hercules 9700 Pro cassé ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:19:03
correctement insérée dans le port agp, alimentation auxiliaire branchée, son ventilo tourne ?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:19:27
Au fait, il faut brancher la carte sur l'alim, il doit y avoir un cordon special dans la boite ou pas ?
Ou alors on branche avec la prise comme celle du lecteur D7 ? ![]()
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:19:58
| TotalRecall a écrit : correctement insérée dans le port agp, alimentation auxiliaire branchée, son ventilo tourne ? |
Yes yes, tout est oki
Pour l'alim auxiliaire, il y a un cordon special fourni ou pas ? ![]()
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:22:10
Oki, donc j'ai pas fait de connerie
Mais alors kes ki se passe ? :'(
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:26:03
La carte a un cordon d'alimentation...
Tu br&nche sur le DD...
C'est ecrit dans la doc !!!!
Sans le cordon ca marche...
Mais ton port agp risque de pas fournir assez de force...
Je me demande si la carte mere peut supporter cela !!!
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:27:21
Le cordon c'est bien celui du lecteur D7 ?
Si je le mets pas, ca me dit de le mettre de toute facon ![]()
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:29:28
alim insuffisante ?(la 9700 Pro tire pas mal de jus, le Barton aussi...).
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:30:21
300W ; merde
Sur la carte mere, y a une prise alim carré, et j'ai ca sur mon alim aussi
Je la branche ? (Il me semble que c pour les P4 nan ?)
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:33:42
Nan cest vrai si ya un connecteur sur ta CM cest fait pour etre branché.
Ya la meme chose sur les dernieres MSI nForce2
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:33:49
Tu peux brancher, j'ai un Barton avec une carte MSI Nforce 2 et j'ai branché aussi cette "prise carrée" (ATX12V).
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:34:53
j'ai pas trouvé d'image de 9700, tu comprends comme ça, une prise de lecteur de disquette tu branches sur la radeon 9700 !!!!
pffF . ^^ pas la prise carré c pour les p4 LOL
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:37:23
en voila une 9700pro c sur le topic officiel hsite pas .
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:38:16
| Max Evans a écrit : Oki, je branche et je reviens alors, merci a tous |
le fait brancher le connecteur p4 ne changera strictement rien à ton pb.
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:39:00
La prise carré c'est pour les P4 mais y'a le connecteur correspondant sur certaines CM nForce2
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:41:55
| T@nG a écrit : La prise carré c'est pour les P4 mais y'a le connecteur correspondant sur certaines CM nForce2 |
tu veux veux dire msi ... y a que eux tellement leur carte sont pas stable et p****ies .
automoderation .
quand meme, il a pas eu le cable avec sa cg !!!!
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:42:07
Effectivement, ca n'a rien changé du tout !
Sur la photo de la 9700, c'est bien un adaptateur, moi j'ai po ca
C'est rigoureusement la meme chose de brancher la prise du lecteur D7, ou alors ca envoye moins de jus ? ![]()
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:43:19
| Max Evans a écrit : Effectivement, ca n'a rien changé du tout ! |
c'est exactement la même chose.
moi je pense que ton problème vient d'une alim trop faible.
le mieux à faire est de tester la r9700 sur n'importe quelle autre mobo qui la supporte.
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:44:06
perso moi c'est une prise Disque dur et non disquette que je branche a mon hercules 9700pro...
Ca a la forme d'une prise disquette mais y'a un dédoubleur pour disque dur donc elle recoit du 12v. Je sait plus combien délivre une prise disquette. (12V aussi ???)
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:44:07
Arf, ca fait chier :'(
Pourtant, j'ai enlevé tous les DD, lecteurs, graveurs, tjs la meme chose :'(
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:45:13
c une combient on alim ?
sur mon 2eme pc c une 350w no name et ça marche j'vais testé au cas où ma ttgi 400w pete un cable ...
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:48:23
ça veut rien dire, essaye avec le minimum,sans rien pas de disque dur, ni cdrom ni carte sonore reseau ... la mobo cpu, ventilo si tu as et la radeon
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:49:31
| noelemac a écrit : |
LOL
regarde une des photos que j'ai mise et reflechis par toi meme
je trop MDR ...
z'etes pire que moi !!!
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:51:28
| ayato33 a écrit : |
donc c'est bien ce que je demande, est-ce que le jus d'une prise disquette est aussi en 12V comme les prise DD ?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:52:16
Au fait
Dans le BIOS, la memoire est a 166, et l'AGP a 66
Se sont les reglages normaux pour de la DDR PC2700 ? ![]()
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:54:26
Oki, merci
Mais ca veut tjs pas booter :'( :'( :'(
Vraiment je comprends pas, surtout qu'elle a booté une fois ![]()
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:55:23
| Max Evans a écrit : Oki, merci |
tu peux regler le voltage ou pas dans le bios pour l'agp ?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 23:09:46
au fait max evans,, quand ton pc fonctionnera tu setiseras avec nous? ![[:pamplemousse] [:pamplemousse]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pamplemousse.gif)
Marsh Posté le 30-04-2003 à 23:13:26
Ui, mais pour l'instant, c'est pas le pérou avec cette fichue carte :'(
Personne n'a d'idée ?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:09:29
Bonjour à tous
Je viens d'acheter une config a base de Barton, ABIT NF7-S, et Hercules 9700 Pro
Donc je monte tout, ca demarre bien, je vais dans le BIOS pour voir : nikel
Je sors du BIOS, et la paf, ecran noir, impossible de redemarrer !
J'ai enlevé les DD, tout tout tout, et tjs la meme chose
Je branche ma GeForce 2, et la ca marche
Vraiment je ne comprends pas, si quelqu'un peut m'aider, je suis vraiment a bout :'(
Merci a tous
