Pb Installation driver Nvidia/Vista + Freeze jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2008 à 20:55:04
tiens c'est bizarre j'ai eu le meme probleme ya peu de temps ou ma 8800GT freezait de temps en temps avec ma p5e
j'avais meme pris une 9600gt après et la meme chose
depuis je me suis mis chez ati et plus de probleme
pour les drivers ca s'installait bien j'ai jamais pu savoir d'ou ca venait malgré plein de test et réinstallations (p'ete aux carte nomade que j'ai eu)
Marsh Posté le 30-09-2008 à 04:04:13
J'ai pu lire à droite à gauche, sans pouvoir le vérifier, que Vista et les 8800GT ne faisaient pas bon ménage.
Je ne sais pas quoi penser. Quoi qu'il en soit, je me penche de plus en plus vers un upgrade de CG. Mon problème c'est que si je reste chez Nvidia rien ne me dit que cela ne va pas continuer. Je devrais alors chez ATI pour diminuer les risques. Là encore, soit le bruit soit le prix me freinent un peu. Merci pour ta réponse.
Depuis mon premier post, après avoir tenté encore une fois une install des derniers driver Nvidia, mon pc plantait : écran noir (sauf que je faisais un ctrl+alt+suppr, là le gestionnaire apparaissait sur un écran noir - c'est incompréhensible). Ensuite, au premier reboot, je ne suis plus capable de jouer plus de 5 minutes tant que je n'ai pas rebooté une seconde fois. Bizarrement aussi, quand je joue à STALKER:CS ou Mass Effect, il plante jamais. Par contre, quand je joue à FEAR, Crysis ou encore Assassin's Creed, là j'y ai droit toutes les 30 à 45 minutes.
Là j'admets être complètement dépassé. J'ai l'impression de faire face à une nature capricieuse : mon pc est-il hanté ou quelqu'un sur ce forum est capable de me dire ce qui se passe ?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 14:55:55
Ben, pour l'o/c du proco, je pourrais. Mais vu que l'o/c n'est pas très élevé, je me dis que ça vient pas de là. D'après toi oui ?
Pour la CG, elle est o/c d'usine. Rivaturner pourrait la dés-o/c ?
Cela dit ça ne règle pas mon problème d'installation du driver. Peut-être que tous ces plantages viennent du fait que mon driver est complètement obsolète. J'aimerais bien savoir.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 16:28:52
ok.
bon, quand ça plante, y a des règles à suivre pour faciliter la découverte des problèmes. Oui, remets ton cpu à sa puissance normale, (le voltage aussi), regarde si la ram est à bonne fréquence (t'as fais un check memtest86+ ?)
c'est quoi cette histoire de ventirad changé sur la cg ? t'aurais pas pu malencontreusement mettre de le pâte conductrice (ou conductrice selon certaines conditions de pression, etc) sur des composants électriques/électroniques ?
Citation : Cela dit ça ne règle pas mon problème d'installation du driver |
un cpu o/c peu très bien corrompre des opération de lectures/écritures/exécution, surtout sur des archives compressées.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 17:08:10
J'ai déjà joué avec mon proco à sa cadence d'origine. Le plantage intervient quand même. Pour le memtest, je l'ai encore pas fait. Cela dit, à ce propos, je me suis rendu compte après achat que ma ram ne devrait pas compatible avec ma CM, d'après les spé' du constructeur (je suis d'ailleurs très surpris de ne pas m'être renseigné avant achat de la compatibilité de ma ram). Mais celles-ci fonctionnent (??!). Devrais-je quand même en changer ? Ces phénomènes pourraient provenir de là ?
Concernant ma CG, j'ai mis de la pâte thermique de qualité et du silicone vendu avec le kit pour attacher les rads aux puces mémoires. J'ai fait super gaffe. Je vais quand même jeter un œil ou refaire toute la procédure de changement de ventirad. Une dernière chose, j'ai une sonde posée sur le côté du gpu pour mesurer la tempé', est-il possible que ça fasse une espèce de "court-circuit" ? Il n'est pas en contact avec la partie métallique du gpu.
Question au passage : comment une augmentation de fréquence de proco peut corrompre la lecture de données ?
Merci pour ton aide précieuse.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 17:55:11
pour la sonde, je pense que ça va, par rapport aux gpu ça ne peut rien faire (par rapport au pins des circuits j'en sais rien.)
fais un memtest sur la ram, tu tireras des conclusions sur tes barrette après.
Citation : comment une augmentation de fréquence de proco peut corrompre la lecture de données |
parce que le cpu ne supporterait pas l'extra de charge, comme un o/c trop poussé qui te fait un écran bleu ou pas boot, c'est le pcu qui provoque l'erreur, le cpu patauge et mélange les opérations sans ne pouvoir corriger efficacement ses résultats; tout comme un gpu trop o/c qui peut occasionner une baisse de score 3dmark, par exemple.
Marsh Posté le 01-10-2008 à 15:32:13
Ok. Je crois que ma ram est finalement le point sur lequel je vais me pencher.
Merci beaucoup pour tes réponses. Je fais les tests dès que je peux et je reviens te donner les résultats.
Bonne journée à toi !! ^^
Marsh Posté le 28-09-2008 à 19:20:04
Salut !!
Avant de commencer, j'ai lu la plupart des topics dispo' sur le thème et aucun ne répond à ma situation ni d'ailleurs correspond à ma situation. Je sais les problèmes récurrents pour les personnes qui comme moi ont une 8800GT et Vista.
Ma config :
Intel Q6600@3.1Ghz
Gigabyte GA-P35-DS4 v2.0 (bios pas mis à jour mais fonctionne niquel)
4x1GB G.Skill F2-6400CL4D@CL5-5-5-12
Evga 8800GT@675Mhz (pose d'un venti-rad pour remplacer celui d'origine)
Seasonic 650w
Vista 32Bit
Le problème :
J'ai tenté une installation du driver directement par le *.exe ou le gestionnaire de périph', et à chaque fois j'ai un message :"l'installation n'a pas pu se terminer. Le logiciel n'a pas été installé et s'est terminé."
Je me retrouve avec le driver d'origine 12 mois après la sortie de la carte. De plus, mes jeux (Crysis, STALKER, FEAR : jeux qui demandent de la ressource) freezent au bout de 5-10 minutes de jeux. Tandis que lors de l'utilisation en mode Internet/traitement de texte/multimedia, aucun problème, aucun plantage. Ça sent le problème logiciel (outre Vista
Je sais plus quoi faire car j'ai multiplié les essais (benché des tempé') pour régler le problème de freeze et finis par vouloir investir dans une nouvelle CG, autre que la 8800.
D'après vous pourquoi mes jeux freezent ? Pourquoi je n'arrive pas à installer mes drivers ? Les problèmes sont-ils liés ?
Merci de votre aide.
