gros probleme sli, deja 1 g80 hs... [HELP] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2008 à 17:10:59
pour un port qui lâche, pourquoi pas.. j'avais une cm asus pour mon athlon xp sur laquelle j'avais installé 2x512 de ram à l'époque. puis je les ai filés à un pote qui voulait du dual channel et il m'a filé 1x1go. quand quelques mois plus tard j'ai voulu rajouter une 2ème barrette ça marchait plus! le slot s'était auto bousillé et ce, sans oc
si c'est le cas pour toi c'est con, pas moyen de tester le port si t'es pas un minimum connaisseur en électricité..
Marsh Posté le 31-10-2008 à 18:30:13
je pense qu'avec un potentiomètre voltmètre (
 ) il y a au moins moyen de vérifier si les toutes les broches sont fonctionnelles.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 19:19:59
salut Filou
Et si tu mets une seule GTX sur le port PCI-E 2, ca marchera hors mis le fait du 4 ou 8x a la place du 16x....
Il serait bon de tester comme ca....
Maintenant si ce port grille la carte, c'est pas une super bonne idée.....
Faudrait tester avec une carte a 20 balles
Marsh Posté le 31-10-2008 à 19:21:50
salut sg
nan on peut pas booter comme ca, obligé de se mettre sur le pcie1
c'est la chiotte la  ![]()
Marsh Posté le 01-11-2008 à 00:35:05
http://www.bertscope.com/Products/BERTScope_PCIe.html
ca existe le matos pour tester les pcie, mais bon ca a pas l'air donné
A force de reflexion je pense avoir touvé la cause de mon probleme en repensant a la chronologie de mes dernieres modifs:
le 15/10/2008 j'ai voulu upgrader le bios de ma cm passer du 901 au 1012 et remettre aussi les derniers nforce.
le flash s'est bien passé mais comme j'avait perdu mes 2 ports ethernet je suis repassé sur le bios 901 1 heure apres.
le 16/10/2008 ma 88gtx n°2 crame bizarement apres 2/3 clignotage d'ecran...
la j'ai mon coupable c'est pas un hasard, je pense que mon port pcie n°2 est surcadencé a cause du flashage et que c'est ce qui m'a couté ma cg, pourtant dans le bios les pcie sont toujours fixé a 100.
j'ai vraiment pas de bol sur ce coup la, je suis en train de chercher un log qui donne les frequences d'horloge des ports pci en live mais je trouve pas, j'espere que c'est pas irreversible et qu'un reflash du bios de la cm pourra arranger les choses
Marsh Posté le 01-11-2008 à 01:49:05
euh ... Ntune te dis pas ca desfois ? ![]()
Marsh Posté le 01-11-2008 à 06:28:23
| filou901 a écrit : salut sg   |
Arf desolé....
Sur DFI, j'avais fais le test et ca marchait....
J'espere que tu t'en sortiras, mais le flash bios est certainement pour quelque chose, tu as raison...
Marsh Posté le 01-11-2008 à 08:02:17
| newbee a écrit : je pense qu'avec un potentiomètre il y a au moins moyen de vérifier si les toutes les broches sont fonctionnelles.  |
MP partie !
Marsh Posté le 01-11-2008 à 15:18:57
Bon, bonnes nouvelles
J'ai reflashé le bios de ma cm avec la derniere version et tout est rentré dans l'ordre, mon sli refonctionne a merveille comme au bon vieux temps
reste plus qu'a voir ce que ca vas donner dans la duree ![]()
Marsh Posté le 31-10-2008 à 15:22:35
J'ai un gros probleme avec ma config,ca a debuter y'a 15 jours quand une de mes 8800 gtx a cramé
Mon sli marchait a merveille depuis environ 1an, aucun problemes et ca tournait du feu de dieu, y'a 3 semaines j'ai commencé a avoir quelques textures clignotantes, puis quelques fois l'affichage devenait noir 3 secondes avant de reaparaitre. Sur le coup je me suis pas trop inquieté et 3 jours plus tard ma gtx n°2 rendait l'ame sous windows, elle est en route pour sav...
Entre temps j'ai pecher une 3 iem gtx sur ebay,je l'ai recu cet aprem et c'est le drame, des que je lance un jeu avec le sli activé ca plante, affichage bizare et jeu qui plafonne a 1 image par minute,obligé de reboot.
J'ai testé la nouvelle gtx toute seule en la mettant dans le post pcie n°1 et elle fonctionne tres bien, y'a que quand je la place dans le port pcie n°2 avec sli activé que ca plante,c'est a dire exactement les memes symptomes que quand ma premiere carte a cramé, j'ai deja eu 3 clignotage d'ecran etj'ai retiré la carte de peur qu'elle crame aussi pour rien....
Je sait plus trop quoi faire, quand la premiere carte a cramé j'ai cru a un coup de malchance, mais la en branchant cette nouvelle carte je me rends bien compte qu'il y a un probleme et qu'elle a pas cramé sans raison, mais je voit vraiment pas de quoi ca peut venir, alime, carte mere foutue???
Mon alime est une corsair 1000watts, j'ai essayé toutes les combis possible 12v1/12v2 entre deux, ma cm est une asus nf790 striker 2 extreme, serait t'il possible qu' uniquement le port pci express n°2 soit foutu???
J'ai jamais ait d'oc avec mes gtx, les ports sont toujours a 100hertz dans le bios, vraiment je comprends plus rien la....
