Jeux qui rament par intermittence... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2007 à 16:35:37
qu'est ce que t'as comme alimentation ? la 7800 bouffe assez de jus, ensuite, as tu une nouvelle install de xp sinon un bon défrag ça fera pas de mal, cherche les processus qui bouffe de la mémoire avec process explorer (http://www.laboratoire-microsoft.org/tips-26390-Process-Explorer-V11-0-disponible.html) : certains programmes chargent en tâche de fond et on les aperçois pas la plus part des cas ... voilà qqls autres pistes j'espére que ça te débloquera ton probléme
Marsh Posté le 27-11-2007 à 16:50:03
| Citation : On m'a dit que ça pouvait venir de la ram : j'ai changé ma noname par de la corsair -> aucune différence... |
vraiment ce qu'il faut pas entendre...
enfin, je plussoie pour un nettoyage de windows et vérification de l'alim (avec si possible vérification des tensions idle/full))
ensuite, je tenterais de désactiver le swap pour voir si ca fait pareil, un disque dur lent, plein, fragmenté peut faire ramer.
Marsh Posté le 27-11-2007 à 16:58:33
Merci pour vos réponses.
Mon alim est une seasonic S12 de 430W. Je n'ai aucune raison de croire qu'elle fonctionne mal : avant j'avais une antec et le problème était déjà là... Je ne pense pas que le pb vienne du disque dur puisqu'il ne swap pas quand il y a les ralentissements. Pour les processus c'est en effet une piste à laquelle je n'avait pas pensé... je vais essayer de voir quels processus monopolisent le cpu quand le pc rame
Marsh Posté le 27-11-2007 à 17:00:04
le cpu se met en throttle ptet. vérifier sa température avec un log (speedfan par exemple)
Marsh Posté le 27-11-2007 à 17:10:46
pour mémoire, il y avais un probléme similaire avec need for speed underground à l'époque, certains (comme d'ailleurs) se plaignent de qqls freez de qqls secondes au cours du jeu, ce que je me rappelle c'étais pas un probléme hardware en tout cas
Marsh Posté le 27-11-2007 à 17:18:36
jamais eu de souci avec NWN ni oblivion (enfin, sauf qu'il est programmé avec les pieds
) avec 2 machines et 3 cg différentes.
Marsh Posté le 27-11-2007 à 16:14:42
j'ai un problème très ennuyeux que je traîne depuis un bout de temps.
Je précise que j'ai fouillé le forum de fond en comble, mais je n'ai trouvé aucun élément de réponse.
Avant tout, mon materiel :
Pentium 4 640, 3.2Ghz
Asus P5GD1
RAM 2Go (Corsair)
GeForce 7800 GTX (256 Mo)
SB X-Fi
Windows XP SP2
Je sais c'est vieux
Lorsque je fait tourner un jeu (même s'il est très fluide), il m'arrive d'avoir brutalement des chutes de framerate. Du genre : 60 fps puis brutalement 2 fps. Le jeu continue à tourner normalement, mais il rame comme c'est pas permis. Et ce n'est pas que l'affichage qui rame, mais TOUT rame : souris, clavier etc...
En général, j'attend pendant une vingtaine de secondes puis ça redevient normal. Ca arrive principalement quand la carte 3D est très sollicitée... Et même sur les jeux que ma config (ancienne) supporte haut la main (Neverwinter nights, Titan Quest, Oblivion...). Impossible de jouer dans ces conditions...
C'est comme ça depuis que j'ai monté cette config, il y a bientôt 2 ans. La seule différence c'est qu'à l'époque les jeux ne stressaient pas la carte comme maintenant et que ça n'arrivait que très rarement. Depuis presque un an c'est quasiment injouable dés que les effets visuels explosent. Comme je n'avait plus le temps de jouer, j'ai laissé tomber. Mais maintenant, j'aimerai bien pouvoir rejouer de temps en temps
Problème de surchauffe selon certains : mais non, mon ventirad fonctionne parfaitement et la carte 3D elle-même ne chauffe pas de manière inhabituelle...
Est-ce-que la carte est défaillante ? Mais alors pourquoi tout fonctionne bien la plupart du temps ? Je précise que j'ai changé les drivers de la carte plusieurs fois sans effet.
Alors je me tourne vers vous pour vous demander si vous avez déjà eu affaire à un cas pareil, et si vous avez des pistes pour m'aiguiller... Est-ce-qu'il y aurait des réglages que je pourrais apporter dans le bios par exemple ?
Merci !
Désolé pour le pavé
