Impossible de faire un 3Dmark05 avec mon CF de 1900XT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2007 à 11:38:47
Je serais tenté de te demander:
A quel moment plante le 05?
As tu testé avec une seul carte le 05?
Drivers Windows, directx, windows, et ATI à jour?
Aucun doute sur l'alim?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 11:44:25
Merci de ta reponse
Cela plante au debut, cela fonctionne avec une seule carte car je l'avais effectue pour voir la difference avec 2 cartes par rapport a une seule ( 12011pts) avant montage de la CF
Pour le 06 cela roule impecc dans les memes conditions
Les pilotes Ati sont les derniers, DirectX d'avril, quand mes drivers de carte mere sont ceux fournies par le cd
Marsh Posté le 15-06-2007 à 12:25:04
Et l'alim?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 13:09:41
ReplyMarsh Posté le 16-06-2007 à 19:42:39
Salut à tous,
Tu as bien essayé chacune de cartes seule ? Si elles fonctionnent séparément mais pas ensemble, vois du côté de l'alimentation (trop faible ?) ou du côté des branchements (sur mon carton Hiper il y a le schéma des branchements à respecter, schéma dispo aussi sur le site Hiper tjrs pour la mienne http://www.hipergroup.com/English/ [...] 4m580.html ).
Regarde pour la tienne.
A+
Marsh Posté le 16-06-2007 à 20:07:39
je vais regarder tout cela
mais pourquoi cela marche t_il pour le 06 ?
edit >> ton lien est pas bon
Marsh Posté le 16-06-2007 à 20:17:34
ReplyMarsh Posté le 17-06-2007 à 08:06:42
Re,
Je n'ai pas de CF. J'ai aussi une Hiper pour laquelle il y a un "schéma de câblage". Et s'ils fournissent un schéma, c'est qu'il y a des spécifications à respecter pour ne pas trop tirer sur une ligne. Lien corrigé : c'était la parenthèse !
Est-ce que les jeux sont fonctionnels ?
A+
Marsh Posté le 17-06-2007 à 18:04:01
ben oui , tout fonctionne
J 'ai regarde le schema sur le site de Hiper, rien n'indique un branchement pour CF
Tu peux me scanner ton manuel ou me faire une photo des branchement ?
Je n'ai plus le mien ![]()
Marsh Posté le 17-06-2007 à 19:26:16
Bonsoir,
Même problème pour moi.
Chaque carte seule fonctionne très bien, les 2 ensembles c'est la cata.
Aucun application 3d ne tourne correctement.
J'essaye avec 3DMark06 pour en avoir le coeur net et l'image tremble, j'ai plein d'artefacts.
La demo de Tomb Raider anniversary idem, le jeu Tomb Raider Légend aussi, ainsi que GRAW et Oblivion.
Avec la démo Lostplanet et les 2 Tomb Raider la machine plante carrément.
En fait ça fait un moment que j'ai ce problème sauf qu'entre temps j'ai changé de matos, la seule chose qui n'a pas changé ce sont les 2 cartes X1900XT. Souci aléatoire qui plus est.
J'ai change l'alim pour une M12 700W, nada.
J'en viens à la conclusion que l'une de mes cartes débloque, car les drivers j'en ai testé un paquet.
| Green51 a écrit : Re, |
Marsh Posté le 17-06-2007 à 20:00:41
Re,
Si tu as la HPU-4M580, le schéma est assez clair : 1 PCI-E en sortie directe de l'alim, un 2e par branchement sur les 2 sorties molex de l'alim (A et B) avec rien d'autre dessus. Tu ne branches que le minimum pour tester ton CF.
Si les jeux fonctionnent correctement, y a pas à se prendre la tête avec 3Dmark05.
A+
Marsh Posté le 17-06-2007 à 20:10:42
J'ai une type-R mais cela ne doit pas changer grand chose, demain je regarde mes branchement
| blob a écrit : Bonsoir, |
Perso, tout fonctionne apparement, sauf qu'il m'est impossible de faire un 3Dmark 05 alors que le 06 passe sans probleme
Marsh Posté le 18-06-2007 à 00:32:51
| kachoux a écrit : J'ai une type-R mais cela ne doit pas changer grand chose, demain je regarde mes branchement |
Dans mon cas j'ai un doute terrible: J'ai un onduleur, je me demande si le problème ne vient pas de là, c'est un 650 Va.
J'y avais pas pensé mais c'est aussi le seul élément commun hormis les 2 cartes ATI qui séparément n'ont aucun souci.
