Leadtek GF4 Ti 4200 + Jeux = PLANTAGE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2002 à 13:08:45
La RAM ... mince alors.
Ce que je ne pige pas c'est pourquoi ça coupe l'écran... si ça ramait encore je comprendrais, mais là ça se coupe NET.
Bah je vais essayer de rajouter de la RAM pour voir si ça vient de là.
Merci de te réponse
Si vous avez d'autres pistes, je suis à l'écoute.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 13:10:22
| Citation : Bah je vais essayer de rajouter de la RAM pour voir si ça vient de là. |
ouais mais
1/ tu achetes de la marque
2/ tu vires la noname ![]()
Marsh Posté le 18-11-2002 à 13:23:47
non c'est surement pas un défaut de la ram
ja'i le meme blèem avec cette carte geforce ti 4200
je ne sias pas aussi d'ou vient le blème
recherche un peu sur le forum tu n'est pas le seul
Marsh Posté le 18-11-2002 à 13:32:40
| nics a écrit a écrit : non c'est surement pas un défaut de la ram ja'i le meme blèem avec cette carte geforce ti 4200 je ne sias pas aussi d'ou vient le blème recherche un peu sur le forum tu n'est pas le seul |
Je suis d'accord, avec toi, c'est probablement pas un problème de RAM, sinon, le plantage ne serait pas spécifique aux jeux (qui ont la caractristique de faire chauffer la CG).
Pour en être certains, fais des tests de mémoire en boucle pendant plusieurs heures.
A mon avis, le problème vient de la CG, ça arrive chez Leadtek. Essaye d'undercloquer la CG, vérifie la température de la CG avec les utilitaires Winfast. Si tu peux, essayes de te faire préter une autre carte et refais tes tests.
Bon courrage.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 14:01:25
Bah je n'ai pas constaté de bruit bizarre. La carte semble tourner parfaitement...
... c'est d'autant plus énervant
Marsh Posté le 18-11-2002 à 14:07:51
Et la température, ça donne quoi ?
Marsh Posté le 18-11-2002 à 14:12:23
Et bien je n'ai pas encore regardé... en fait je ne sais pas trop où voir la température de la CG (désolé hein, je suis complètement newbie en hardware).
Mais je ne demande qu'à savoir et à regarder
Je suis tout ouï pour suivre vos conseils ...
Marsh Posté le 18-11-2002 à 16:04:19
Faut installer WinFox, il y a une sonde de température intégrée sur les CG leadtek. Enfin, c'était comme ça du temps des GF2, je crois que ça l'est encore actuellement.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 16:07:52
Faut bien penser à un chose quand il y a un problème technique : Plus il est fréquent, plus il est violent, plus facile il est de traiter avec les SAV
Le pire, c'est le bugs occasionnels. T'es coincé avec...
. Généralement les SAV disent "ben ça marche". Et un plantage, c'est pas significatif. Quant t'est pas certains de pas planter dans un jeu en réseau, c'est lourd.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:04:18
Bon bah je vais voir tout ça ...
Je commence à perdre pied avec tout ce que je dois tester ou updater.
Entre le bios à optimiser, tester la RAM, télécharger les drivers, etc.... ahhhhhhhhhhh
... enfin bon, je serais bien content de trouver la solution à ce problème.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:16:01
Bienvenu dans le monde du PC
Disons qu'il y a plein de causes possibles à ton problème, et qu'il faut les vérifier une par une en commençant de préférence par celle qui semble la plus probable.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:20:05
ptit reuc à savoir, j'ai vendu pas mal de Leadtek Ti4200 et qquns de nos clients avaient exactement le meme pb que toi.
les soluces:
1) alim trop faiblarde (meme du 300w noname)
2) pas de pate thermique sur le GPU et les puces mémoires (hé ouais, ca surprend hein)
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:22:43
ta le meme probleme avec une autres carte graphique ?
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:27:04
| Bonux a écrit a écrit : ptit reuc à savoir, j'ai vendu pas mal de Leadtek Ti4200 et qquns de nos clients avaient exactement le meme pb que toi. les soluces: 1) alim trop faiblarde (meme du 300w noname) 2) pas de pate thermique sur le GPU et les puces mémoires (hé ouais, ca surprend hein) |
.. hmm .. j'ai en effet une Alim 300W (peut être bien de la noname). Mais dans ce cas pourquoi n'y-a-t-il que l'écran qui s'éteint ???
Pour la pate thermique je ne sais pas comment vérifier. S'il n'y en a pas je suppose que je peux échanger la carte sans problème puisque le produit m'a été vendu comme ça (toujours sous garantie).
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:30:05
| formy a écrit a écrit : .. hmm .. j'ai en effet une Alim 300W (peut être bien de la noname). Mais dans ce cas pourquoi n'y-a-t-il que l'écran qui s'éteint ??? Pour la pate thermique je ne sais pas comment vérifier. S'il n'y en a pas je suppose que je peux échanger la carte sans problème puisque le produit m'a été vendu comme ça (toujours sous garantie). |
pour vérifier, il faut que tu demontes le radiateur (spacompliqué).
sinon en gal, si t'as un écran noir avec les jeux, ca p-e:
1) pb de drivers
2) directX (pour les jeux Dx)
3) frequence de rafraichissement trop haute.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:44:13
| Bonux a écrit a écrit : 2) pas de pate thermique sur le GPU et les puces mémoires (hé ouais, ca surprend hein) |
J'ai eu ce problème avec une GF2Pro. C'est pourquoi je te demandais la température car généralement, la temp des carte manquant de pate thermique est 15° supérieure à celles qui sont bien montées. (J'ai ajouté de la pate et plus de soucis)
J'avais aussi eu un problème de chip GPU deffectueux. La carte ne tenait pas les 200Mhz prévue dans ses specifications, j'étais obligé d'underclocker pour être stable. Cela dit, le symptome n'était pas identique au tiens. Moi c'était freeze total sous les jeux uniquement. (Cette carte est partie au SAV).
