Help low frame sous Cs-Source [9800] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2004 à 00:42:33
bof j ai la meme carte que toi (R9800pro) avec les 4.11 ca tourne impec avec tout a fond et AA 2x ....
avec mon 2 eme PC ca tourne carrement moins bien (TI 4200 mais proc pourri ram pourrie)
ta carte devrait faire 5900 environ a 3D mark ... ![]()
Marsh Posté le 14-11-2004 à 00:52:34
oué la carte 5900 a 2dmark peut etre avec ton P4 3ghz ...
mais je sais que je devrai tourner mieux que ça ...
Marsh Posté le 14-11-2004 à 00:55:08
| tomanthebarbarian a écrit : oué la carte 5900 a 2dmark peut etre avec ton P4 3ghz ... |
ben j sais pas essaie de desinstaller les drivers proprement avec driver cleaner et reinstalle les 4.11
d un autre coté 30 40 FPS c est peut etre normal ... c est pas CS 1.5 ce st CS:S hein
Marsh Posté le 14-11-2004 à 00:56:09
Bas oué mais j'ai mit la liste des drivers que j'avais testé ...
Marsh Posté le 14-11-2004 à 01:49:34
ReplyMarsh Posté le 14-11-2004 à 11:47:50
9800pro 128bits spotted ? ![]()
Marsh Posté le 14-11-2004 à 11:53:08
Rebonjour,
Alors j'ai vérifié, c'est bien 256 bits, et ce matin j'ai refait un 3DMark j'ai tapé du 5280. Donc du mieux, puis j'ai o/c un peu la carte et fait du 5800.
Je me dit tt vas bien. Puis je refait un autre 3Dmark et la je retombe a nouveau a 4400.
Je pige rien, c pas normal des hausse et baisses de perf pareil. (Ici sur Omega 25.90)
Marsh Posté le 14-11-2004 à 15:35:52
| tomanthebarbarian a écrit : Rebonjour, |
non effectivement c est anormal ....
mets des drivers officiels deja
j vois pas ce qui peut faire varier les perfs comme ca
Marsh Posté le 20-11-2004 à 22:26:14
moi c pareil méme processeur, radeon 9800 pro (catalyst 4.11) et 1024 de ddr400 (ok c moisi fsb-cpu 133 fsb-mem200 pour du nforce2 c couillon)
mé g des perfs catastrophique sous cS source (pas la peine de parler de HL2)enfin le plus chiant c ke ca passe de 20/30 fps a 60/70... j'avais pensé a une couille avec le vsync et le refresh rate de mon écran... mé je pense que c pas ca
tiens d'ailleurs c rigolo les catalyst 4.12 refusent de s'installer... il me dis qu'il est impossible de changer de driver et ke je devrais essayer en installant des driver genérique vga avant de passer au 4.12
Marsh Posté le 14-11-2004 à 00:17:12
Bonsoir,
J'aimerai trouver une solution a mon problème,
tout content de recevoir ma 9800 sapphire, j'install avec les catalyst 4.11 et je lance quelques jeux pour tester la bête.
En général c correct, SAUF sous CS Source ou j'ai un gros problème de FPS, en effet sous un dust_2 je tourne autour des 30-40 fps....
alors qu'auparavant avec ma Ti 4200 je tournai carrément mieux ..
J'ai essayer plusieurs driver:
Ati Driver 4.11
Ati Driver 4.12 beta
Omega 4.10 beta
CF Ma config
Help (PS => test 3DMark2k3 => 4272)
Le Hardware c'est : Wait & See