Dès demain je teste sans onduleur.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 18:07:26
Bon,
Je comprend plus rien là. Ce matin je teste sans onduleur, résultats identiques.
Il y a 10 minutes je lance un test à nouveau ça fonctionne nickel, aucun artefact, pas d'image brouillée et qui tremble.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 21:46:24
as tu regle la vitesse de ton ventilo avec ati traytool ?
Car d'origine il tourne trop lentement, quand tu l'auras foutu a 100% tu comprendras pk ![]()
Marsh Posté le 20-06-2007 à 22:15:44
Me revoila 3d mark 05 reussi
, 15350 avec tout mes programmes de lancer, sans aucunes optimisation, tout les filtres activés dans le driver, soit 3350 pts de plus qu'avec une seule carte tout optimisé , c dejas ca de gagné.
Mon oc etait pas stable, j'ai pourtant passer occt, cpu stress, jouais des heures a Farcry et 3dmark06 sans encombre
Seul 3dmark05 plantait, sollicite t-il plus le cpu que le 06 et les autres progs
J'ai baissé mon fsb de 10 et ca roule, j'en profiter pour brancher correctement l'alim de mes cartes aussi
Merci a vous pour votre aide
Marsh Posté le 20-06-2007 à 22:19:26
15350 c(est raisonnable pour un cross fire )
enfin je faisait 12500 avec ma x1900xt512 a 680/1600 et un a64 a& 3ghz...
Marsh Posté le 20-06-2007 à 22:27:31
un de ces 4 je prendrais le temps de le faire correctement en optimisant bien le tout comme il faut le faire, je posterais le resultat ![]()
Marsh Posté le 21-06-2007 à 01:29:48
Bonsoir,
Moi je suis toujours pas sorti de l'auberge.
Plein d'artefactset image tremblante et brouillée.
Par contre le seul jeu auquel je joue en ce moment ça fonctionne nickel: DAOC.
Va comprendre charles.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 01:39:01
Sur 3Dmark?
CPU @?
Même chose avec mon CF de 2900XT à partir d'une certaine fréquence proc
Marsh Posté le 21-06-2007 à 01:53:33
CPU à fréquence d'origine, j'ai voulu écarter cette hypothèse là.
Dans mon cas je pense que c'est une des cartes ou à la rigueur le composite engine.
Pourquoi ?
Et bien Parce que la config est quasiment nouvelle, je suis passé de AMD en proc à Intel avec la carte DFI avec chipset RD600.
Donc C2D E6400 avec 2 Go de ram Crucial DD2 PC6400, Alim Seasonic M12 700W; et mon CF composé d'une X1900 CF edition et une X1900XT classique; 2 disques dur, et lecteur DVD riom et graveur. Pas une config hyper chargée quoi.
Quand je lance 3DMArk06 c'est la loterie des fois j'ai les artefacts et l'image brouillée et des fois non.
J'ai progressivement supprimé les causes possibles comme les pilotes puisque ça le fait depuis plusieurs version et avec mon ancienne machine aussi une CM A8R32 MVP Deluxe S939 avec un Operon 165. J'ai enlevé l'onduleur, c'es pareil, j'ai fait une réinstall windows propre, que dalle, bref il reste plus que 2 solutions: Une des cartes est défectueuse ( Séparément elles fonctionnent très bien), ou le cable de liaison entre les cartes est foireux.
| dami1stm a écrit : Sur 3Dmark? |
Marsh Posté le 21-06-2007 à 09:56:31
as tu augmenter la vitesse de t ventilo avec ati traytool ?
a vitesse d'origine ils sont trop lents et entrainent de la chauffe donc artefac ![]()
Marsh Posté le 21-06-2007 à 18:21:04
| kachoux a écrit : as tu augmenter la vitesse de t ventilo avec ati traytool ? |
Je me sers du CCC donc pas de ATT. Le CF ne fonctionne qu'avec le CCC il me semble.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 19:32:06
non
avec ati traytool, tu peux activer ton crossfire et regler la vitesse de t ventilo , perso, je me sert du ccc pour oc et att pour les ventilo
Marsh Posté le 14-06-2007 à 17:23:57
Bonsoir,
Il m'est impossible de faire un 3Dmark05 avec mon CF de 1900XT alors que pour le 06 cela fonctionne parfaitement
Mon ecran ce gele a chaque tentative, quelqu'un aurait une solution
Merci de votre aide
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
