help carte graphique svp - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2015 à 23:08:16
Aucun soucis pour ma part.
Marsh Posté le 31-03-2015 à 21:55:16
je vous precise que la ram de mon pc est en ddr2 et je crois que la cg est en ddr3
est ce grave?
Marsh Posté le 31-03-2015 à 22:04:18
et etes vous sur que la cg rentre car sur le site c est marquer un message d alerte attention seul chaipaquoi est lowprofil
Marsh Posté le 31-03-2015 à 22:14:28
Aucun rapport entre la RAM système et la mémoire graphique, tu peux y aller sans soucis.
Concernant le problème de place je me suis dit la même chose mais apparemment les slots ont l'air standard à l'arrière. Mesure les tu devrais avoir 11 cm.
Marsh Posté le 31-03-2015 à 22:52:26
le meilleur modèle que j'ai trouvé (j'ai encore) en low profil pour une bouchée de pain (39 € neuve) lors d'un destockage TopAchat , c'est ce modèle .
http://www.sapphiretech.com/presen [...] 1352&lid=1
ensuite il est difficile de trouver des cartes graphiques LP correct , R7 240/250 est un bon choix
Marsh Posté le 01-04-2015 à 12:10:59
Cette carte graphique serai plus performante que la r7 240 2go?
Marsh Posté le 01-04-2015 à 12:16:28
J ai un port noir qui mesure 8cm
Et deux ports blancs de 8 cm chacun
Marsh Posté le 01-04-2015 à 12:17:42
Et un autre petit port noir de 2.5 cm situé a coter du noir de 8
Marsh Posté le 01-04-2015 à 12:34:34
Non, j'te parle pas des ports sur la carte mère, mais de la hauteur des "trous" dans le boitier.
Marsh Posté le 01-04-2015 à 12:58:03
Les trous pour laisser sortir les sorties video de la cg mesures 6.5 cm ( trous dans boitier) et le boîtier en lui mm mesure 10 cm
Marsh Posté le 01-04-2015 à 19:54:51
Non ça ne l'est pas, on aurait pu croire, mais non
Du coup il faut une carte low profile, ou changer de boitier.
Marsh Posté le 01-04-2015 à 22:38:57
Sa me soule je connais rien en carte graphique et je sais pas laquelle prendre si tu me dit que sa ne rentre pas
Marsh Posté le 01-04-2015 à 23:30:48
| Citation : One (1) PCI Express x16 slot (supports Low-profile cards) |
Donc une carte low profile
Marsh Posté le 02-04-2015 à 07:39:12
Pourtant celle que j ai montré dans le lien sur le premier poste est sencer être une low profile
Marsh Posté le 02-04-2015 à 08:29:26
quelqu un aurait la gentillesse de denicher une cg vraiment compatible en tenant conte de smessages precedent et une cg a peu pres similaire dans les performances?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 08:31:51
http://www.sapphiretech.com/presen [...] 352&lid=1#
je pense que celle la serait compatible mais peut etre pas aussi performant non?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 18:08:19
sinon celle la a l air d etre disponible en option pour etre en demi hauteur mais comment acceder a cette option ?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 18:24:08
La meme carte en low profil (avec boost en plus) http://www.materiel.net/carte-grap [...] 00692.html
Marsh Posté le 02-04-2015 à 18:58:01
peut on utiliser la puissance de la cg tout en passant par le port vga du pc et non de la cg?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 19:16:03
tout ce qui sera branché a la carte graphique fonctionnera avec mais tout ce qui ne l'est pas non c'est LOGIQUE
Marsh Posté le 03-04-2015 à 19:56:51
Pourtant j ai vu qu il est possible de le faire en passant par le bios
Marsh Posté le 03-04-2015 à 20:58:21
faire fonctionner les deux en même temps oui mais la puissance de l'igp restera a l'écran branché dessus et réciproquement ce n'est ni cumulable
ni autre chose d'ailleurs xd par conte en jeux tu peux toujours si les deux sont actifs donner l'igp pour certains filtres (PhysX par exemple ) et le GPU pour le jeux c'est tout
Marsh Posté le 03-04-2015 à 21:33:43
| thomas7920 a écrit : peut on utiliser la puissance de la cg tout en passant par le port vga du pc et non de la cg? |
tout dépend de la CM mais si c'est un vieux modèle non , certain GPU ne peuvent pas s'associer , au pire deux GPU différent (NV/AMD) peuvent s'associer sur PCIE mais windows ne sait pas faire , OS X est capable et peut-être Linux ou autre OS .
Marsh Posté le 04-04-2015 à 11:59:50
Sur la fiche de mon PC il est indiqué sa Input: 100-240V 47-63 Hz, Output: 240-Watt max
Donc je ne pourrait pas alimenter la CG?
Marsh Posté le 04-04-2015 à 12:19:01
ReplyMarsh Posté le 04-04-2015 à 14:42:23
| thomas1418 a écrit : je crois que la cg nécessite 400w mais sa parait beaucoup |
plutôt 40w et pas plus
Marsh Posté le 04-04-2015 à 16:53:14
A OK merci dans ce cas reste plus qu a voir si la longueur de la CG n est pas plus grande que ce qui faut
Marsh Posté le 04-04-2015 à 17:05:24
Marsh Posté le 30-03-2015 à 20:07:37
bonjour a tous je suis deja passé sur le forum pour ce sujet mais pourriez vous juste me confirmer si je peux installer cette carte graphique sur mon pc svp
4go de ram
pentium D
c est celui la http://www.geeks.com/details.asp?I [...] D34-NOOS-R
mais avec 80go de dd
la carte graphique
http://www.ldlc.com/fiche/PB00155459.html
merci de me preciser si la CG est compatible merci a vous
