Impossible de jouer a un jeu sans crash :( - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2017 à 11:25:56
Ma boule de cristal étant momentanément en vacances, plus de détails seraient bienvenus…
Et nous envoyer des courbes sous OCCT n'est pas vraiment utile, il faudrait plutôt regarder ce qu'il se passe pendant le jeu juste avant et juste après le crash.
Marsh Posté le 03-04-2017 à 13:08:46
Salut , niveau config ;
CG : Nvidia Geforce gtx 670
Process : Intel core i7-4770 CPU
Win 10 installer drivers mis a jour très récemment
Plus d'info ici : https://www.touslesdrivers.com/inde [...] JLTKC4dfYN
Sur quel jeux , disons que aucun ne fait exeption a la règle , csgo , rust , battleground , the culling , bf1 .
Pour les symptomes , la plupart du temps , l'image se coupe ou freeze , le son part en cacahuete puis écran noir , et je doit forcer le redemarrage , mais sa peut passer par des écrans blancs ou encore et petits carré rouge et bleu .
Marsh Posté le 03-04-2017 à 13:21:49
Les écrans blancs et ceux avec des carrés rouge et bleu ça sent le GPU qui commence à flancher.
L'idéal serait de tester ta carte dans un autre PC et tester une autre carte dans le tiens.
Marsh Posté le 03-04-2017 à 14:07:57
Re , dans l’immédiat , je ne peut pas tester ma CG dans un autre pc , mais j'ai vu qu'un logiciel ( GPU caps viewer ) existe , est ce que le telecharger peut être une bonne alternative ?
Marsh Posté le 03-04-2017 à 14:51:23
ReplyMarsh Posté le 03-04-2017 à 14:53:38
| artouillassse a écrit : Et il sert à quoi ce logiciel (dont je n'ai jamais entendu parler) ? |
C'est un clone de gpu-z en gros
Et l'alimentation, composant essentiel du PC, on peut savoir ?
Marsh Posté le 03-04-2017 à 14:58:09
Ah ok donc ça ne sert à rien si le GPU est dans les choux.
Marsh Posté le 03-04-2017 à 19:16:17
C'est une alimentation externe , je ne m'y connais pas trop , alors je vous mes la photos de l'étiquette Document joint : GDdrp6nfWfZ_IMG-0292.JPG
Marsh Posté le 04-04-2017 à 03:31:07
Alim Dell, regarde les tensions dans le bios car ça ne m'inspire pas confiance
Marsh Posté le 04-04-2017 à 06:47:33
Ce genre d'alim sur l'etiquette ça sort environ 330w en 19v donc la phase diminution de courant va réduire un peu le rendement, la chaleur aussi etc....
Je serais très surpris qu'au bout il te reste 280w exploitable réellement, ca reste une alim de portable a la base (alienware entre autres selon la réf) avec un i7 et une GTX 670 ça passe pas en pics
Ça peu expliquer les freezes et coupure aussi
C'est quoi le boitier?
L'association de composants+alim externe ça me paraît "exotique"
Marsh Posté le 04-04-2017 à 10:27:51
Merci de vos réponse , on a peut être une piste fiable , j'ai un chier d'alim cher moi , du coup est-ce que vous pouvez me dire quelle puissance devrais-je prendre pour tester avec une nouvelle ?
Marsh Posté le 04-04-2017 à 10:31:10
Côté boitier voici une photo http://www.cjoint.com/doc/17_04/GD [...] G-0293.JPG
Marsh Posté le 04-04-2017 à 10:32:41
| quentinfr31 a écrit : Côté boitier voici une photo http://www.cjoint.com/doc/17_04/GD [...] G-0293.JPG |
Vu la gueule du boîtier, la possibilité d'une surchauffe est à considérer, également.
Il sort d'où ce PC ?
Marsh Posté le 04-04-2017 à 10:41:13
| quentinfr31 a écrit : Merci de vos réponse , on a peut être une piste fiable , j'ai un chier d'alim cher moi , du coup est-ce que vous pouvez me dire quelle puissance devrais-je prendre pour tester avec une nouvelle ? |
Si ton PC est fourni avec une alim externe, se pose la question de la connectique interne et externe
Marsh Posté le 04-04-2017 à 10:45:25
| zerist a écrit : Il sort d'où ce PC ? |
Encore un PC à la mord moi l'noeud qui est conçu pour que l'utilisateur n'y mette pas les mains.
Comme ça a été dit plus haut ce serait un alienware que ce serait pas étonnant vu l'alim Dell.
Par contre c'est bien la config d'origine, tu n'as rien modifié dessus ?
Marsh Posté le 04-04-2017 à 10:58:42
| artouillassse a écrit : alienware […] Dell. |
Excusez-moi
Marsh Posté le 04-04-2017 à 11:02:49
Ben quoi, un PC exagérément cher avec un boitier total custom mal refroidi sur lequel tu ne peux rien toucher ou presque avec une alim sous-dimensionnée ça te fait pas bander ?
Marsh Posté le 04-04-2017 à 11:03:25
Je devais avoir 14 ans quand j'ai demander un pc a mon père , je sais que c'est pas le top , mais ceci dit , il a encore de beau reste , et peut encore faire tourner quelque jeu sympas , si vous êtes la pour critiquez , passer votre chemin merci .
