[Help] Produit neuf défectueux ?
Produit neuf défectueux ? [Help] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2014 à 00:18:26
Bonsoir à tous !!
Je viens vers vous encore une fois , grâce à vous je m'en sort toujours bien.
Quand je suis sur le Bureaux au repos j'ai pas de grésillements mais dès que je lance un jeux gourmand j'ai un grésillement qui viens ducoup sur skype ou ts on entend le bruit et même dans mon casque je l'entend sauf si je met de la music mais ce n'est pas le bute :).
Genre , exemple: je lance World of Warcraft rien que sur le menu mon SLI GPU 1: 80% use , GPU 2: 70% use et donc grésillement et même avec le micro couper ils entend le bruit du grésillement quand je change de fenête d'un personnage à l'autre , il y a un sérieux problème la :( :(
donc , après quelque recherche j'ai entendu parler d'interférence électrique ou même phases d'alimentation de la CG  :ouch:
Mais la je craint le pire , J'ai acheté récement 2 CG : SLI GTX 780 Ti de chez Zotac Version AMP Chez RDC (avec Garantie en or, donc je peux échanger mon produit si défectueux ou avoir un bon d'avoir) commande passé le 17/03/2014.
après ca peux venir aussi de ma carte mère mais je ne sais pas enfaite donc bon ....
après j'ai aussi une carte son ASUS XONAR PHOENIX faut que je test de la débrancher (demain je testerai)
Config:
Intel I7 4930K OC 4.5Ghz  + watercooling - MSI Bigbang Xpower II - 2 GTX 780 Ti Zotac AMP - G.Skill 8x4 Go DDR3 2133Mhz - Cooler Master Hybrid Silent Pro 1300W 80+ Gold - SSD Crucial M4 64 Go - SSD 120Go Saumsung - Disque Dur 1To 7200 Tr/min 64mo  - Corsair 900D
donc je ne sais point d'ou ca peux venir
merci de votre aide :(
Message édité par vincesud31 le 07-05-2014 à 00:37:56
Nvidia/AMD/Intel reste Neutre la performance qui compte / le prix
Marsh Posté le 07-05-2014 à 00:54:55
J'ai pas tout compris, mais un sli de 780Ti pour wow... c'est "WOW" ^^
Je n'arrive pas trop à comprendre ton problème !
Peux tu expliquer un peu plus clairement ? Qui entend des bruits, dans quel(s) cas ?
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 07-05-2014 à 00:58:33
bien sur qu'un SLI de 780 Ti c'est pas que pour WOW , mais en gros quand je lance un gros jeux (WOW, Metro 2033, armaIII, etc...) un grésillement apparaît directement et sur skype/TS les gens entende le même bruit que moi
mieux la ?
Message édité par vincesud31 le 07-05-2014 à 00:59:11
Marsh Posté le 07-05-2014 à 01:01:35
Mieux (mais dis pas que wow est un gros jeu^^).
Je penche plus pour un petit soucis avec la carte son !
Si je comprends, ça fait genre "parasites" ? Essayes sans carte son, et/ou avec un autre micro. J'ai deux geeks de potes qui utilisent un micro branché par USB, et ils ont des soucis de grésillement (pas qu'en jeu certes).
Sinon, l'alim pourrait avoir un petit soucis, c'est une piste à envisager (je pense tjr aux parasites).
Message édité par Mini_BN le 07-05-2014 à 01:04:34
Marsh Posté le 07-05-2014 à 01:02:53
et quand tu actives la VSynch?
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 07-05-2014 à 01:05:07
Coil whine?
edit: grilled :D
Message édité par Tigrou le 07-05-2014 à 01:05:44
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 07-05-2014 à 01:11:56
je testerai demain sans la carte son .... dit oti que WOW est pas lourd mais fait chauffer les GPU (GPU1: 83% utilisé , GPU2: 70%)
après mon casque est neuf Razer Tiamat 7.1 donc 5 jack + prise usb mais avec mon ancien casque il y avait déjà le bruit ...
master71: VSynch jamais activé ...
Marsh Posté le 07-05-2014 à 01:13:20
Donc casque hors de cause, 1ere chose :)
On avance !
Marsh Posté le 07-05-2014 à 01:14:34
bizarrement quand je met la Vsynch ca le fait plus OMG !!!!!!!!!!!!!
avec la Vsynch les GPU sont à GPU1: 30% GPU2: 20%
Message édité par vincesud31 le 07-05-2014 à 01:15:17
Marsh Posté le 07-05-2014 à 01:17:13
Bon par contre je vous répondrez que demain au taff surment , vue l'heure je suis un peux fatigué :p
Marsh Posté le 07-05-2014 à 11:31:20
en rentrant à 12h30 chez moi je testerai sans la carte son ASUS ...
