Installation nouvelle carte graphique (manque un cable ?)
Installation nouvelle carte graphique (manque un cable ?) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2013 à 21:58:57
Bonsoir à tous,
J'ai un petit problème pour installer ma nouvelle carte graphique.
Je passe d'une radeon 4850 à une 7870.
Avec l'ancienne, il n'y avait qu'un seul "port" :
http://img15.hostingpics.net/pics/403810WP20131114001.jpg
Le câble allait de ce port, à l'alimentation.
http://img15.hostingpics.net/pics/438720WP20131114003.jpg
Mais sur la nouvelle, il y'a 2 ports !
http://img15.hostingpics.net/pics/150427WP20131114002.jpg
Et du coup ben le PC ne s'allume pas et fait un bip étrange.
je n'ai pas d'autre câble, et je ne sais pas quoi acheter, ni où le brancher :/
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
PS : Mon alim est celle-ci : http://www.materiel.net/alimentati [...] 40714.html
Marsh Posté le 14-11-2013 à 23:00:30
avec ta carte graphique tu n'avais pas des cables molex vers 6pin fournis?
Tu as pris une version bulk?
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 14-11-2013 à 23:14:17
non, aucun câble, juste un adapteur DVI-VGA fourni
Marsh Posté le 14-11-2013 à 23:17:33
par exemple ce cable fera l'affaire
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] tAod6RUAoQ
Marsh Posté le 14-11-2013 à 23:20:19
Merci, mais est-ce que ceci peut faire l'affaire aussi ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088749.html
Marsh Posté le 14-11-2013 à 23:22:52
Non ce n'est pas bon toi il te faut celui présenté plus haut par evilo70. celui que tu montres c'est un adaptateur 6pin/8pins pour les nouvelles CG style 7970 ou 770 qui ont un port pcie 6 pins et un port pcie 8 pins, toi tu n'as que 2 ports pcie 6 pins a alimenter.
Message édité par naustaile1968 le 14-11-2013 à 23:24:37
Marsh Posté le 14-11-2013 à 23:27:33
Oki, mais par contre, sur l'alimentation, il y'a 8 broches, et là sur le câble de materiel.net, c'est 6 broches. Ca ira quand même ?
Marsh Posté le 14-11-2013 à 23:31:02
Oui car en fait sur ton alim, c'est du 6+2, c'est à dire que 2 pins sont séparés des 6 autres . ;) Car ton cable peut être utilisé en PCIe 6pins ou PCIe 8 pins, ça dépends de la carte.
Message édité par naustaile1968 le 14-11-2013 à 23:32:19
Marsh Posté le 14-11-2013 à 23:35:31
OK merci ! je vais commander ça alors !
Marsh Posté le 15-11-2013 à 14:23:31
Ci tu as bien l alim dont tu as donné le lien , dans le descriptif il est marqué
PCI-E 8 broches 1 (6+2 broches)
PCI-E 6 broches 1
ta carte graphique a 2 prises PCI-E 6 broches
donc il y a tous ce qu'il te faut
Message édité par pp1 le 15-11-2013 à 14:27:34
Marsh Posté le 15-11-2013 à 14:25:50
+1 pp1
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 15-11-2013 à 14:32:27
Mais comme c'est une modulaire , il doit lui manquer le second câble, regardes bien dans ta boite que tu ne l'ais pas à tout hasard.
