Pb Leadtek 6600 GT HELP! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2005 à 18:57:34
Bon, moi aussi des choses à poster sur ma carte TDH ... ça répondra pas à ton pb mais ça évite de créer un nouveau sujet.
Voilà, carte achetée il ya 1 mois (pas les 1eres séries qui plantaient donc - voir ma config pour le reste). PAs de souci à priori mais :
- gros pb de température (à mon sens):
d'après la sonde (winfox logiciel fourni ou bien via driver nvidia) en full charge ds les jeux (Painkiller, Doom3, FarCry ...) après qqs tps passé je monte à 80°C ça me parait vraiment bcp ! ventilo d'origine ok ya une carte PCI pas loin mais bon qd même. Autre détail avec ma CM le chipset nForce4 passif est tt près du PCIE, il n'empêche ...
Cela se passe même sans o/c (500/1000 MHz). 80° ça m'inquiète qd même.
- Pb des fois j'ai des écrans bleus de vidage mémoire avec clairement le pilote vidéo en cause (je sais plus le message mais c'est évident vu le nom incriminé). CA arrive tjs dans les jeux 3D, un peu moins depuis que j'ai les derniers drivers 7169 je crois, mais ça s'est qd même reproduit depuis, de façon complètement aléatoire (des fois je joue plusieurs heures et rien, des fois ça vient assez vite). Ca m'est arrivé en particulier sur la démo de Half-Life2 plusieurs fois, des fois assez vite il me semble. Aussi sur Painkiller, pas encore sur Doom3 ni Far Cry si je me souviens bien.
- encore une histoire presque drole de température : une fois, sans plantage, en sortant d'un jeu (j'avais o/C à 530 et 1100 pas énorme non plus) j'ai lu la température du GPU à ... 132°C lol !!! Et ça redescendait pas ce qui est complètement illogique. Après reboot, tjs 132°C j'ai ouvert le boitier et touché le radiateur graphique, c'était juste tiède, clairement bug de sonde, le lendemain j'étais redescendu au niveau d'une mesure normale (44°C en iddle-2D, logique ?). Alors là ça avait pas planté, pas d'artéfact et 132 °C, !!!
- en regardant par winfox l'utilitaire de flashage sous Win du bios, alors que la nouvelle version 2a22 (je suis à la 2a20) vient du constructeur, il me refusait l'update car des paramètres matchaient pas avec mon bios 2a20, j'ai essayé pour tester de flasher avec ma version d'origine (ok ça sert à rien, c'est un test) et là pas de pb.
Avez-vous des avis ou expériences qui me permettraient de mieux comprendre tous ces points ? Surtout ces écrans bleus, c'est ultra chaint de rebooter à la main alors qu'eb plus ya des pgms qui tournent en fond (pas très heavy, ça vient pas de là les pbs je pense)
Marsh Posté le 11-05-2005 à 12:11:34
| catlover08 a écrit : Bon, moi aussi des choses à poster sur ma carte TDH ... ça répondra pas à ton pb mais ça évite de créer un nouveau sujet. |
Je vais essayer de te répondre..
-"Gros pb de température" : 80° c'est pas enorme du tout, c'est d'autant plus normal si tu a un boitier pas super bien ventilé. (Je fesais du 75 à l'origine boitier assez bien ventilé). Démonte le ventilo, nettoie la pate, met de l'Artic Silver 5 à la place, reinstalle le tout proprement, tout ira mieux (je fais les memes temps qu'avant mais en o/c 575/1100 (j'ai une agp)).
-"Ecrans bleus" : De ce coté là c'est inevitablement du coté des pilotes qu'il faut regarder... Patche tous tes jeux et surtout met bien les derniers 71.89 officiels, apres avoir tout bien desinstallé proprement, les "nv4-disp.dll" viennent 99% du temps d'un pb de pilotes. Pour les versions AGP qui ont des ecrans bleus aleatoires, il faut penser à laisser une molex a part entiere a votre carte, ca lui fait vraiment du bien.
-le reste: y'a une serie de pilotes non officiels qui affichent des températures parfaitement débiles. Change de pilotes apres avoir fait un ptit driver cleaner. Pour flasher le bios aucune idée par contre... Mais si tout marche ya pas de raison d'y toucher..
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:00:42
merci bcp d'avoir pris le temps de me répondre.
