inno3d GTX 970 CA BRULE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2015 à 19:58:07
Température normal pour ce genre de carte.
Marsh Posté le 21-08-2015 à 19:58:10
bonjour,
vue la température sur youtub https://www.youtube.com/watch?v=Wv0jKAXagP8 de ta gtx 970 inno3d sais normale d’après certain utilisateur après quelque recherche vite fais. 80° est normale pour se type de refroidissement pas très bien optimiser
Marsh Posté le 21-08-2015 à 19:58:27
Si tu veux dans ma cave j'ai un vieux promoteia
Ça devrait faire tourner ta carte en dessous de 10°c
Marsh Posté le 21-08-2015 à 20:37:57
J'achète le promoteia
Merci pour vos réponses ça rassure, je vous invite au barbeuc prochaine fois que je lance GTA ![]()
Marsh Posté le 21-08-2015 à 21:10:30
Je n'ai jamais pu m'en servir car je n'ai pas le support pour socket 775, si tu es bricolo peut être que tu arriveras à l'adapter... Le premier proprio l'avais même modifié pour avoir une trape en plexi sur le côté avec un néon à l'intérieur
Marsh Posté le 21-08-2015 à 21:26:57
Dsl j'ai fais une faute, c'est prometeia
Un peu comme ça : http://www.frostytech.com/permalin [...] wsID=69300
Marsh Posté le 21-08-2015 à 21:44:10
| shieldon a écrit : Bonjour à tous ! |
tu compares 2 modèles différents.
la GTX 660 dépasse rarement 65 degrés.
je ne connais pas la 970 mais ca ne me surprend pas qu'elle atteigne 75 degrés, ca me semble tout à fait normal. En fait c'est la GTX 660 qui chauffe peu, et non pas la gtx 970 qui chauffe trop
Marsh Posté le 22-08-2015 à 01:35:31
J'ai la 780 OC - c'est courant 80°C... Rien d'anormale en somme.
Marsh Posté le 22-08-2015 à 07:57:26
tout dépend de la tour, lui sais le seul model qui dépasse 80° de la série qui a un rad mal optimiser . un model blower peut faire mieux avec le bruit bien sur
Marsh Posté le 22-08-2015 à 09:39:44
haaaa il est loin le temps ou l'on ne s'étonnait pas d'une carte qui montait a 100° ^^
Marsh Posté le 22-08-2015 à 12:11:17
| Bjorkdar a écrit : haaaa il est loin le temps ou l'on ne s'étonnait pas d'une carte qui montait a 100° ^^ |
C'est clair, quand je pense à ma vieille 7900GS qui a atteint 160°C quelques minutes et n'a même pas planté... ( oui bon j'avais juste oublié de remettre les vis du rad
) Avec la carte qui throttle à partir de 130°C... !
Elle marche toujours la mémère, et va fêter ses 10 ans bientôt !
[/HS]
Marsh Posté le 22-08-2015 à 15:41:48
Chez NVIDIA ça throttle à 80°c depuis Kepler sur avant j'en ai pas connaissance.
Marsh Posté le 22-08-2015 à 16:07:52
| djfred 2 a écrit : stop les cartes préhistoriques |
Je n'avais pas ce problème sur mon ATI Rage Pro 128 ou sur ma Mystique de Matrox... Mais ça s'était avant!
Marsh Posté le 24-08-2015 à 08:48:09
Il me semble que le carénage du ventirad surélève légèrement le radiateur par rapport au PCB : il bute sur un des coins de la carte et "tord" le PCB, et par là-même génère donc un écart entre la surface du die et le rad.
http://forums.hexus.net/graphics-c [...] g-fix.html
Bref, les ingés de chez inno3d se sont bien foirés, et il va falloir que tu mod ça (profites-en pour remettre de la vraie pate).
Marsh Posté le 21-08-2015 à 19:50:00
Bonjour à tous !
Bon je cherche pas spécialement de solutions au problème que je vais annoncer mais si vous avez des astuces je suis preneur
Alors voilà je tour récemment fait l'acquisition d'une inno3d GTX 970 (double ventirad), fraîchement monté je la test sur GTA 5 avec tout à fond. Tout marche niquel avec 45fps au minimum sauf que la température de celle-ci monte très très vite, jusqu'a présent elle a pas dépasser les 80° à fond et a tendance à se stabiliser aux alentours de 74°. C'est quand même assez inquiétant sachant que mon ancien GPU (GTX 660) montait pas a plus de 65°.
Je précise que les ventilos tournent a 60% à 75° ça peu être utile, mon boitier est pourtant bien aeré avec un ventilo à l'avant et un à l'arrière.
Comme dit plus haut si vous avez des astuces pour le refroidissement je suis preneur
Merci !
i5 4690k OC @4.4 GHz - CoolerMaster 212 EVO - Inno3D GTX 970 4GDDR5 - 8 Go Ram HyperX - Asus Z97-E - Enermax 550W 80+ bronze - Aerocool Xpredator X1