Pour répondre a la question , oui tous est d'origine
Marsh Posté le 04-04-2017 à 11:08:54
C'est bon on te charrie faut pas le prendre pour toi, c'est pas toi qui l'a conçu le PC
Sur le forum on croise très très souvent des users qui se sont fait avoir par les PC tout faits, Dell ça fait sérieux ton père a du se dire que c'était un bon plan.
En vrai c'est pas du mauvais matos qu'ils mettent dedans, mais le caractère "on ne touche pas c'est la propriété de Dell" c'est un peu abusé surtout vu le surcout payé.
Puis bon tu préfères savoir qu'un PC assemblé par tes soins sera moins cher, plus performant et plus évolutif ou rester dans l'ignorance
Vu qu'il n'est plus sous garantie, perso je le démonterais pour tenter de nettoyer la poussière, voir même changer les pates thermiques GPU/CPU.
Marsh Posté le 04-04-2017 à 11:12:02
Merci , je vais faire sa , et , a l'avenir plus jamais de pc dell ou je ne choisi pas ce qu'il y'a , maintenant que j'ai de meilleure connaissance ...
Marsh Posté le 04-04-2017 à 11:16:38
Yep, Dell c'est très bien pour les pros qui n'ont pas le temps de chercher les meilleurs composants au meilleur prix et s'emmerder avec le montage, mais un PC de particulier c'est un autre délire.
Mais tu sais ton père n'est pas le seul, au moins celui là devait envoyer du lourd à l'époque (bon le prix on repassera hein
), le pire qu'on peut voir ici c'est les PC achetés en supermarché comme t'achètes du PQ. Ils te mettent "gaming" sur l'emballage, te vendent ça 499€ t'as l'impression de faire une affaire, mais dedans t'as à peine une console de salon.
Tu pourras envoyer des photos quand tu l'auras démonté ?
J'aimerais bien voir comment c'est foutu à l'intérieur, on dirait que le GPU est sur un riser pour le mettre parallèle à la carte mère.
Marsh Posté le 04-04-2017 à 11:20:12
| artouillassse a écrit : C'est bon on te charrie faut pas le prendre pour toi, c'est pas toi qui l'a conçu le PC |
M'en parle pas de ces pcs... mon père qui a acheté deux fois de suite (sur quelques années) des pc ACER de ce même type, au moindre problème hardware voir software c'est une misère... donc je lui ai dis d'arrêter les bétises et je lui ai fais un pc bureautique média.
Au moins si il y a un truc qui crame je pourrais le changer
Pour revenir au sujet par contre une alimentation externe pour ce genre de pc je suis surpris
Marsh Posté le 04-04-2017 à 11:27:00
| quentinfr31 a écrit : Je devais avoir 14 ans quand j'ai demander un pc a mon père , je sais que c'est pas le top , mais ceci dit , il a encore de beau reste , et peut encore faire tourner quelque jeu sympas , si vous êtes la pour critiquez , passer votre chemin merci . |
Clairement c'est pas contre toi, tu es qu'une victime de plus de ces marques américaines sans scrupules…
Marsh Posté le 04-04-2017 à 11:31:17
| davesorco69 a écrit : mon père qui a acheté deux fois de suite (sur quelques années) des pc ACER |
C'est les pires
(avec Lenovo
Marsh Posté le 04-04-2017 à 11:34:10
En desktop je connais pas, en laptop j'en connais plusieurs parmi mes proches qui tiennent franchement bien la route…
EDIT : Des laptops Acer hein, LENOVO c'est clair que c'est poubelle direct
Marsh Posté le 04-04-2017 à 11:41:10
| zerist a écrit : En desktop je connais pas, en laptop j'en connais plusieurs parmi mes proches qui tiennent franchement bien la route… |
Ouais en laptop ça peut aller chez Acer, chez lenovo j'aurais un peu plus de réticence quand je vois comment ils ont repris la branche périphérique d'IBM qui était impec.
J'ai deux clavier identiques, l'un est un ancien IBM, l'autre sa "copie" lenovo ... sans commentaires....
Marsh Posté le 04-04-2017 à 14:21:12
| zerist a écrit : |
Ce n'est pas mauvais en soit, j'étais même étonnant de voir du disque dur western digital dans le acer mais au moindre problème hardware hors lecteur/dd/ram c'est proche de la poubelle
Et souvent c'est bien entendu la carte mère qui se met à déconner
3/4 ans de durée de vie.
Pour les laptops acer c'est ce que je déconseille perso (gros taux de retour sav) je préfère conseiller du asus même pour 10% de plus. Après si on cherche un tout petit prix oui acer c'est "bien".
Marsh Posté le 04-04-2017 à 14:26:27
| davesorco69 a écrit : Après si on cherche un tout petit prix oui acer c'est "bien". |
Ouais, perso je parlais des laptop acer d'entrée de gamme genre 4-500€, c'est correct ça fait l'taff.
MSI a l'air pas mal niveau laptop, asus aussi en effet.
A l'époque il y avait les IBM mais c'est fini aujourd'hui, et lenovo qui a repris le biz fait des chinoiseries en plastique, perso j'ai pas confiance.
Marsh Posté le 03-04-2017 à 11:11:54
Bonjours , des que je joue a un jeu , mon ordi crash asser rapidement , pas plus de 5 min , je voulais savoir si vos detecter un problème sur le test ci-join
Document joint : http://www.cjoint.com/doc/17_04/GD [...] t-OCCT.zip
Merci d'avance !)
