HD7970 OC + Ecran Samsung P2450
HD7970 OC + Ecran Samsung P2450 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2012 à 21:59:42
Je viens de monter une nouvelle config depuis peu, et j'ai un soucis de qualité d'image sur mon écran Samsung SyncMaster P2450 qui est branché en HDMI sur une CG HD7970 OC.
J'ai mis les drivers à jours de la totalité de mon PC.
Drivers de la CG en 12.6.
Bios de la CM mise à jour.
En résolution je suis à 1920*1080. Le maxi possible.
Et l'image n'est pas du tout nette. J'ai beau essayé d'autres résolution, jouer avec le Catalyst Control Center, rien n'y fait.
Autre chose, à partir de la résolution 1776*1000, l'affichage ne prends plus tout l'ecran. J'ai un contour noir tout autour. J'ai trouvé comment remédier à ce problème via le Catalyst en jouant avec l'option de mise à l'echelle du Surbalayage, mais est ce vraiment normal de devoir faire ça?
Avant j'avais une HD4870 et aucun problème d'affichage.
Y aurait'il un défaut de compatibilité entre l'écran et la CG ?
Merci de votre aide  :ange:
Profil --> Config --> A jour ;)
Marsh Posté le 19-07-2012 à 08:48:22
Tu n'as qu'une prise HDMi sur ton ecran ou tu peux tenter de le connecter en DVI ? juste pour voir ?
Boitier Iwin Geforce / Asus Rog B360G Gaming / Intel Core I5 8500 / 2 X 8 Go Sport LT Blanches / Be Quiet Pure Power 600 W / Asus Strix 1080 GTX / 2 X Corsair SSD 240 Go / Seagate Sata II 1 To...
Marsh Posté le 19-07-2012 à 09:10:25
J'ai également une prise DVI. J'avoue ne pas avoir testé si cela faisait pareil.
Tellement persuadé que le HDMI est mieux que le DVI. Ai-je tord ?
Je tenterai le DVI ce week end.
Marsh Posté le 19-07-2012 à 11:42:08
La question n'est pas tant de savoir lequel, du HDMI ou du DVI est le meilleur (c'est le même signal numérique en sortie de carte graphique), mais de contrôler si un problème n'existe pas sur l'entrée HDMI de ton écran, ou sur ton cable, ou sur la sortie HDMI de la carte graphique.
Au passage, existent-ils des réglages particuliers à faire sur ton moniteur ? Il y a parfois des choses à régler dans le menu de l'écran lui même ...
Marsh Posté le 19-07-2012 à 13:07:49
dvi ou hdmi la qualité est la meme
Marsh Posté le 19-07-2012 à 13:27:18
Oui
Stream LoL | HFR LoL Championship (merci phì !)
Marsh Posté le 19-07-2012 à 14:47:51
Vérifie aussi les réglages de netteté dans l'OSD de l'écran.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
Marsh Posté le 19-07-2012 à 15:45:15
Si tu ne passe pas le son, passe en DVI tu ne peux que y gagner.
As-tu essayé, dans les propriétés de l'écran (dans CCC), de selectionner l'affichage configuré via le gpu ainsi que le truc pour baisser la fréquence DVI sur les hautes résolutions ?
Normal, ça dépend de ce qu'est la normalité. Le hdmi c'est vraiment du foutage de gueule, comme tous les trucs commerciaux qui marchent bien et qui sont des pures conneries. Si le display port avait pu prendre la place du hdmi on se serait mit trop bien.
Je vois pas pourquoi ça serait possible ^^
Test donc le DVI, et si ça fonctionne bien et que tu veux pas t'emmerder mais que tu veux quand même passer le son, utilise DVI + jack (si ton écran le supporte).
Message édité par JechtPurgateur le 19-07-2012 à 15:46:43
Mon topic achat / ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3060_1.htm
Marsh Posté le 19-07-2012 à 19:22:48
Merci pour vos réponses.
Effectivement le son je m'en contre balance. Je vais donc testé en DVI vu qu'il n'y a aucune différence en qualité vidéo apparemment.
Je pense avoir tout essayé sur le CCC.
Je tente ça samedi et je vous tiens au courant.
Encore merci
Marsh Posté le 20-07-2012 à 14:18:47
Bon courage.
Tu as tester aussi sur un autre ecran comme un televiseur LED dans ton salon ? ou chez un pote :p ?
As tu testé ta carte dans un autre PC ?
Message édité par hydraxiis le 20-07-2012 à 14:18:56
Marsh Posté le 21-07-2012 à 13:03:55
Bon et bien c tout simplement le hdmi qui passe trop mal sur mon écran.
J'ai mis en DVI et c'est impec.
Merci à vous.
Marsh Posté le 21-07-2012 à 13:27:16
Salut, pour info, pour avoir eu le meme problème avec cet écran en HDMI, il y a une option à changer dans les propriétées HDMI de l'écran :
il faut aller dans le menu config, faire defiler le menu tout en bas et choisir PC dans le mode PC/AV, de mémoire il me semble
Message édité par punkoo le 21-07-2012 à 13:27:44
