Instabilité de mon crossfire 7950/R9 280 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2015 à 00:29:09
tu as essayé avec les 2 GPU calées à 950 Mhz par exemple ?
Marsh Posté le 10-11-2015 à 07:14:16
bonjour à tous.
il faut desactiver l' ULPS.
- soit avec msi afterburner.
- soit directement dans la base de registre:
fais une recherche dans la base de registre en tapant EnableULPS, et modifie la valeur Dword de 1 à 0.
voici un petit lien qui va t'aider:
http://www.sevenforums.com/tutoria [...] firex.html
Marsh Posté le 10-11-2015 à 12:47:34
Bonjour à vous 2.
Tout d'abord merci de vous être interessé à mon cas.
Je n'ai pas réalisé les solutions que vous m'avez décrit. Puisqu'un autre problème vient d'arriver :
Je rallume la machine ce matin, écran noir. Je regarde les câbles derrière tout est bien branché.
Bon ben on reboot, et la de nombreux artefacts à l'écran :  http://puu.sh/lglBk/efa8cd2350.jpg
Ces artefacts, ont alors carrément mené jusqu'à un plantage net du pilote je suppose, car plus d'affichage avec seulement des bandes vertes pales verticales (j'ai oublié de prendre en photo)
Du coup, je coupe la machine, j'attends un peu et je rallume et reboot normal.
J'étais uniquement avec la 7950 ( http://puu.sh/lglEb/ac7c900f51.jpg   ) , lorsque j'ai quitté ma machine hier soir, tout paraissait normal.
Est ce que la 7950 serait en cause ? Mais avec des plantages totalement random ?
Si vous me conseillez tout de même de faire ce que vous m'avez dit dans les précédents messages, je les ferai ce soir ou demain.
Merci. Lainlain.
Marsh Posté le 11-11-2015 à 11:31:47
Alors au vu de mon dernier message, je me suis dit que le pilote devait être en cause. La version installé étant la 15.11 beta qui date d'une semaine, je me dis qu'il était peut être instable.
J'ai donc désinstallé le catalyst, j'ai redémarré et toujours ce fichu pilote d'installé, et les problèmes qu'il cause.
J'ai utilisé Guru3D Display Driver Uninstaller en suivant ce tuto : http://www.tomshardware.co.uk/faq/ [...] ssues.html
afin de supprimer toutes traces de pilotes installés/mal installés.
J'ai ensuite réinstallé le dernier pilote stable a partir du site d'amd la version 15.7.1 : http://puu.sh/lhtyP/47faaf79f9.png
Je n'ai plus l'air d'avoir de plantage, je me laisse la journée afin de voir si avec cette 7950 je n'ai pas de plantage en faisant divers actions (surf, vidéo youtube, jeux, un peu de prog/compilation ... ).
Marsh Posté le 10-11-2015 à 00:18:24
Bonsoir,
 , j'espère n'en avoir pas rebuté certains, et avoir été clair.
Tout d'abord voici ma configuration :
MSI z97 g43
i5 4670k stock
SSD Samsung 830 256go
Kingston 8Go DDR3 1600MHz CL10 HyperX FURY
western digital green 2To
R9 280 sapphire dual-x 3Go
7950 sapphire vapor-x 3Go
evga supernova 850 G2 (850w 80+ Gold)
cooler master 212 evo
lecteur CD
J'ai fait l'acquisition d'une sapphire 7950 3 Go vapor-X reconditionné par Sapphire fin Octobre dans l'optique de faire un crossfire avec la R9 280 dual-x 3Go que je possède déjà (qui est une 7950 un peu oc et rebadgé).
Elles possèdent la même architecture ainsi que la même quantité de mémoire.
Chaque carte ayant un TDP d'environ 250w, je possédais une alimentation LDLC 550w 80+ Gold qui allait se retrouver un peu à bout de souffle j'ai donc changé, et je suis passé sur une EVGA supernova 850 G2 (80+ Gold).
Tout d'abord venant d'un windows 7, je suis passé sous windows 10 courant Juillet. Dans l'optique de refaire une installation propre j'ai formaté mon système afin de repartir sur une base saine dans l'optique de passer au crossfire.
J'ai alors monté la 7950 en dessous de la R9 280, puis monté le pont pour effectuer le crossfire : http://puu.sh/lfFBI/618c70b590.jpg
Une fois démarré le crossfire est bien détecté : http://puu.sh/lerjZ/8f6504dc2d.png
J'ai pu joué a GTA 5 sans problème quasi TAF, sans problème pendant environ 20 minutes afin de tester le bon fonctionnement.
Lors d'un rallumage le problème est donc que d'un coup le pc se freeze une fois sur le bureau. Impossible de faire quoi que ce soit, sans n'avoir rien fait de particulier, m'obligeant a reboot ma machine. Une fois reboot, la machine semble fonctionné sans problème. C'est très aléatoire. Tout à l'heure j'ai vérifié les branchements en partant de l'alimentation jusqu’à l'ensemble des composants sans n'avoir rien trouvé qui semblait clocher.
Au moment de rallumer je me suis heurté à de nombreux BSOD successif lors de reboot du système, tel que :
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
BAD_POOL_HEADER
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION(NTFS.sys)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (NTFS.sys)
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
J'ai lu beaucoup de chose sur internet (RAM qui pose problème, driver mal installé, fichier de mémoire virtuelle défaillant ...). J'ai enlevé l'une puis l'autre RAM, rien.
J'ai débranché la 7950 et la miracle, ça redémarre. Je reste une petite demi-heure juste sur la R9 280 et aucun souci, ça semble stable.
J'arrête et je remet le crossfire, ça boot sans problème puis après quelques minutes ça freeze de nouveau.
J'ai tourné juste sous la 7950 elle semble être Ok pourtant : j'ai joué a GTA 5, sans problème particulier.
Est ce qu'intervertir les cartes en mettant la 7950 en premier et la R9 280 en seconde changera quelquechose ?
Voici les informations de mon CCC : http://puu.sh/lercO/8ef845bc6f.png
Le pilote est le 15.11 Beta.
Mes questions :
- Une des cartes seraient en cause ? Les deux ensembles ne ferait pas bon ménage ?
- L'alimentation est suffisante d'après mes calculs ?
- L'alimentation serai la cause ?
- Se peut il que le pont soit défaillant ?
- Faut il deux ponts pour relier les cartes graphiques ?
- Le pilote catalyst serait il imcompatible avec mon matériel ?
- Serait-ce les PCI de l'une qui briderait l'autre ?
Avez vous des idées qui pourrait provoquer ces problèmes ? N'hésitez pas à me poser des questions je serai heureux de vous donner de plus amples informations qui pourraient manquer.
Dans l'attente de vous lire,
amicalement, Lainlain.
PS : Désolé pour le pavé
Message édité par spider-lainlain le 10-11-2015 à 00:27:34
