Installation gtx 970 EVGA superclocked - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2015 à 19:15:27
Bonsoir
Les cables PCI-E de l'alim se branchent comme suit:
-du coté de l'alim avec la prise 8 broches.
-du coté de la carte, avec les 6+2.
Ne pas utiliser les molex est la meilleure chose à faire.
Marsh Posté le 09-04-2015 à 19:35:22
Mais côté CG, je n'ai que deux "emplacements" 6 broches. Du coup, je ne branche pas les 2 broches "décollées" ?
Et je branche les deux cables ?
Marsh Posté le 09-04-2015 à 19:37:42
Oui et oui.
Marsh Posté le 09-04-2015 à 19:43:33
Ok, nickel. Merci beaucoup !
Désolé de ne pas recréer un sujet pour ça, mais j'ai aussi un problème pour brancher le ventilateur arrière du boitier (Zalman Z12). La prise est une molex femelle et je n'ai aucun cable fourni avec l'alim ou le boitier. C'est bien à l'alim qu'il faut que je branche ça ? Mais comment ?
Marsh Posté le 09-04-2015 à 19:45:25
Sur une molex de l'alim, surement.
Marsh Posté le 09-04-2015 à 19:56:35
Oui, je suis bête, la prise molex qui part d'un ventilateur est mâle d"'un côté et femelle de l'autre, donc c'est bon en fait... Désolé.
Et merci encore.
Marsh Posté le 09-04-2015 à 20:13:32
De rien
Marsh Posté le 09-04-2015 à 18:16:16
Je galère un peu à installer ma CG. En alim, j'ai une Coller master 612 version 2.
Sur la CG, j'ai 2 "slots" de 6 broches. Fournies avec la CG, j'ai deux cables identiques avec d'un côté une prise mâle avec 6 broches et de l'autre côté, deux prises molex femelles.
Avec l'alim, j'ai deux cables PCIe avec d'un côté une prise 8 broches et de l'autre une prise 6+2 broches.
J'ai aussi un cable avec une prise molex mâle et 3 molex femelles.
Si j'utilise ce dernier cable, il reste une prise molex femelle de la CG non utilisée. J'ai peur que la CG soit sous-alimentée.
Et je ne sais pas comment utiliser les cables PCIe de l'alim.
Bref, je suis paumé...
J'ai cherché sur google sans trouver de solutions à mon problème...
Merci d'avance si vous avez des pistes.
