[ RESOLU ] Boot impossible après instal driver CG
Boot impossible après instal driver CG [ RESOLU ] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2015 à 00:40:57
Je vous écris pour m'aider à définir mon problème je n'arrive pas à installer ma carte graphique ( evga gtx 670 sc achetée ici-même la semaine dernière )  sur ma Cm asus p8z77i deluxe et Windows 7 pro 64bit
Dans le bios,  je laisse le choix ( iGPU  ou Gpu) sur auto
Je branche ma nouvelle cg
Le démarrage se fait  sans problème mais des que je redémarre après instal du driver l'écran reste noir après le logon Windows
j'ai essayé les ports hdmi et des de la CM et de la CG, rien, pas de signal
Desinstalation des driver en mode sans échec avec ddu
Redémarrage, install... Et replante idem.
J'ai également essayé de régler le bios sur GPU mais ça ne change rien... Seulement sur iGPU dans quel cas il faut que je branche mon hdmi sur le port de la CM.
Après chaque plantage je me retrouve dans l'obligation d'éteindre l'allim et au redémarrage de faire une réparation Windows puis reboot avec la CG active mais pas de driver installer...
J'ai essayé avec une vielle CG qui traînait (7900gto), pareil
J'ai même fait un clear clos reconfig...
Je viens de tenter en vain un formatage sur un autre disque dur avec la CG branché . J'installe tout les drivers de la CM reboot puis instal des driver CG, et BAMMM idem
Je ne pense pas que cela vienne de la CG bien que je ne soit pas sur de l'état de ma vieille carte
Quelqu'un saurait-il m'aider svp ?
Je pensais mettre à jour le bios de la CM
Message édité par vladlavodka le 16-04-2015 à 21:58:06
Marsh Posté le 16-04-2015 à 07:16:41
Un moyen de tester la carte sur un autre PC ?
Détails de la config, notamment de l'alim ?
Quand tu retires la 670 et que tu te branches sur la sortie CM il n'y a pas de problème ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-04-2015 à 10:31:02
Je teste aujourd'hui sur un pc au boulot
L'allim est une corsair hx620
Quand je vire la carte non Windows n'est pas  content car à chaque fois j'ai un écran noir et je suis obligé d'éteindre à l'arrache le pc du coup au redémarrage je doit passer par la réparation Windows. Il me semble qu'une fois je ne l'ai pas fait et j'ai choisi démarrer Windows normalement au lieu de lancer une réparation...
Marsh Posté le 16-04-2015 à 11:29:23
Capricieuse ton install.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-04-2015 à 14:24:59
Sur un pc au boulot pas de problème, installation sans problème des drivers. Sur la même CM et Windows 7 pro 64bits
1h d'utilisation en CAO   PAS DE PLANTAGE
Ce soir je reteste réglage optimum du bios et si ça fonctionne pas je flacherai le bios
Et si ça marche toujours pas, je change de cm par une autre p8z77 identique
Marsh Posté le 16-04-2015 à 21:57:12
Après mise à jour du bios tout est redevenu à la normale ( date du bios que j'avais 04/2013 )
Bizarre ca fait 1.5 ans que j'ai cette config sans CG et je n'ai jamais eu de problèmes... Je n'avais jamais entendu ce genre d'histoire...
Merci à vous
Marsh Posté le 17-04-2015 à 04:55:34
Arf, il lui fallait peut être tout simplement une petite claque aux fesses à ta CM pour qu'elle se remette sur les rails, ptet qu'elle percutait pas qu'elle avait une carte graphique, sont têtues parfois ces bêtes là.
Merci pour le retour ceci dit.
Rien pour le moment
