probleme avec une 6600 GT [HELP] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2004 à 12:54:14
débranche quazi tout (laisse une rette de ram, juste ke hd sans lecteur cd/dvd, underclock ton proco..) et relance, tu verra si ca viens de ton alim ![]()
Marsh Posté le 04-11-2004 à 13:10:05
| dams86 a écrit : débranche quazi tout (laisse une rette de ram, juste ke hd sans lecteur cd/dvd, underclock ton proco..) et relance, tu verra si ca viens de ton alim |
Ou la tu me fait peur la c'est exactement la même config que je voulais me prendre mais la carte mere ne me plait je suis actuellement entrain de voir pour une autre.
Sinon je ne pense pas que cela vienne de l'alimentation car c'est comme Antec. Mais y a t'il une seconde alimentation pour la CG faut il la relier a la carte mere par un cable d'alimentation indépendant du socket pci express????? Si c'est le cas cela expliquerai le fait que ta carte soit sous alimenter.
Sinon essai de mettre a jour ton bios cela peut peut etre venir de la aussi
tien nous au courant
Marsh Posté le 04-11-2004 à 18:16:49
non il n'y a pas de prise molex, d'alim supplémentaire pour la 6600GT.
J'ai mis a jour le bios de la carte mere.
Bios de la CG il ne doit pas avoir. Je vais le ramener au magasin et tester avec une 420W OCZ je te tienderai au courant du resultat.
dams86 merci du conseil je vais tester ça
Marsh Posté le 04-11-2004 à 18:22:15
| Drazic55 a écrit : non il n'y a pas de prise molex, d'alim supplémentaire pour la 6600GT. |
Oui merci de me tenir au courant car a config sera exactement la meme a un poil pres le boitier je prend pas un sonata mais un textorm avec egalement un alim de 380W
Par contre la Carte mere (je sais que c pas le topic) elle vaut qoi????
Marsh Posté le 05-11-2004 à 20:02:46
c'est bon j'ai changé pour une OCZ 420W ça marche nickel.
La antec étatit en 20 broches avec un adaptateur 24 broches et donc on suppose que il n'y avait pas assez d'amperage pour alimenter le tout.
L'ocz est de base avec une prise 24 broches et est certifié PCIE.
Je viens de faire des benchs en boucle ça bronche pas ça tourne super bien. Vais pouvoir jouer a doom3 correctement
merci a tous pour votre aide.
sinon a propos de la MSI c'est une super carte surtout si tu aimes l'oc.
elle integre le DOT l'oc a chaud dynamique et aussi dans le bios l'oc intellignet du PCIE. elle est sata-raid et intégre tout ce qu'il faut
Marsh Posté le 06-11-2004 à 12:40:11
donc cela veux dire qu'une alimentation 380W est pas suffisant pour tout l'interieur de que je veux avoir??? c'est ca??
Car je veux prendre un Textorm (celui avec la griffe) et a une alimentation 380W dedans? aurai je le meme probleme que toi?
SInon la OCZ tu la eu a combien??? merci pour ta reponse
Marsh Posté le 06-11-2004 à 12:47:49
Ne me dite pas kan meme qu une alim 380W n est pas suffisante pour cette config?????
Marsh Posté le 06-11-2004 à 22:04:07
bas en tout cas c'est que j'aimerais vraiment savoir car ca lm'inquiete tout de meme pas mal
Marsh Posté le 04-11-2004 à 12:51:14
Salut a tous,
Je viens de m'acheter une config:
- Antec Sonata + alim antec true power 380W
- MSI 915P Combo
- 512Mo de DDR2 PC 4300
- P4 S530 3,0 Ghz
- 2 x 80Go Maxtor diamond+9 SATA
- TFT 17'
- lecteur DVD + graveur CD
- Leadtek 6600 GT 128 Mo PCIE
Voila j'ai un probleme avec cette dernière, la 6600 GT. Sous windows au démarrage j'ai un message : La sentinelle du système signale
que la carte graphique NVIDIA est sous-alimentée, pour éviter toute dégradation ou arret du système, les performances ont été baissé.
J'ai épluché pas mal de forum a la recherche d'info. Je précise que la 6600GT ne possede pas de connecteur molex.
J'ai essayé avec 2 pilotes différents: avec les drivers Omega je n'ai pas ce message mais la carte graphique tourne a 300/300 au lieu de 500/500. Avec les detonator fourni avec la carte graphique j'ai ce message.
A votre avis, probleme de drivers? pas assez de watt dans mon alim?
