J'ai eu un pb inconnu avec ma x1900XTX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2006 à 00:43:45
ca sent la carte qui a chauffé,d ou cette erreur passagere.verifie que tes temps montent pas trop en ce moment.
le printemps et l ete arrivant,ca reste a controler
Marsh Posté le 08-04-2006 à 00:53:48
oui cé ce que jai pensé aussi mais ma carte ne monte pas beaucoup : En temps normal en ce moment entre 49 et 51° et aprés + de 2H dun FAR CRY nettement plus "gourmant" qu'un PES5 à environ 71° ou aprés le test de limite max intégré au CCC de ATI, max 81°
Donc je ne pense pas que la temp de la CG est joué un rôle dans ce pb que jespére ne plus revoir, dautant quil ne m'est rien signalé au sujet d'une éventuelle surchauffe comme je  lai dis dans mon post précédent, dans le journal du CCC
Jéloigne  donc pour linstant le pb de temp qui aurait attrait a un pb Hardware que jéloigne aussi (et que jespére surtout lol)
Autre proposition ???
Est ce que un ATiiste aurait connu ce même pb ??
Marsh Posté le 08-04-2006 à 01:01:03
je suis un atiste et j ai jamais eu ce probleme.
toutefois le temps de quitter un jeu la temp perd deja 15/20 degres.
et puis peut etre que tu as o/c ton pc et que c ets lui au final qui a fait faire l erreur a la x1900xtx.le proco fait une erreur(chaud?) et envoie cette erreur a la carte graph qui attend elle autre chose et plante
va savoir charles
Marsh Posté le 08-04-2006 à 06:33:44
peut-être lol je men vais lancer une journal des temp mais je réitère que jen doute fortement
Pas de pb au niveau des temp et crois moi les températures, C'est mon dada comme dirait l'autre lol
Je Watercoole mon CPU et même en FULL il ne monte pas plus haut que 32°
http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] opic=80427
Pour le système, les temp constatées sont de 49° max
et dailleurs dans quelques jours je vais même WCoolé ma CG   :-)
http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] opic=80637
Donc a moins que les sondes de ma DFI LanParty racontent n'importe quoi, ce qui serait pas de chance , vue la qualité des Mobo DFI, lol pas de pb de ce coté , au contraire même
Marsh Posté le 08-04-2006 à 08:42:20
le titre en capital c po bien ( tu vas te faire allumer par un modo)
Marsh Posté le 08-04-2006 à 00:32:46
bonjour a tous
voila jai une ATI X1900XTX Sapphire depuis un peu plus de 1 mois et jen suis trés satisfait au demeurant
Ce soir voila une demi-heure alors que je jouais à PES5 ONline (purée je gagné en plus lol) , je me suis retrouvé devant un écran noir , tout le reste fonctionné dans mon UC et je me suis vue dans l'obligation de rebooter
Au démarrage, au chargement des pilotes ATi de la CG (pour info jai installé les pilotes modifiés "XG WARCAT 6.3" la semaine dernière et en 3D jai programmé ma CG pour monter à 670 Mhz pour le GPU et 784 Mhz pour la GRAM) il m'est signalé une erreur et un chargement impossible de ces drivers
La visu des périphériques me confirme que le premier port DVI de ma X1900XTX (sur lequel est branché mon moniteur) est désactivé et ne peut pas démarrer, le second lui fonctionne...
J'ai donc désinstallé complètement le driver , redémarrer et réinstaller complétement toujours le même driver XG WARCAT (je tiens a lever le doute sur lui et donc quoi de mieux que de le réessayer)
A mon grand soulagement mon UC démarre normalement, pas de pb signalés et les 2 ports DVI de ma CG fonctionnent à nouveau normalement aussi
J'éloigne donc jusqu'à preuve du contraire un pb hardware
Par contre jai été voir le journal du CCC et voila ce que j'ai trouvé a lheure fatidique où ma CG "m'a lachée" :
Le pilote ati2dvag du display périphérique \Device\Vidéo0 est resté bloqué dans une boucle infinie. Cela indique généralement un pb avec le périphérique lui-même
ce que j'éloigne comme je lai dis vue que cela fonctionne a nouveau sans pb
ou avec le pilote du périphérique programmant le matériel de façon incorrecte
Alors voila étant donné que je nai eu avant linstall de ce driver modifié (qui au demeurant a boosté les perf de ma CG) et qui né pas signalé comme "dangeureux" aucuns pb, jaurai tendance a le soupsonner
Mais je demande vos avis pour avoir plus de points de vue ou mieux savoir si vous aussi possesseur d'une ATI X1900 vous avez connu ce genre de "désagrément" passagé (j'espère lol)
si le pb recommence je reviendrai au bon vieux Catalyst officiel...
merci d'avance
Message édité par cumba le 08-04-2006 à 08:52:41
