Help! Ma Gtx 780 est à 575mhz?
Help! Ma Gtx 780 est à 575mhz? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2013 à 12:21:14
Salut à tous. J'ai une gtx 780 gigabyte version 2.0 et je trouve quelque chose de relativement bizarre.
Selon les logiciels je n'ai pas le même affichage au niveau de mon core clock, qui est censé être à 954mhz sur cette 780 là.
Je vous mets un screen.
J'ai entouré les parties importantes sur le core clock .
http://image.noelshack.com/fichier [...] 428-23.png
Alors sur nvdia inspector l'affichage est bon, le bench de furmark m'affiche 575mhz, je comprends pas trop en fait, c'est un bug? la carte a un souci?
Merci pour vos réponses.
Comme on peut le voir sur msi AB il est affiché à 1071 juste aprés le bench de furmark, IG sur BF3  il monte également à 1071 avec le OSD activé, du coup c'est juste un bug pour les autres logiciels? Dommage je peux pas tester MSI AB avec BF4 par contre.
Marsh Posté le 06-11-2013 à 12:33:27
A mon avis c'est juste hors jeux la carte se met en mode économie d'énergie comme quasiment toutes les cartes récentes, et que ce logiciel monte la fréquence réelle de la carte tant dis que l'autre montre sa fiche technique
Marsh Posté le 06-11-2013 à 12:41:45
Ca me parait possible aussi, mais dans ce cas même en bench furmark n'affiche pas le changement à ce niveau?
C'est bizarre non?
Marsh Posté le 06-11-2013 à 13:14:34
lance un jeu récent en full HD tout les paramètres en ULTRA, tu verra bien si c'est fluide ou pas
Marsh Posté le 06-11-2013 à 13:16:43
En fait je m'inquiète aujourd'hui en sortant d'une session de bf4. Hier je tournais entre 70 et 110 fps, et là ce matin j'ai eu des freezes et un framerate bien moins stable, du coup je sais pas trop.
Faudrait que je teste un autre jeu.
Marsh Posté le 06-11-2013 à 13:17:26
Il me semble que c'est récurrent sous furmark...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
