Hésitation entre GTX680 et 690
Hésitation entre GTX680 et 690 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2012 à 13:45:13
Salutation, suie à mes deux post et n'ayant toujours pas trouvé ma solution je repost ici avec un peu plus de précision:
Au départ je voulais cet écran: VG278H avec un sli de gtx580, vu le prix je me suis dis que je vais attendre la gtx680 pour quasi le même prix!
Mais ma vrai question est: vu que le VG278H a une résolution max de 1920*1080 et qu'un sli est plus performant pour une résolution au-delà ou du multipost, se serait du gâchis non ?
ne devrais-je pas me tourner vers une gtx690 ?
Et est ce que je perdrai en performance en 3D avec 1 carte plutôt qu'un sli ?
Voilà mon dilemme!
Et au passage deux petites questions:
j'ai un i7 930, dois-je OC pour pas être CPU limited ?
et enfin est ce que mon alim corsaire 650W serait suffisante pour la gtx690 ?
D'avance merci beaucoup pour l'aide apportée
Marsh Posté le 14-05-2012 à 13:47:46
SLI 680 > 690 ;)
Ensuite je pense que O.C ton proc ne te fera gagner qu'un peu, mais pas grand chose. Le tri-sli est inutile pour un seul écran..
Mais le SLI par exemple en ultra dans bf3 te sera bénéfique =)
En plus tu dépensera moins d'argent avec un SLI pour plus de perfs ;)
Ton alim est juste mais ça devrait passser
Marsh Posté le 14-05-2012 à 13:50:57
prend une 670 ASUS top  elle vaut une 680!!
Marsh Posté le 14-05-2012 à 13:56:02
Et au cas où, la 690 c'est aussi un SLI hein, à part que c'est sur la même carte.
Après 2 680 ou 1 690 pour un seul écran en Full HD ça sert vraiment à rien...
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
Marsh Posté le 14-05-2012 à 13:58:10
pas que full HD mais la 3D aussi
Marsh Posté le 14-05-2012 à 14:00:29
non ça ne sert pas a rien, y'a qu'a regarder les perds sur metro2033...
Puis il sera tranquil pour l'avenir :D Mais 680>690 en terme rapport perf/prix ;)
Marsh Posté le 14-05-2012 à 14:50:58
et si je prend dans un premier temps une seul gtx680 et si je vois que ça rame en d j'en rajoute une c'est mieux comme solution non ?
Sinon question à part est ce qu'il peut arriver que des jeux classé bon dans la liste 3dvision deviennent meilleurs avec le temps ?
Merci.
Marsh Posté le 14-05-2012 à 14:56:39
C'est pas comme le vin hein :D OUi le mieux c'est de faire cela et d'attendre l'évolution du marché, imaginon une GTX 790 au même prix qu'une 680 à l'époque qui explose un SLI de 680, vaudra mieux pour toi à n'avoir que changer qu'une carte ^^ et t'achetter  la 790 SuperMega O.C ++ avec tes écononomies ;)
Marsh Posté le 14-05-2012 à 15:24:12
Et sinon pour l'alim c'est sur que ça passe avec une 680 ou 690 ?
Marsh Posté le 14-05-2012 à 15:27:34
une 680 c'est environ 150W, une 690 c'est 300w Gros Maxi... Il te reste donc 350Watts pour le reste, avec l'i7 c'est environ 90w qui partent, tu as encore de la marge ;)
Marsh Posté le 14-05-2012 à 16:31:44
Faudrait déjà prendre une 680 voir si ça suffit, et peut-être rajouter une 680 par la suite histoire d'éviter les dépenses inutiles ! 2 GTX680 c'est un peu overkill pour du 1920x1080
Marsh Posté le 14-05-2012 à 16:51:40
oui c'est ce que je pensais aussi mais je ne sais pas à quel point la 3dvision pompe
Marsh Posté le 14-05-2012 à 18:15:06
Salut miaouax,
J'ai eus la chance d'avoir du SLI, du 3 Way SLI du BiGPU chez n'vidia et du Crossfire chez ATI et pour moi cela toujours était une déception au vu des performances dans trop de jeux qui ne gère pas plus d'une seule carte graphique.
Donc je te déconseille d'investir dans plusieurs GPU.
Actuellement je joue en 3D Vision 2 avec l'écran de chez Asus le VG268H et une GTX 580.
je suis enchanter de la 3D que ce soit pour les jeux (même si tout n'est pas parfait en jeux).
Par contre pour les films et les dessins animés c'est magnifique.
Pour lire les films j'utilise le logiciel PowerDVD 12 Ultra.
Message édité par crash-test le 14-05-2012 à 18:17:52
Marsh Posté le 14-05-2012 à 21:49:04
Et donc une seul gtx680 serait nécessaire pour tout faire tourner en 3d ?
Marsh Posté le 15-05-2012 à 06:46:16
Oui
Marsh Posté le 15-05-2012 à 16:56:53
A la rigueur, tu en prends une avec 4Go vram et tu seras enchanté. Moi je le suis.
Message édité par hekhepri le 15-05-2012 à 16:57:07
Marsh Posté le 15-05-2012 à 16:58:50
moi je te dirais lire ça sur le forum nvidia avant de l'acheter http://forums.nvidia.com/index.php [...] 26227&st=0
Page 23 !
Message édité par liquid67 le 15-05-2012 à 16:59:24
Marsh Posté le 15-05-2012 à 17:11:32
Niveau budget je partirai plus sur une GTX670 ASUS Direct CUII, moins de chauffe, moins de bruit, même pas 5% moins perf qu'une GTX680.
Après tu pourras en rajouter une si tu manques de perf.
De toutes façons si tu manques de puissance avec cette GTX670 tu en aurais manqué avec la GTX680.
Marsh Posté le 15-05-2012 à 17:23:00
Autant prendre une 690 et en rajouter une autre si le besoin de perf se fait sentir...
Ceci dit encore faut-il avoir 2000 euros à balancer par la fenêtre...
Marsh Posté le 15-05-2012 à 17:24:43
Ou comment faire un Quad-Sli Vram limited !  [:stefro]