Pour info, je fonctionne avec les pilotes officiels et derniers sortis 7189 je crois, et ma carte est PCIE.
Plus qu'à attendre les prochains pilotes alors (par principe je patch tjs les jeux - mais comme la carte est assez récente/ aux jeux, il faut ptet que je m'assure d'avoir le tout dernier patch).
JE suis un peu rassuré sur la temp de la carte(hormis la pointe à 132 qui reste isolée et débile), mais je ne vais pas me lancer dans le démontage car ça grille la garantie et je l'ai jamais fait, vu le prix de la carte je me sens pas de le faire). Par contre je vais ptet rouvrir tout ça pour bien isoler toutes les nappes et cables afin de ne pas géner la circulation, j'envisageais même de rajouter un ventilo en extraction, mais là ça risque de souffler de l'air chaud venant du DD et du chipset nForce4 (à refroidissement passif donc localement très chaud). donc ptet pas super idée.
Je suis un peu d'accord sur le bios de la carte vidéo, jamais bien compris ce que ça pouvait apporter de le flasher (pas comme la CM où là on a des options en plus et des choses améliorées).
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:10:18
j'ai la même CM et la même CG
en idle, je suis à 41 et je monte à 75 environ en full
donc au niveau température ca me parait normal
pour la temp à 132, c'est pas normal puisque par défaut le seuil est de 127 et la carte ralentie si ca dépasse
j'ai mis le 76.44 et ca marche trés bien
y'a pas de molex supplémentaire sur cette carte pour Transparency
Marsh Posté le 11-05-2005 à 17:06:14
| buggys a écrit : j'ai la même CM et la même CG |
Oui oui mais c'était sous entendu dans mon post puisque j'avais bien ecrit que ca ne concernait que les AGP.
Pour le démontage, je l'ai fait avec une AGP, je l'avais jamais fait non plus, mais en fait c'est très simple. J'ai fait des fotos, je peux les uploader si ca t'interesse, parce que pour l'oc, c'est franchement bien.
Tu desinstalles bien tous les anciens pilotes avant de remettre les autres? Tu passes un coup de drivercleaner entre les instals? Parce que le coup du 132, moi je continue de croire que c'est un problème de pilotes. Les temps sont les memes avec des logiciels comme rivatuner?
Marsh Posté le 11-05-2005 à 17:45:44
je sais pas j'ai les températures sur le soft fourni par leadtek (Winfox, mais j'avais les même temps dans le driver nvidia).
Pour l'install, j'avais juste installé d'abord les drivers précédents (7184) puis un coup de driver cleaner, et reboot et install des nouveaux, à priori très propre. Pour la temp c'est arrivé qu'une fois alors je peux pas trop dire, mais j'avoue que j'ai pas envie de voir ça réapparaitre (et ds le driver géné c'est marqué temp alert à 145, c'est bcp trop).
Pour tes photos je suis preneur !! mais tu confirmes que ça grille la garantie ? (de tte façon j'en suis sur).
80°C d'après vous c'est pas dramatique, et ça risque pas de causer de plantage *? (je raisonne un peu trop en terme de CPU et clair que sur mon athlon si j'avais ne serait-ce que 50° je pleurerais, en full je monte pas au dessus de 36 (vive le 9nm)
Marsh Posté le 11-05-2005 à 18:51:16
bon ok des que je recupere mon appareil je te les montrerais. De toute facon même si ca grille la garantie, je vois pas trop comment un sav peut voir si le ventilo a été démonté ou pas.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 23:02:03
Bonjour a tous,
Je viens de faire l'acquisition d'une Leadtek 6600 gt. Tt va bien en 2D, mais dès que je passe en 3D (3D mark par ex), l'image s'altère (couleurs zarbi + traits) avant de devenir un ecran noir.
Autre daube: lorsque je boot le PC, l'affichage est bizarre (tracé des lettres pas précis, couleur verte) mais devient bon sous Windows ou apres 2/3 boots.
Voici ce que j'ai déjà essayé:
-ds le bios: video bios cacheable, vga boot AGP
-driver Nvidia 71.89 & drivers Leadtek 71.84
-reinstallation complete Windows
Voici ma config:
Asus A7n8x-e
Barton XP 3000
Alim Antec 550W
RAM 2x512
1 disque Sata + 2 IDE
1 graveur DVD & 1 graveur CD
Bref, je craque. Auriez-vous des idées?
MERCI DE VOTRE AIDE