Marsh Posté le 07-05-2014 à 13:41:24
Salut tout le monde ! Je me permets de poser mon porblème, étant fortement similaire à celui de vincesud31.
Tout d'abord, ma config (en gros) d'ailleurs dites-moi s'il vous faut savoir +))
- Carte mère Asus Z87-A
- CG Sapphire HD 7870, 2Gb
- Intel Core i5-4670k OC (en auto, donc juste synchro tout les cores et mis à 42) @4,2Ghz
Mon problème est que, vous vous en doutez, ça fait du bruit :D
Que quand je lance un jeu ! Mais pas spécialement gourmand (Ca fait autant de bruit sur League Of Legends que sur Battlefield 4 :o) Je sais pas trop d'où vient le bruit, je penchais pour la CG au début, mais j'ai l'impression qu'après l'OC de mon CPU, le bruit se faisait plus entendre. :o Donc j'aimerais savoir si il y avait moins de régler ce problème ? :)  Dsl d'utilisé un autre post, mais ayant presque le même problème, je pouvais pas passer à coté :lol:
Marsh Posté le 07-05-2014 à 14:01:53
j'ai le même problème que toi , mais j'ai pas test sans l'OC :(
du coup je viens de test sans la carte SON ASUS , sur la CM ca fait pareil !!!!!!
quand la synch il est sa fait plus le bruit vu que ca limite l’utilisation de la carte vidéo donc ca viendrais d'un défault sur les carte OC d'usine je pense ...
Message édité par vincesud31 le 07-05-2014 à 14:02:11
Marsh Posté le 07-05-2014 à 14:18:15
Je viens de test Metro 2033 tout au max setting maxed = fps: 60-200
par contre
GPU1: 95%
GPU2: 95%
pas normal >_< du coup le bruit est présent je pense que c'est les GPU's
je vous tiens au courant du suivie , mais se soir je vais test avec un autre GPU genre ma 6970 XFX 2go , je verré bien !
Message édité par vincesud31 le 07-05-2014 à 14:22:18
Marsh Posté le 07-05-2014 à 14:28:17
tu souffres donc d'un coil-whine classique, du à la charge au niveau de l'alimentation de ta CG.
tu peux tenter de la faire changer par le constructeur ou le revendeur.
Marsh Posté le 07-05-2014 à 14:41:56
merci de ta réponse de toute façon chez RDC j'ai la garantie en OR donc 100% de chance de me faire remboursé
je te tien au courant avec mon autre GPU voire si sa viens de la , j'espère pas que ca viens de ma Carte mère :(
Marsh Posté le 07-05-2014 à 15:17:43
le test du VSynch est symptomatique.
ça peut le faire sur l'une ou les 2 cartes, faut les tester seul dans le PC.
Message édité par master71 le 07-05-2014 à 15:18:09
Marsh Posté le 07-05-2014 à 19:06:13
Du coup moi ça pourrait venir d'où ? Sachant que je n'ai pas de SLI/Crossfire
Marsh Posté le 07-05-2014 à 19:49:01
je ne sais pas , fait des test sans OC :p
du coup pour moi de mon coter j'ai test le SLI sans OC mon CPU sa fait pareil ducoup , j'ai juste Désactiver le SLI dans le driver bah bizarrement il y a plus le bruit donc je vais devoir test l'autre carte toute seul :(
test effectuer sur Metro 2033
Message édité par vincesud31 le 07-05-2014 à 19:49:20
Marsh Posté le 07-05-2014 à 20:36:39
pas besoin de SLI pour avoir une CG qui a du coil-whine...
tu actives le VSynch et tu vois si ça le fait moins ou pas.
y a 2 origines actuellement, la CG et l'alim pour le coil-whine, les 2 endroit où y a des selfs qui peuvent vibrer et donc siffler...
Marsh Posté le 07-05-2014 à 20:56:15
bah la ducoup j'ai fait plusieur test ,
Test:
1 seul GPU sur Metro 2033 = 0 bruit max fps 130
1 seul GPU sur WoW = bruit max fps 1000 (sur la page des personage) sinon en jeux plus de bruit vue que entre 40-300 fps max
1 seul GPU sur LoL = 0 bruit max fps 140-200
avec l'autre GPU seul les même résultat , j'ai l'impression que les carte font du bruit qu'a un certain nombre fps données , bizarre >_<
sur Metro 2033 pour avoir le bruit il faut que je sois en SLI sinon en mono rien >_<
comprend rien
Message édité par vincesud31 le 07-05-2014 à 20:58:32
Marsh Posté le 07-05-2014 à 21:29:28
oui, le coil whine, je sais pas pourquoi, c'est l'alimentation pourtant, est surtout audible sur les hauts taux de rafraichissement.
habituellement c'est quand ça dépasse 100/120, t'as un poil plus de chance que les autres.
