- Configurer la sortie TV d'une radeon 7000... [HELP] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2002 à 09:39:26
s'il vous plait, y a bien quelqu'un qui a une ATI et qui l'utilise aussi sur sa télé ?
Marsh Posté le 09-11-2002 à 10:07:47
zytrahus5 a écrit a écrit : s'il vous plait, y a bien quelqu'un qui a une ATI et qui l'utilise aussi sur sa télé ? |
Ben avec le systmèe hydravision d'ATI, tu peux régler pas mal de trucs, mais pour les réglages qui peuvent conduire à une image noir et blanc au lieu de couleur il y a en 2 principaux je pense :
* vérifier que le cable utilisé correspond au réglage du pilote (composite ou svhs)
* vérifier le standard (pal I ou b devraient fonctionner sans problème sur n'importe quel téléviseur PAL/SECAM)
Marsh Posté le 09-11-2002 à 10:19:53
| Max Peigne a écrit a écrit : Ben avec le systmèe hydravision d'ATI, tu peux régler pas mal de trucs, mais pour les réglages qui peuvent conduire à une image noir et blanc au lieu de couleur il y a en 2 principaux je pense : * vérifier que le cable utilisé correspond au réglage du pilote (composite ou svhs) * vérifier le standard (pal I ou b devraient fonctionner sans problème sur n'importe quel téléviseur PAL/SECAM) |
j'utilise le cable qui etait livré avec la carte video, c'est à dire un cable à cinq broches qui s'adapte sur un cable RCA jaune (livré avec aussi)....
j'ai acheté une rallonge RCA, je pense pas que ça vienne de la rallonge, je peux toujours essayer de brancher sans la rallonge... la TV est grosse 80cm 16/9
donc je bougerai le pc....
mais sinon, quand je démarre le PC, quand il est dans la partie noir du démarrage, la télé affiche bien ce qu'il faut, mais des qu'il arrive sous XP, ça passe en écran bleu, ça sort rien quoi... pourtant je me suis mis en 800*600 pour etre sur
je comprends pas...
Marsh Posté le 09-11-2002 à 10:24:29
| zytrahus5 a écrit a écrit : j'utilise le cable qui etait livré avec la carte video, c'est à dire un cable à cinq broches qui s'adapte sur un cable RCA jaune (livré avec aussi).... j'ai acheté une rallonge RCA, je pense pas que ça vienne de la rallonge, je peux toujours essayer de brancher sans la rallonge... la TV est grosse 80cm 16/9 mais sinon, quand je démarre le PC, quand il est dans la partie noir du démarrage, la télé affiche bien ce qu'il faut, mais des qu'il arrive sous XP, ça passe en écran bleu, ça sort rien quoi... pourtant je me suis mis en 800*600 pour etre sur |
Sur une grosse télé comme ça, il doit bien y avoir une entrée svhs, si tu as le cable adéquat tu peux essayer.
Sinon, tu peux toujours essayer si c'est possible de déplacer aussi ton moniteur et de le brancher en + de la télé et utiliser la fonction d'affichage simultané, ce sera plus commode pour trouver le bon réglage.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 10:27:10
| Max Peigne a écrit a écrit : Sur une grosse télé comme ça, il doit bien y avoir une entrée svhs, si tu as le cable adéquat tu peux essayer. Sinon, tu peux toujours essayer si c'est possible de déplacer aussi ton moniteur et de le brancher en + de la télé et utiliser la fonction d'affichage simultané, ce sera plus commode pour trouver le bon réglage. |
je peux déplacé l'ecran aussi... en fait, avec la carte video il y a juste un adaptateur svideo / rca
je comprends pas pourquoi ça marche dans le bios et pas après
Marsh Posté le 09-11-2002 à 14:52:18
pas d'idée ?
ça marche bien dans le bios, mais après plus rien en arrivant sous windows... en fait, la télé est grisée dans les propriétés d'affichages...
aidez moi... ?
Marsh Posté le 09-11-2002 à 15:02:45
| zytrahus5 a écrit a écrit : pas d'idée ? ça marche bien dans le bios, mais après plus rien en arrivant sous windows... en fait, la télé est grisée dans les propriétés d'affichages... aidez moi... ? |
Ben je sèche, j'ai acheté une radeon 7000 sur RDC pour une quarantaine d'euro et dessus il y a 1 VGA, 1 composite et 1 svhs, et pourtant elle était livrée aussi avec un adaptateur SVHS -> Composite. La sortie composite ne fonctionnait pas trop bien alors j'ai fait comme toi (adaptateur + cable RCA) et je n'ai pas ce problème. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de "pétouilles" à l'écran quand au démarrage il passe du mode caractères au mode graphique par rapport aux GF3 et 4.
Au fait, tu as essayé avec un cable SVHS pur et dur ?
Marsh Posté le 09-11-2002 à 15:06:52
moi je n'ai qu'une sortie svideo avec un adaptateur RCA et un cable RCA... mais je n'ai pas de cable Svideo seul...
t'es sur que ça pourait marcher ?
sur le site d'ATI ils parlent de probleme de memoire CMOS, mais je vois pas trop quoi faire...
Marsh Posté le 09-11-2002 à 15:15:41
| zytrahus5 a écrit a écrit : moi je n'ai qu'une sortie svideo avec un adaptateur RCA et un cable RCA... mais je n'ai pas de cable Svideo seul... t'es sur que ça pourait marcher ? sur le site d'ATI ils parlent de probleme de memoire CMOS, mais je vois pas trop quoi faire... |
Je ne suis pas sur que ça résoudrait le problème, mais bon, c'était un truc à essayer si tu avais eu un cable svhs.
Ce problème CMOS, c'est quoi exactement, un problème matériel (bug dans le bios de la carte graphique? ... ?) ?
Marsh Posté le 09-11-2002 à 15:20:52
j'en sais rien du tout justement... par contre le fait que ça marche dans le bios me conduit à penser que ça devrait marcher...
Marsh Posté le 09-11-2002 à 08:18:25
salut, j'ai une radeon 7500 LE sous XP, et je voudrais pouvoir utiliser la sortie TV... mais ayant utilisé une sortie TV d'une geforce sur une télé c'etait en noir et blanc et aux mauvaises resolutions...
1)je voulais savoir comment procéder pour faire un bon affichage en couleur, à la réso de la TV avec une carte garphique ayant une sortie TV....
2)faut il une télé spéciale ?
Message édité par zytrahus5 le 09-11-2002 à 16:09:27
http://www.zytratech.com
