Leadtek 7800GTX bruyante !! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2005 à 11:59:00
ben essaye avec les drivers 8 déjà ....
Pour le bruit je suis pas expert, mais les ventilo de bases ne sont pas les plus discrets ....
Marsh Posté le 02-11-2005 à 12:08:21
c vrai .... surtout avec les maj de wow ...vais essayer les new drivers...
par contre pour le bruit sur d'autre topic ils disent tous que la 7800 gtx fait pas trop de bruit ....a ce moment la j'opterai pour un kit wc cpu/gpu enfin faut voire ....j'attend d'autre avis avant de me decider.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 13:11:49
ReplyMarsh Posté le 02-11-2005 à 13:13:42
Pour les bug: mise à jour du jeux + des drivers! POur le silence, tu peux mettre un zalman cf 700 dessus en 5v ça doit passer dans une tour bien ventiler mais il faudrait des avis de possésseur de 7800gtx, car je sais pas si ça chauffe beaucoup ou pas.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 13:54:54
ben ma tour c une simple antec sonata .....donc coté ventilation c pas la creme d'ou l'envie de passer a wc.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 14:14:48
j'ai la 7800 gtx, et perso je l'entend pas
.... et j'ai le boitier "ouvert" qui est juste à coté de moi ....(dissons 40cm...) pour dire ....
sinon je zalman passe sur cette carte (après en 5v ... j'mi connais pas) mais je sais que le zalman cf700 marche nickel sur cette carte
mais si tu en met un, tu pourras plus faire de sli ...
Prend la version cuivre tu gagneras quelques ° ...
Marsh Posté le 02-11-2005 à 14:32:49
ben c pas tellement la T° qui me gene ( 50 en idle ) mais vraiment le bruit (et aussi un doute sur son fonctionnement enfin ca ca reste a voir avec les nouveau pilotes).
Voila le probleme c'est que g le boitier fermé et il est sous mon bureau donc c peu dire qu'il en fait du bruit.....
avec une leadtek 6600GT j'entendais que dalle la c autre chose c pas "bruyant" mais quand on est fan du silence ....
Marsh Posté le 02-11-2005 à 14:41:40
ton driver doit deconne du coup le ventilo n est pas regule
Marsh Posté le 02-11-2005 à 18:47:30
J' ai cette carte graphique depuis peu (7800 GTX Leatek) et pour le bruit, en 2D, je ne l 'entends pas (ou quasi pas ), mais en 3D / en jeux, alors là elle n 'est pas discrète du tout la bestiole (tout de même moins bruyante qu 'une 6800 Ultra). Lorsque l'on retourne en 2D après avoir joué, il faut attendre un bon moment avant que le ventilo redescente sa vitesse.
Donc je suis très satisfait de cette CG coté perfo (tout à fond sur BF² mais avec 2 Go de RAM contre les lags lorsque l 'on met tous les détails en High en 1280@960) sauf pour le bruit en 3D.
(heureusement que le bruit n 'est pas strident comme mon ancienne et défunte 6800 Ultra mais un bruit plutôt sourd donc acceptable)
Il est vrai que pour le prix de ces cartes, ils pourraient implémenter des systèmes de refroidissement silencieux (on en est plus à quelques € près à ce niveau là ^^ et ça éviterait d 'être tenté de changer de ventilo au risque de perdre la garantie)
Pour tes bugs, pareil que les autres, sans doute des drivers à changer.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 18:54:36
| Kakyo1503 a écrit : personne a d'auter avis sur ce suejt la? |
Pas d'autre d avis pour ta carte graph mais ce que je pense c'est que tu devrais garder tes 2go de ram, en bande passante c'est sur que c'est mieux de la pc 4000, mais dans les gros jeux et autres grosses applications, 2go c'est bien mieux que 1go... et tant mieux car c'est dans ses moments la qu'on a vraiment de puissance...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 23:31:17
Perso dans mon boitier P180 je suis entierement satisfait de ma 7800 leadtek, avant cela j'avais une 6800 ultra leadtek, pour moi il y a une différence flagrante de bruit ! surtout en 2D !
Marsh Posté le 04-11-2005 à 19:02:22
ben avant avec ma 6600gt de leadteck le pc etait reelement silencieux....bon ok c pas la meme categorie ^^
par contre avec les drivers 8 apparememnt les bug on t disparu ( reste a voir dans le tps....)
| Citation : Pas d'autre d avis pour ta carte graph mais ce que je pense c'est que tu devrais garder tes 2go de ram, en bande passante c'est sur que c'est mieux de la pc 4000, mais dans les gros jeux et autres grosses applications, 2go c'est bien mieux que 1go... et tant mieux car c'est dans ses moments la qu'on a vraiment de puissance... |
mais je gagne en perf si je veut o/c , non?
Marsh Posté le 05-11-2005 à 16:58:38
Bizarre le comportement de ta carte.
J'ai une leadtek 7800 gtx et elle fait beaucoup moins de bruit qu'une 6800gt de leadtek.
Au démarrage la carte se met à fond et fait pas mal de bruit mais elle s'arrête très vite (avant la fin des messages du bios).
Même après trois heures de jeu non-stop et overclockée à 486/1350 elle n'a jamais fait autant de bruit qu'au démarrage, on dirait même que le ventilo n'accélère pas par rapport au mode 2D.
Il y a effectivement peut être un problème au niveau de la régulation. Si c'est pas les drivers regarde si les trois fils du ventilo sont bien connectés ou qu'il n'y en a pas un de blessé (celui de la régulation....).
Quelle est la température en idle et en focntionnement : dans mon cas c'est à peu près 44 en idle et ça monte à 70 en charge.
Marsh Posté le 05-11-2005 à 17:01:02
55 idle et en full et 60 en full (enfin apres 3 h sur wow .
Marsh Posté le 02-11-2005 à 11:57:03
Voila voici ma config actuelle :
- antec sonata 380W
- AMD 3500+ newcastle.( que je vais changer avec un opteron 144)
- Gigabyte K8nf-9 passif
- 2*1 Go pc 3200 Kingston ( que je vais bientot changer pour 2*512 pc 4000 cosair twins)
- 7800 GTX Leadtek
Voila avec cette cg , j'hesite a l'envoyer au SAV :
non seulement elle est bruyante mais en plus g des probleme de texture dans wow avec les driver 7 (pas encore mise a jour avec les drivers 8).Quand je dis probleme de texture c vraiment minime ( style des ombre qui devient parfois de gros carré pdt 1 sec et retour a la normal....bug du jeu ou bien de la cg j'hesite....)
Si vous pensez que c normal , je voudrai savoir quelle ventilo / WC utiliser pour rendre ma config bien plus silencieuse....
Sinon je la passerai au SAV.
