Dell inspiron affiche double - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2017 à 23:23:17
jinkiss a écrit : SVP aidez moi , mon PC Dell inspiron 1720 affiche double |
Photo correctement linkée:
t'as pas plus flou comme photo?
Marsh Posté le 01-04-2017 à 23:39:06
Disons que c'est difficile de se faire une idée du type de bug graphique au vu de la photo là
Sinon, ton portable : http://www.01net.com/tests/dell-in [...] -4277.html
La série des 8400M/8600M était touchée par un bug qui faisait mourir prématurément la carte graphique (écran noir en général, mais aussi corruption de l'affichage etc) ; disons qu'en 2017, si ce portable affiche toujours une image, c'est déja un miracle !
Sinon, c'est un souci du connecteur interne de la partie graphique = démontage/remontage complet du PC pour voir (good luck, avec de la patience surtout)
Marsh Posté le 01-04-2017 à 23:49:11
Est-ce moi où c est une pub déguisé pour ''le bon coin du bled'' ?
Marsh Posté le 02-04-2017 à 00:00:05
si c'est bien une 8400M/8600M, oui c'est un miracle qu'il tourne encore, le miens à lacher en 2011 par de gros bug graphique, d'abord des lignes de couleurs, puis un affichage tronqué, et enfin plus d'affichage du tous
rien à faire, le GPU chauffe trop, les soudure sont naze, la technique consiste à demonter la carte mere pour laisser 5 minutes au four à 160/180°, mais perso ca ne l'a pas sauvé
poubelle, recupere le HDD, et change de PC
Marsh Posté le 02-04-2017 à 00:48:24
Alpine-V12 a écrit : |
On peut s'interroger en effet
Si c'est la dalle, y'a certainement un bit qui n'est plus transmis et l'écran affiche donc la même donnée sur 2 lignes différentes.
Marsh Posté le 02-04-2017 à 22:26:55
bonsoir je ne sais pas comment faire pour vous répondre mais je vais utilisé ma technique ;
zonka : mon PC affiche double horizontalement comme tu vois bien , j'ai démonté et monté deux fois de suite mais rien
Alpine-V12 :non ce n'est pas une pub , déja ce site c'est de la merde
chtit : oui je peux changé la carte graphique pour autre non ? veux tu me dire quelle est l'equivalent de cette carte ? Merci
Marsh Posté le 02-04-2017 à 22:33:27
Aaaaah oui j'avais pas vu avec le logo au milieu et la photo floue, il y a 2 menus windows l'un au dessus de l'autre effectivement.
Là ça fait erreur de fréquence de balayage.
=> c'est double DES LE DEMARRAGE /BIOS (souci hardware)? ou juste dès l'arrivée sous windows (pilotes) ?
Marsh Posté le 02-04-2017 à 23:51:26
Pour moi c'est ce que je disais plus haut : un problème au niveau de la dalle et ce qui y est directement connecté.
Les protocoles actuels n'ont pas ce symptôme en cas de fréquence verticale anormale, contrairement au VGA, il ne reste donc que la toute fin de la chaîne, où il n'y a plus à proprement parler de protocole.
Marsh Posté le 03-04-2017 à 03:08:51
jinkiss a écrit : chtit : oui je peux changé la carte graphique pour autre non ? veux tu me dire quelle est l'equivalent de cette carte ? Merci |
non, c'est une puce soudé à la carte mere, donc à moins de trouver une carte mere d'occase... en esperant qu'elle soit encore en bon etat, tres peu de chance que ce soit le cas
Marsh Posté le 04-04-2017 à 20:57:09
donc le problème est situé au niveau de la carte mère et non pas la dalle ? car j'ai changé mon ancienne dalle (LG-PHILIPS l'originale) avec une autre chinoise Chi Mei
Marsh Posté le 04-04-2017 à 20:58:40
ReplyMarsh Posté le 07-04-2017 à 22:11:53
chtit a écrit : on, ca c'est un probleme de puce gpu, donc carte mere HS |
j'ai bien confirmé , la carte graphique n'est pas intégrée a la carte mère , donc on peux la changée :
Marsh Posté le 07-04-2017 à 22:32:18
ouai, ca coute une blinde pour rien du tous http://www.priceminister.com/offer [...] oCHDDw_wcB
plutot ue d'investir pour reparer un vieux portable en fin de vie, vu le prix du composant, autant changer de PC complet
Marsh Posté le 10-04-2017 à 22:53:38
chtit c'est vrai a 199.50 € , veut mieux changer de PC Merci l'ami
Marsh Posté le 01-04-2017 à 23:19:29