Marsh Posté le 07-05-2014 à 21:35:15
oui mais du coup j'ai pas d''autre solution que de les changer ?
Message édité par vincesud31 le 07-05-2014 à 21:35:24
Marsh Posté le 07-05-2014 à 21:58:57
oui.
et à part quelques marques, c'est la loterie, tu peux en souffrir ou pas.
Marsh Posté le 07-05-2014 à 22:03:36
en gros le coil whine c'est un problème électrique ? ou des VRM ?
j'ai entendu parler de MSI ou EVGA après je sais pas
je peux passé en watercooling aussi :p
Message édité par vincesud31 le 07-05-2014 à 22:03:50
Marsh Posté le 07-05-2014 à 22:10:31
électrique oui, puisque ce sont les VRM en cause... enfin surtout leur collage qui fait qu'elles vibrent.
le WC ne changera rien.
le VSynch oui, puisqu'il limitera l'affichage à la fréquence de l'écran, et donc fini le passage à 1000FPS qui font hurler la CG.
Message édité par master71 le 07-05-2014 à 22:11:31
Marsh Posté le 07-05-2014 à 22:16:01
si tu été à ma place que ferais tu ?
1) tu les changerai pour une autre marque ou mono-gpu titan-black
2) Vsynch dans tout les jeux (ce qui sont dispo) :(
ps: Metro 2033 pas de Vsynch dans les option donc SLI obliger de faire du bruit >_<
Marsh Posté le 07-05-2014 à 22:28:00
le VSynch peut aussi se sélectionner au niveau du driver...
Marsh Posté le 07-05-2014 à 23:17:04
C'est WTF the BUG , j'y comprend rien , je viens de débrancher tout et d'inversé le GPU1 avec le GPU2 en SLI j'ai tout rebrancher , bah arrivé sur wow 1000fps plus de bruit OMG , je verré bien sur la durer si sa tiens
Marsh Posté le 07-05-2014 à 23:32:22
et bah tant mieux :)
Marsh Posté le 08-05-2014 à 19:04:52
Du coup si j'ai du coil whine, a part activer la vsynch, j'peux rien faire pour que ca se calme ? j'ai lu a plusieurs endroits que la marque Sapphire avait pas mal de probleme, mais au moment de mon achat j'ai pas fait gaffe.. je testerai avec la vsync activer demain.
Marsh Posté le 08-05-2014 à 22:29:58
Bah retour le bruit est revenu , donc Vsynch dans les paramètre driver en (activé fluide)
Message édité par vincesud31 le 08-05-2014 à 22:32:05
Marsh Posté le 08-05-2014 à 22:38:08
tu contactes ton revendeur pour voir si il les reprends sous le titre de garanties contre vice caché...
Marsh Posté le 08-05-2014 à 22:41:26
oui en garantie en OR :p (remplacé ou remboursé) sa ma couter 100euros de plus ce truc
Marsh Posté le 08-05-2014 à 22:45:23
oui... à date, j'ai rien vu en coil-whine sur les gigabyte... à part ça, c'est vraiment une loterie.
Marsh Posté le 27-09-2014 à 01:53:07
Petit déterrage : ce soir ma carte son a fait des sienne (ASUS XONAR PHOENIX) Une vieux grésillement en jeux est apparut.
En cherchant vite fait j'ai juste changé le câble d'alimentation de la carte son et le grésillement a presque disparut...
Pour info à l'origine le câble d'alimentation venait depuis celui qui alimente ma première CG (780 Lightening) Et j'ai changé en prenant plutot celui de la seconde CG. J'éspère que ça en restera là... :(
Marsh Posté le 27-09-2014 à 01:56:21
Et dernière précision, ce grésillement est apparut après que j'ai mis à jour quelques pilotes intel de la CM (Intel RSTe 4.1 GD Windows package, Asmedia_USB3_ASM104x_1.16.15.0, Asmedia_SATA3,ME_Win7_8_8.1_5.0M_10.0.1.1000).
Après je ne sais pas si c'est lié ???  En éspérant que ça puisse aider quelqu'un...
