Impossible d'accéder à la fréquence de 85 Hz sur le moniteur (résolu) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2003 à 13:41:47
Mets le bon driver pour ton écran, si c'est Default VGA, la est ton problème.
Si le driver correct de moniteur est installé, ben semblerait que ce soit 75Hz le maximum.
Au fait, ça te sert à quoi de passer de 75Hz à 85Hz?  La différence n'est pas perceptible à l'oeil humain (à moins que tu aies un oeil bionique!!)
Marsh Posté le 15-04-2003 à 13:53:14
Personnellement je trouve qu'avec 85 Hz l'image est plus agréable pour les yeux.
Marsh Posté le 15-04-2003 à 13:59:26
Hello !
Ce ne sont pas tes drivers de moniteur qui sont en cause, mais sans doute ceux ta carte vidéo si tu as une NVidia. Si c'est le cas, ya un bug avec le taux de refresh sur tout les Detonators 30.XX et les premiers 40.XX.
soit tu mets les derniers Déto, et tu peux régler ça dans ton panneau de config des Deto, soit tu utilise un utilitaire du genre NV Refresh Tool (http://www.nvchips-fr.com/download [...] oadID=1239)
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:00:46
Tu peux pas decocher la case masquer les resolutions non supportées pas ce moniteur???
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:42:05
| 8086Rulez a écrit : Mets le bon driver pour ton écran, si c'est Default VGA, la est ton problème.  |
  bien sûr que si... je dirais même que 85 c'est le minimum, plus bas c'est l'épilepsie assurée
On n'a pas des yeux bioniques, c'est les tiens qui sont bio-niqués
Marsh Posté le 15-04-2003 à 18:11:31
C'est bon, ça fonctionne avec NV Refresh Tool.
Merci.
Marsh Posté le 15-04-2003 à 13:33:53
Je suis sous Windows 98 SE et j'accède à cette fréquence, par contre sous Windows XP Pro, l'écran Iyama 8617 reste à 75 Hz.
CG GeForce 2MX
Version du driver : 4.1.1.3 sous Windows XP.
Message édité par bjh29a le 19-04-2003 à 01:59:47
