pb installation drivers gtx 460 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2015 à 21:19:30
| aumemax a écrit : Bonjour a tous, je suis en train de me monter une petite config d'occase, I5 2400, PH67-DS3-B3, 8go ram, velociraptor 150 go, gtx 460, alim fortron 400 watts, windows 7 installé, mon probleme, l'installation des drivers nvidia recents ou anciens se passe bien , mais, au redemarrage, tout baigne jusqu'au demarrage de windows, l'ecran passe directement en mode veille. Qu'en pensez vous, puissance de l'alim? carte defectueuse? port pcie defaillant? tout etant d'occase, c'est pas evident. |
vérifie les caractéristiques de ton alim. Théoriquement il faut 26A sur le rail 12V et une alim de 450/500W pour une GTX 460 qui est une carte gourmande vu sa génération. Possible que ta Fortron (Hexa?) fournisse pas assez de jus...
Marsh Posté le 28-07-2015 à 06:58:05
D'apres l'ancien proprio, auquel j'ai rachete un lot,seul la cm est differente tout fonctionnait chez lui. J'ai donc teste sur une autre config, meme pb, alors que ma cm testee avec une autre cg fonctionne, donc, ce n'est pas l'alim, ni la cm, que reste t'il?
cdlt
Marsh Posté le 28-07-2015 à 08:20:10
| aumemax a écrit : D'apres l'ancien proprio, auquel j'ai rachete un lot,seul la cm est differente tout fonctionnait chez lui. J'ai donc teste sur une autre config, meme pb, alors que ma cm testee avec une autre cg fonctionne, donc, ce n'est pas l'alim, ni la cm, que reste t'il? |
Ça fonctionnait avec cette alim? Si c'est une Fortron Aurum 400 ça peu le faire...
Sinon si ta mobo fonctionne avec une carte graphique différente on pourrait soit évoquer une incompatibilité avec la mobo (essayer d'avoir le dernier BIOS sauf que vu l'âge des composant je doute de cette solution), soit si la GTX 460 n'arrive pas à fonctionner ailleurs défaillance de la carte. Jusqu'au GTX 5xx nVidia avait pas mal de soucis de chauffe...
Marsh Posté le 28-07-2015 à 20:07:44
Je commence a penser comme toi, defaillance de la carte, impossible d'installer cette carte sur 2 mobos differentes, c'est le premier soucis que j'ai depuis que j'achete d'occase sur hfr
On va relativiser
Merci a toi lesabreur ![]()
Marsh Posté le 25-07-2015 à 18:17:25
Si l'un de vous meut m'eclairer, je vous en remercie d'avance
