Hercules 9800XT + Zalman ZM80-d - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2004 à 18:52:10
rajoute 80 mm et sa devrait etre bon, car tes temperature sont qnd même élevées.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 18:52:54
| herma a écrit : Bonjour a tous |
Cherche pas plus loin!
J'ai egalement un zalman sur ma 9800PRO o/c, si le pc n'est pas ventillé c'est brulant!
Les zalmans sont concus pour des boitier un minimum ventillé tout de meme!
Marsh Posté le 02-11-2004 à 19:01:32
Ok des conseils je vais rajouter de la ventilation interieure dans un premier temps... je verrai après ![]()
Marsh Posté le 02-11-2004 à 19:03:58
Normalement apres c'est bon, en tout cas dans mon pc, en surf au mini c'est bon et pour jouer je monte la ventil et c'est bon.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:57:48
si ta lu les temp dans l'onglet ati,tu peut enlever 20°!
les bonnes temp avec RivaTuner!
que ca chauffe c'est normal c'est fait pour ca,j'ai la meme carte que toi dans un barebone sans ventilo ,tout fermé et ca tient tres bien depuis presque 1an
Marsh Posté le 03-11-2004 à 08:21:06
| bubub a écrit : si ta lu les temp dans l'onglet ati,tu peut enlever 20°! |
qu'est ce qui te fait dire que les temperatures dans l'onglet ati ne sont pas les bonnes et que c celles de riva tuner qui sont bonnes?
c marque sur le site d'ati que la temp max d'une 9800xt est de 125 degres, donc moi je suis plutot pour dire que une 9800xt qui chauffe a 50-60 en full, y'a une erreur (sauf watercooling ptet et encore)
a mon avis c une histoire comme les temperatures cpu et cpu diode.
Marsh Posté le 03-11-2004 à 09:04:31
En fait j'ai utilisé les drivers de Omega et il y a l'onglet "Overdrive" où les températures sont inscrites. Pour ce qui est des températures... bah 80°C en idle... ok mais 90 pour un tit jeu, je trouve que ça chauffe, mais bon....
Aujourd'hui (ou demain) je teste avec le moteur d'HL2 pendant une heure et je vous dis les températures (si ça plante pas ^^)
Quelqu'un a un BON utilitaire pour vérifier les températures?? Jusqu'à quelle température une carte peut elle monter sans risquer de la "tuer" sur la longueur??
Marsh Posté le 03-11-2004 à 09:12:04
c vrai que c chaud quand meme, ventile bien ton boitier et opur la temp max de la 9800xt, je te l'ai dit juste au dessus ;-)
mais je pense que fo eviter de depasser les 85-90 pour pas la flinguer sur la longueur...
Marsh Posté le 03-11-2004 à 09:20:59
90° c'est pas grand chose pour un r360, ca peut monter haut sans soucis.
Marsh Posté le 03-11-2004 à 10:27:04
ouai mais avec le refroidissement d'origine, je passe rarement la barre des 80 fedres, donc c pas pasque ca peut monter plus haut que fo le faire .
c comme une voiture, si tu tire toujours a fonds dessus, elle vivra moins lontemps ;-)
et pis fo pas oublier une chose importante, l'overdrive se desactive AUTOMATIQUEMENT a 80 degres!!!!!!!!!!!!!!!!
perso je l'utilise plus mais c chient quand on ca arrive, surtout sur un jeu comme far cry, ca saccade un peu tout d'1 coup ;-)
Marsh Posté le 04-11-2004 à 11:49:24
Bon en fait apres une heure de CS:Source, la CG chauffe pas plus qu'apres NWN, et tourne autour de 90°C. Sur conseil de mon revendeur, j'ai acheté le petit ventilo zalman op1 en option sur le dissipateur pour l'installer... C'est pas que les températures max me font peur mais à 90°C en plein hiver, j'imagine qu'avec la canicule, ca risque de grimper de 5-10°C donc mieux vaut prévenir que guérir...
Marsh Posté le 04-11-2004 à 11:55:45
ATi Silencer les gars ! yaura bcp moins de souci qu'avec n zalman ... et c plus perfs en +
Marsh Posté le 05-11-2004 à 12:33:40
Et hop le petit ventilo en option ZMOP1 acheté et toutes mes températures tombent de 15°C, et aucune différence sonore....
que du bonheur ![]()
Marsh Posté le 05-11-2004 à 22:11:14
et ben voila c good ;-)
Marsh Posté le 06-11-2004 à 02:29:22
ca fait quand meme bcp putain .... ca me fait peur moi ...:lol:
Marsh Posté le 22-11-2004 à 20:42:15
J'ais eu ma 9800pro passé en xt y'a 1 smaine environ
( Saphirre 9800pro 128Mb )
Temperature relevée avec ati tool avec rad d'origine 63° en full et 60° en idle.
Vga Silencer V3 monté ce soir et 56° et 58° en burn sa change pas grand choses.
Mais je suis quand méme loin des 80°
Marsh Posté le 23-11-2004 à 10:47:31
Arrgg je sais.... mais je DOIS m'acheter un nouveau boitier (ventilé et tout le tintouin quoi). Après je reposterai mes temp ![]()
Marsh Posté le 02-11-2004 à 18:32:44
Bonjour a tous
) et les températures sont les suivantes:
Voici mon souci: j'ai installé ce matin mon dissipateur ZM80d sur ma CG (bon 3h pour le faire
idle 79°C
2h de jeu 89°C (pas gourmand: neverwinternights)
donc telle est ma question: devrais je acheter le petit ventilo en sus pour mieux refroidir (j'ai bien envie de tester CS: Source mais j'ai peur qu'il ne plante au vu des températures) ou alors est ce que ca suffit?
PS: température interieure du boitier de #30°C mais boitier NON ventilé...
