Horloge GPU et horloge de la mémoire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2014 à 01:52:57
Augmenter les fréquence de base d'une carte graphique s'appel de l'OC ou overclocking. (augmentation de fréquence si on traduit).
Le mieux pour vérifier si il y a un gain c'est de voir sur une partie d'un jeux si tu gagnes sur tes images par secondes au MINIMUM/MOYENNE.
Sinon tu peux aussi regarder les tests sur internet de HD7990 OC (je n'ai pas encore regarder )
Il existe la DEVIL 7990 : http://www.techpowerup.com/reviews [...] 13/19.html
Tu peux regarder les tests en fonctions des fréquences qu'ils ont utiliser.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 01:57:29
oui c'est de l'OC et oui tu aura un gain... mais ça va être de l'ordre de 5 a 8%!
ça ne veut pas dire que ton gpu va tenir les 1100Mhz, valide le avec un bench qui sollicite beaucoup le gpu et moniteur les fréquences et température avec GPU-Z pour t'assurer que le GPU ne fait pas de throthling à cause d'une trop haute température.
Pour la mémoire... c'est plus problématique, la GDDR5 a un système de correction d'erreur, plus la mémoire est OC et plus elle fait des erreur, le problème c'est que le système de correction d'erreur apporte une latence qui peut faire perdre de la performance, donc vos mieux pas OC la mémoire.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 10:44:11
Pour l'OC valide le Ingame. Les bench servent juste à dégrossir.
Concentre toi que sur le GPU pour le moment. puis sur la mémoire APRES.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 01:14:28
Bonjour a tous
(est-ce considérer comme de l'OC ?)
alors voila ma carte graphique (HD 7990) est a 1000Mhz pour l'horloge GPU et 1500Mhz pour l'horloge de la mémoire (en mode haute performance).
Je peux via le Catalyst control center augmenter l'horloge GPU de 100Mhz (soit 1100 Mhz au final) et de 75Mhz l'horloge de la mémoire (soit 1575Mhz).
Est ce que si je fais ça il y aura un réel gain de performance ? des avantages ? inconvénients ?
Merci d'avance et bonne soirée/nuit vu qu'il est 1h13
I5 4670k @3.4Ghz / Radeon 7990 6gb / MSI Z87 G45 gaming / Corsair 2x4go 1600Mhz / Corsair 750W / Cooler master 212 evo
