HD7870 XT qui chauffe au repos - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2013 à 17:33:19
Contrôle les fréquences et le Vcore lorsque le problème survient.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 18:30:16
ReplyMarsh Posté le 07-09-2013 à 18:46:37
à part un bug de la carte graphique je ne comprend pas
essaye un pilote de ta carte graphique plus ancien que le 13.4
Marsh Posté le 07-09-2013 à 19:07:55
Ne s'agit-il pas d'un virus de type bitcoin miner qui serait présent sur le PC ?
Rechercher 'bitcoin mining virus' ou 'bitcoin miner virus' sous Google pour en savoir plus.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 19:18:30
| wgromit a écrit : Bonjour, |
J'ai pensé a ça directement aussi ...
EDIT: Un ami avait aussi le même problème que toi: un virus mineur qui était maquillé dans le gestionnaire des tâches en 'Cisvc.exe', qui normalement est un programme Windows ...
Donc je te conseil d'aller faire un tour dans le gestionnaire des tâches et si tu trouve un Cisvc.exe, kill le proces et voit ce que ça donne ...
Marsh Posté le 07-09-2013 à 19:31:10
Attention, il me semble qu'il est possible de cacher des process du gestionnaire de tâches.
En plus, d'après ce que je comprends de ce type de virus (j'ai peut-être mal compris), c'est qu'il s'enclenche quand le PC ne fait rien (comme cela semble être son cas également, c'est pourquoi j'ai pensé à ce type de virus). Donc dès qu'il touche la souris, il disparait (ou se met en veille). Et dans ce cas, je ne vois pas comment il peut le killer depuis le gestionnaire de tâches car il faudra bien qu'il bouge la souris.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 19:50:31
| wgromit a écrit : Attention, il me semble qu'il est possible de cacher des process du gestionnaire de tâches. |
Ben chez mon ami le truc c'est que le process restait la mais il ne pompait pas de ressources. Donc j'ai pu le kill comme ça et par la même occasion je lui ai dit de changer d'anti-virus ...
Marsh Posté le 07-09-2013 à 19:51:44
| algerinoo a écrit : |
En effet, dans ce cas, pas de soucis.
Mais il faudra tout de même trouver un outil pour le virer définitivement.
Et n'ayant jamais été confronté à ce type de virus, je ne sais pas lequel utiliser.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 20:41:49
Je vais faire une recherche plus poussée sur bitcoin miner mais ça m'étonnerait.
Et pendant que mon GPU est à 100%, je vais revérifier mais il me semble bien que mon CPU reste lui au repos.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 20:47:35
ta installer quoi recemment comme soft "gratuis"
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:37:06
Rien de suspect selon moi (pas de jeux à la con, pas de crack).
Je vais tenter ce soir d'identifier le process qui consomme du GPU avec Process Explorer : http://technet.microsoft.com/en-us [...] s/bb896653
J'ai vu qu'il pouvait indiquer pour chaque process le % de CPU et de GPU consommé.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 23:12:21
Process Explorer m'indique une occupation GPU d'environ 5% maxi pendant mes périodes d'inactivité et lors desquelles le GPU chauffe.
J'ai fait différent scans anti-malware et rien n'a été trouvé.
Il me reste à tester un ancien driver et je pourrai en conclure que ma CG a un problème.
Marsh Posté le 13-09-2013 à 23:08:09
| gen2 a écrit : Process Explorer m'indique une occupation GPU d'environ 5% maxi pendant mes périodes d'inactivité et lors desquelles le GPU chauffe. |
C'est très facile ça. Une cg qui chauffe toute seul au repos c'est du jamais vu ...
Tu as un virus c'est la seul explication valable que l'on puisse trouver.
Sinon tu as essayé un nouvelle installe de Windows ?
C'est pas vraiment ce que montre ton autre screen
Marsh Posté le 13-09-2013 à 23:24:33
Windows, bien sur en version officielle et pas un truc trouvé sur le net, qui pourrait contenir ce qu'il ne faut pas.
Marsh Posté le 13-09-2013 à 23:27:06
| wgromit a écrit : |
Sinon c'est pas le peine de chercher plus loin ![]()
Marsh Posté le 22-09-2013 à 21:52:52
| gen2 a écrit : Salut, |
Bonjour, ayant actuellement le même souci sur une 7870XT de Sapphire je me permet de faire un up sur ce sujet pour savoir s'il a été résolu ?
En plus j'ai des problème de mise en veille dont je ne peu en sortir, voire de reboot intempestif dans ce mode.
