modding et changement de ventilation [6800 Inno3D] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2004 à 11:19:42
je commence, ma carte etait très chaude, j'ai donc démonté le radiateur pour le polir et mettre de la pate thermique.
Avant:
T° burn : 81°
now
T° burn : 70°
@ venir
-nettoyer de leurs pads et mettre de la pâte en dessous du radiateur pour la memoire.
-trouver un moyen de monitorer le ventilo et surtout le changer pour un modele moins bruyant!!!
Marsh Posté le 09-09-2004 à 11:54:19
t'est pessimiste toi !
je vois par pourquoi il la grillerai ! il ne fait meme pas d'oc , et il diminue les temp !
t'en qu'il ne ce met pas au volt mod ca va ...
Marsh Posté le 09-09-2004 à 19:08:20
Up !!! m'interresse inno3D 6800GT chauffe pas mal chez moi , conseil de modding efficace please ?
Marsh Posté le 10-09-2004 à 07:25:45
Pareil, dès ma réception j'ai changé ma pâte thermique pour de l'artic sil***. Cette transformation se fait sans trop de risques, et si ils ne démontent pas la cg au SAV (ce qui est fort probable), cela ne se verra pas et ne change en rien la garantie.
Sinon j'n'ai pas vu grande différence entre avant et après...
Marsh Posté le 10-09-2004 à 21:19:16
c'est quoi comme pate d'origine ? pate epaisse ou pate thermique ?
Marsh Posté le 17-09-2004 à 11:12:29
je sais pas, mais dans le doute je l'ai changé. En revanche sur les puces memoires ce sont de gros pads mous.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 11:53:41
6800 gt aopen avec nv silencer 5
52°C en idle, 63°C en full
maintenant le nv silencer 5 est branché sur mon rhéobus car il étais trop bruyant.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 12:07:31
actuellement 64°repos et 38 pour l'ambiante!! j'ai mit de l'artic silver 5 et de la noname comme pate !! g plus d as5 lol ba avant j'etais a 67-69 maintant ca roulem mais bon je v lui collé un nvsilencer 5!!!
Marsh Posté le 17-09-2004 à 16:24:56
Est ce que quelqu'un a juste changé le ventilo du Cooler Master?
Marsh Posté le 17-09-2004 à 16:32:48
Moi j ai commande un nexxos + plaque de fix, je recois demain et apres c monte dans la journée, pour la ram je pense laisse le heat pipe qui s y trouve deja en remplacant la pate par de l As5.
Je vous dirai les resultat demain
Marsh Posté le 17-09-2004 à 18:25:51
vous les trouvez où vos nv silencer5 ?
j'en vois nulle part en stock ! ![]()
Marsh Posté le 20-09-2004 à 10:28:03
Donc ca en fait deux déjà en watercooling, interessant le nexxos.
Pas de news d'un ventilo pouvant remplacer avantageusement celui de la Inno3D, sans monter un NVsilencer5?
@ wurst: bonne idée le monitorage par un rhéobus, vais essayer ça mouà.
Marsh Posté le 20-09-2004 à 10:39:35
J'ai une Inno3D qui devrait arriver (dabs-value) ainsi qu'un VGA Silencer 5 de chez OpenJL dans les jours qui viennent. Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 18:34:42
j'ai commandé chez openJL ce week end, j'aurais ces jour ci ![]()
Marsh Posté le 23-09-2004 à 08:27:27
| Deadlock a écrit : J'ai une Inno3D qui devrait arriver (dabs-value) ainsi qu'un VGA Silencer 5 de chez OpenJL dans les jours qui viennent. Je vous tiens au courant. |
Bon ben un classique ... Inno3D 360/820 + NV5 Silencer + AS5.
Après 1 heures de jeu en IDLE: GPU 49°C, RAM 35°C ...
J'installe RivaTuner pour avoir les Tp° in game ce soir.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 14:57:12
360/820 c pas bcp j trouve ...
Avec le système cooler master normal je monte à 380/860 ...
Marsh Posté le 23-09-2004 à 14:59:50
alors testé sur ma inno3D 6800 quand je l'avais:
- o/c : 360/760 au delà elle ne voulait rien savoir malgré sa ram 2.2ns
- changement de la pate thermique et des compresses sur les chips mémoire par de l'AS 3.
-> 2 degrés en moins, rien de mieux niveau o/c
Marsh Posté le 23-09-2004 à 16:04:55
T sur que c de la 2.2 ns ???
Car sur mon en ancienne fx5900 msi j'avais de la 2.8 ns et elle montait a 840 - 850 soit presque ce que je fais actuellement avec la 6800 ...
Marsh Posté le 23-09-2004 à 18:43:33
| onclejimbo a écrit : T sur que c de la 2.2 ns ??? |
toutes les inno3D 6800 ont de la mémoire 2.2ns oui, même la mienne qui donc plantait pourtant à 380MHz ![]()
Marsh Posté le 10-11-2004 à 16:02:42
Sur mon inno 3D 6800 j'ai installé un cool viva.
J'ai du limé qq dissipateur de la memoire pour installer le tube heat pipe et limer egalement un coin d'un dissipateur pour pouvoir visser correctmeent le bloc.
Pas très compliqué et ca fonctionne
Ca devrait etre la meme chose avec un zalmann je pense.
Edit : 54° en fonctionnement normal je n'ai pas testé en burn.
Pour l'instant en tous cas cela fonctionen et le dissipateur n'est pas chaud ![]()
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:50:55
Ca y est j'ai mit le nv silencer 5 et de l'artic silver 5!! 52 en idle 60-62 en burn!! Ca change deja rien qu'en overclock j'ai le 390mhz stable pour le core et 870 pour la mémoire!
3dmark05 :4075 pts!!
3dmark03 :9990 pts!!(a cause de mon cpu un chtit xp2400@2300 mhz
Marsh Posté le 28-12-2004 à 16:14:35
ya vraiment besoin de changr le systeme de refroidissement sur une 6800 inno 3d ou ca peut tourner sans modif correctement.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 19:45:22
trop tard de toute façon la voila commander sur dabs vivement vivement...
Marsh Posté le 29-12-2004 à 13:59:09
non il n'y a pas vraiment besoin, surtout avec l'utilitaire Gainward:
http://www.gainward.de/drivers/expertool_323.zip
tu le mets en fixed fans 50% pour le mode 2d, et ça ira beaucoup mieux.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:35:40
Quelqu'un qui aurait monté un nv silencer 5 sur sa Inno3d et qui a de trés bon résultats en T° de burn pourrait il expliquer de facons assez detaillé son montage ?
(quelle pâte thermique pour quels composants, quelle dose de pâte pour mem ? pour core ? Avez vous utilisez des astuces du style : je tourne le rad de 1 à 2° pour chasser les bulles d'air ?)
Marsh Posté le 09-09-2004 à 11:13:32
Pour tout ceux qui ont moddés leur carte (WC, chgmt de pâte thermique, chgmt du ventilo...) merci de bien vouloir décrire vos manips, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour vos 6800.
