ATI, seven et 1280x960 ? Impossible d'afficher cette résolution... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2011 à 15:58:53
changes ton titre stp afin de respecter les règles merci
| Citation : Les titres doivent êtres explicites afin de bien cibler le sujet, ce qui permettra dans un premier temps d'avoir des réponses intéressantes plus rapidement et dans un second temps d'avoir accès à ce sujet plus facilement via le moteur de recherche. |
Marsh Posté le 10-08-2011 à 17:09:57
Marsh Posté le 10-08-2011 à 17:15:28
Super au moins on a envie de venir voir ton post.
Quelles sont les résolutions proposées par le jeu ?
Marsh Posté le 10-08-2011 à 18:05:08
Actuellement, le jeu me propose les résolutions suivantes:
Toutefois, au vu de mes différentes lectures sur plusieurs forums du jeu, je devrai avoir également accès aux résolutions suivantes:
Et comme de par hazard, ces deux formats d'affichage ne sont pas dipo dans windows... Par conséquent, ça me parait logique que ce ne soit pas possible dans le jeu.
Le but est donc de pouvoir afficher le 1280x960 pour pouvoir jouer en 1920x1080 (ou au moins en format 16/9) car le 1280x960 sera remplacé par la résolution de mon choix par un patch avec une petite modification manuelle d'un fichier .ini
En tout cas, merci pour l'intérêt que tu portes à mon problème ![]()
Marsh Posté le 10-08-2011 à 18:11:16
Si tu testes de lancer le jeu en 1024*768 ça donne quoi ?
Marsh Posté le 10-08-2011 à 18:33:16
Je n'ai aucun soucis pour jouer en
•800x600
•1024x768
•1280x1024
Le soucis est que j'ai deux énormes bandes noires de chaque coté
Marsh Posté le 10-08-2011 à 19:13:25
Pas top en effet mais ça arrive souvent.
Tant que ça marche c'est le principe.
Marsh Posté le 10-08-2011 à 20:32:58
Oui je suis d'accord avec toi
Toutefois, y a un patch qui permet de passer le jeu en 16/9. Alors ça m'énerve.
Surtout que j'ai joué à kotor 1. Même moteur graphique, même limitation au niveau du format mais avec un patch, ça marchait (en 1920x1080) en passant justement par cette fameuse résolution
La différence avec maintenant est qu'avant je tournais sous windows xp...et avec un carte graphique n'vidia qui me permettait d'afficher le fameux 1280x960 qui est la passerelle pour jouer en 16/9
Marsh Posté le 10-08-2011 à 23:06:30
tu dois pouvoir ajouter la résolution avec rivatuner, ou powerstrip.
rien dans les pilotes ATI?, car chez nvidia ça se fait facilement l'ajout de réso custom (j'avais un 1200x900 pour mon CRT dans le temps)
Marsh Posté le 10-08-2011 à 23:34:28
Tu créés la réso au niveau des drivers vidéo c'est tout !
Marsh Posté le 11-08-2011 à 07:26:00
Merci pour vos réponses
Alors cette nuit j'ai désinstallé TOUS les drivers et autres logiciels ATI. Et oh miracle, j'ai eu accès à la résolution recherchée. Par contre avec les drivers de windows seven, j'étais plafonné à 1400x1050 et impossible de lancer le jeu.
Ensuite, j'ai rebooté et seven m'a réinstallé tout seul sans que je lui demande une version des drivers de ma carte graphique de janvier 2010. Et là, je n'ai plus de 1280x960
Donc mon soucis vient des drivers ATI...
| blazkowicz a écrit : tu dois pouvoir ajouter la résolution avec rivatuner, ou powerstrip. |
ok je vais essayer merci
| Space a écrit : Tu créés la réso au niveau des drivers vidéo c'est tout ! |
Intéressant, merci mais comment fait on ?
Merci encore
Marsh Posté le 11-08-2011 à 08:53:06
E U R E K A !!!
Ca marche
J'ai installé powerstrip et j'ai ajouté une résolution (1280x960).
Maintenant je peux jouer en 1920x1080
Par contre maintenant, j'ai deux petites question:
1/ powerstrip est il comppatible avec le dernier catalyst ?
2/ j'ai une version d'essai de powerstrip. C'est quoi exactement les limitations (temps ? fonctions ? où ???)
En tout cas, merci encore ![]()
Marsh Posté le 11-08-2011 à 09:48:08
Ah ok merci beaucoup
Je vais donc refaire la manip avec rivaturner
Marsh Posté le 10-08-2011 à 15:33:19
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai personnellement l'impression que ça fait des siècles que j'en utilise. Mais visiblement ça n'est pas le cas ^^
Cette résolution n'est pas dispo dans les options graphiques du jeu.
J'ai un petit problème ^^
Je vous expose rapidement le contexte:
Je viens de faire l'acquisition d'un "vieux" jeu (KOTOR 2). Mais ce jeu ne prévoyait pas à l'origine les écrans larges. Et oui, en 2005, le 16/9 n'était pas si répandu que ça
On trouve sur le net différentes méthodes pour passer le jeu en 16/9 ou 16/10...
Pour y avoir accès, il faut sélectionner dans le jeu la résolution 1280x960 !!!
Et c'est là que ça coince
J'ai donc désinstaller et réinstaller le jeu et les patchs plusieurs fois avec différentes méthodes donc certaines manuelles en éditant des fichiers HEX. Bref j'ai tout tenté...
Jusqu'à ce que je constate que même dans windows, je ne peux pas afficher la résolution 1280x960
Donc voilà ma question: comment faire pour activer cette résolution dans windows ??? Car je pense que mon problème vient principalement de là...
Ma configuration est la suivante:
Portable DELL XPS 1645
windows 7 (64bits)
ATI HD 4670 mobility (catalyst et drivers de juillet)
Ecran wide 1920x1080
et je pense que le reste n'a pas d'importance pour l'affichage ???
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par albatar1976 le 10-08-2011 à 16:59:16
"Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux." Benjamin Franklin