Les rapports d'erreurs ne donnant jamais le même module ayant provoqué l'erreur (j'ai quand même fini par virer le plug-in PdfArchitect installé sous Firefox mais sans succès). Pas de virus détectable bien sur.
Pour m'en sortir j'ai fait un reset des réglages bios de la carte mère et désactivé tous les paramètres de mise en veille dont celui de l'écran.
Plus de crash mais un GPU qui chauffe toujours à 80° sous l'économiseur d'écran de Win8 et des ventilos GPU qui font un raffuts du diable.
Si quelqu'un a de nouvelles idées je suis preneur.
Merci !
Ma config :
AMD Phenom II 965 (3.4Ghz) sur Asus M5A99X EVO R2.0 (bios à jour en 19.03)
Sapphire 7870 XT
Win8 Pro 64 bits sur SSD Intel 330 180Go + 2DD 1.5To
8Go (2*4Go) de Ram Corsair 1666Mhz Dominator
Alim Seasonic 600W
Marsh Posté le 24-09-2013 à 10:40:36
Je continue mes tests et rien n'y fait.
J'ai revérifier les paramétrages Bios pour être le plus neutre possible (aucun OC même automatique), désactivé l'AMD overdrive, utilisé Trixx pour désactiver l'ULPS de la CG : rien de rien.
Au bout d'un moment d'inactivité du PC (profil d'alimentation à normal, aucune mise en veille et pas d'écran de veille) j'ai l'impression que le AMD Zero Core Power se déclenche et, selon GPU-Z, cela fait monter le GPU Load à 100% et les t° des VRM de la carte montent vers des sommets à 80° et donc les ventilos poussent à 100%.
Marsh Posté le 25-09-2013 à 15:46:18
Bon, je me parle tout seul mais voilà j'ai trouvé :
Des utilitaires Asus de la carte mère installent des services qui ne supportent pas bien la coopération avec la 7870XT de chez Sapphire au niveau de la gestion d'énergie (cf 'ASUS Com Service' et autres 'AsusFanControlService' dans le gestionnaire de service).
Une fois ceux-ci désactivé, plus de soucis de mise à veille, de retour de veille et autre charge GPU à 100% quand le PC ne fait plus rien.
Entre autre je pense qu'il est bon d'éviter d'utiliser les options de gestion d'énergie EPU/TPU des cartes Asus.
Ouf, voilà un problème résolu mais Asus ne remonte pas dans mon estime avec ça (déja eu un soucis avec une autre carte mère qui était très difficile même avec des barrettes mémoire de marque).
J'espère avoir pu aider...
A+
Marsh Posté le 01-10-2013 à 21:41:15
Merci pour ton retour.
Ma carte mère est une MSI et à part l'utilitaire de mise à jour des drivers (live udpate), je n'ai rien installé d'autres.
Je vais tenter un ticket au support.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 21:55:48
J'ai enfin trouvé d'où venait mon problème.
C'est bien un bitcoin miner installé avec UltraCopier. Je n'avais pas fait gaffe à la version que j'avais installée, il existe une version avec cgMiner qui permet de rémunérer l'auteur du soft, et une version sans. J'avais la version avec.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 20-10-2013 à 16:32:00
Merci à toi car j'avais, je pense, le même soucis avec UltraCopier.
Sauf que suite à mes diverse manips je l'ai désinstaller et lorsque j'ai réglé mes problèmes avec la mise en veille Asus j'ai cru que tout venais de là.
Merci pour le retour, cela m'aide à comprendre pourquoi j’avais résolu mon souci en configurant un truc qui semblait hors sujet.![]()
Marsh Posté le 07-09-2013 à 16:38:19
Je rencontre un problème avec ma Sapphire HD7870 XT.
En mode bureautique et en jeux, elle fonctionne bien (par exemple, 43°C en ce moment alors que je surfe uniquement).
Mais dès que je ne touche plus à mon PC pendant quelques minutes, elle se met à chauffer et les ventilos de la cg passent à 100%.
Pour info, j'ai désactivé les modes veilles de mon PC (c'était déjà comme ça avant que je l'installe).
Je suis sous Windows 7 64 bits (ma conf est à jour dans mon profil).
J'utilisais les drivers AMD 13.4, je viens de passer sur les 13.10 beta mais le problème est toujours le même.
S'agit-il d'un défaut de ma carte, ou aurais-je loupé une configuration quelque part ?
Merci d'avance