Si tu peux, mais c'est pas très facile à faire, c'est de monter ta carte sur le PC de qq'un d'autre et de tester. Si ça plante, le reste de ta config n'est pas en cause. tu peux donc la renvoyer directe au SAV.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:47:32
la noname c bien
Marsh Posté le 18-11-2002 à 19:07:34
slt,
moi j'ai eu exactement le même pb quetoi avec la meme carte graphique sur KT7A + XP1800 : plantage au bout de 1 à 2 min dans les jeux, obligé de rebooter.
Et puis j'ai installé le patch AGP de Via : plus de problème, tout roule !
installe donc ça pour voir (tu peux en trouver sur le cd livré avec la cg, mais ce ne sont pas les derniers).
a+
Marsh Posté le 18-11-2002 à 19:21:15
Mouais, le bug des KT7A, c'était quand même assez particulier. je crois pas que ça soit encore problématique avec les nouveaux chipsets.
Bon, c'est vrai qu'il faut tester plusieurs versions de drivers. Notez quand même que le dernier n'est pas toujours le meilleur.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 11:29:26
Bon bah voilà, j'ai résolu mon problème en 5 minutes hier soir.
Ce que j'ai fait :
J'ai viré les pilotes Nvidia pour réinstaller les derniers en date (Detanator 40.72).
J'ai installé le pilote VIA 4 en 1 (pour la carte mère Gigabyte), je suis à peu près sûr que je ne l'avais pas avant.
J'ai réinstallé DirectX 8.
J'avais aussi remarqué que quand mon écran plantait (donc reboot), au redémarrage, l'affichage de mon PC se mettait automatiquement en 800 x 600 avec un raffraichissement de 60 Mhz alors que d'habitude je suis en 1024 x 768 / 85 Mhz.
Du coup j'ai lancé un jeu qui posait problème en 800 x 600 / 60 Mhz, et là AUCUN PROBLEME ... le bonheur.
Je ne sais pas encore si mon pb venait de la résoltion/taux de rafraichissement ou d'un pilote manquant....
En attendant j'utilise mon PC en 1024x768 / 85 Mhz pour toutes les applications (bureautique, design, dvd), et je passe en 800x600 / 60 Mhz dès que je veux lancer un jeu.
Merci pour votre aide, ça m'a été très utile !
Marsh Posté le 19-11-2002 à 11:34:33
si t jeu passe en 800.600 c un pb de refroidissemt de la CG
dc tu contourne le pb tu ne le resolu pas
Marsh Posté le 19-11-2002 à 11:35:10
| formy a écrit a écrit : Bon bah voilà, j'ai résolu mon problème en 5 minutes hier soir. ... J'ai installé le pilote VIA 4 en 1 (pour la carte mère Gigabyte), je suis à peu près sûr que je ne l'avais pas avant. ... En attendant j'utilise mon PC en 1024x768 / 85 Mhz pour toutes les applications (bureautique, design, dvd), et je passe en 800x600 / 60 Mhz dès que je veux lancer un jeu. |
Ben voilà, le problème était là...
Quant aux jeux en 800*600, c'est un peu dommage avec ta carte. Tu devrais au moins tenir du 1280 sur un 17" ou plus sur un 19"
PS : d'ailleurs c'est 60Hz, pas 60Mhz
Marsh Posté le 19-11-2002 à 11:42:08
quand on install pas les VIA 4in1
ca plante tout le tps sur le bureau ou ds les jeu c aleatoire
si le pc plante que lorsque la cg est solicite ca vient pas de la
en 800.600 tu ne demande rien a ta cg dc ca chauffe pas
dc pas de plantage
Marsh Posté le 19-11-2002 à 13:03:29
pour moi l'alim c'est 230W no name
mais je vous dirai si c'est ça car je vais en avoir une new la
Marsh Posté le 18-11-2002 à 12:57:36
Je viens d'acheter récemment un nouveau PC avec une carte graphique Leadtek Winfast GeForce 4 Ti 4200 64 Mo TV/DVI.
En complément j'ai un AMD Athon XP2000+ et une CM Gigabyte GA-7VAXP. Je tourne sous Windows XP avec 256 DDR (noname).
Mon problème est le suivant ; à chaque fois que je lance un jeu, tout se passe bien pendant 10 minutes, et tout à coup CLAC, l'écran s'éteint net.
Le PC continue de tourner normalement mais je suis complètement bloqué car l'écran est considéré comme "off", du coup je dois rebooter.
Je précise que je n'ai aucun problème pour regarder des DVD, je peux même jouer aux démos de jeux.... mais les softs complets,eux, font toujours planter l'écran.
J'ai téléchargé les derniers drivers Nvidia pour XP (detonator 40) mais ça ne change rien.
Est-ce que le pb peut venir de la RAM ?
Y a t-il des réglages particuliers à faire dans le Bios (pour l'AGP par exemple) ?
Est-ce un problème de driver (peut être pas pris le bon) ?
Sachant que la carte marche nickel pour tout le reste, je ne me vois pas trop l'échanger en magasin... qu'en pensez-vous ?
Merci pour toutes vos futures réponses/remarques.
