asus hd7850 2gb plante sous occt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2012 à 17:07:55
C'est une 500w 80plus bronze
http://www.shuttle.eu/fr/produits/ [...] r5/apercu/
Mais ça devrait tourner vu qu'il y avait une gtx 560 ti
Marsh Posté le 21-11-2012 à 17:09:05
Je viens de l'essayer sur mon autre pc et tourne parfaitement occt dans les 200fps...
Marsh Posté le 21-11-2012 à 17:26:17
Bonsoir,
Désinstalle les drivers graphiques AMD y compris Nvidia si il en reste (PhysX entre autre), ensuite redémarre, ensuite passe un coup de Driver Cleaner : http://driver-cleaner.softonic.fr/
Enlève tout les résidus Nvidia (ta GTX 560 Ti) et AMD et redémarre le PC.
Rendez-vous sur le site AMD pour les derniers drivers : http://support.amd.com/fr/Pages/AMDSupportHub.aspx
Il faut éviter de faire "mumuse" avec OCCT, ça abime les vrm de la carte graphique.
En jeu ça fonctionne sinon ?
Marsh Posté le 21-11-2012 à 17:53:13
| Xenon19 a écrit : Il faut éviter de faire "mumuse" avec OCCT, ça abime les vrm de la carte graphique. |
Je ne vois pas en quoi ça peut les abimer, à moins qu'ils soient de mauvaise qualité.
C'est comme une alim, si on tire dessus et qu'elle ne tient pas le coup, c'est de la merde.
OCCT est même un bon moyen de vérifier que les VRM tiennent la route...
Marsh Posté le 21-11-2012 à 17:59:17
| Bob Arctor a écrit : C'est une 500w 80plus bronze |
Si tu fais un OCCT avec cette alim, il faut vérifier comment fluctue les tensions...
Marsh Posté le 21-11-2012 à 18:05:15
Alors aux news !
Sur l'alim ma prise carte graphique est en 6+2 et 6 pin, j'avais utilisé la seconde (le pont) c'etait plus simple et souple vu le petit boitier et cette fois la première.
Et en installant les driver sur mon pc je me suis rendu compte que c'etait des 12.10 ou un truc du genre et pas des 8 ou 9 comme installer pour le pc de mon pote, donc je sais pas ce qui a corrigé mais en jeu et sous occt tout roule !
Merci de votre patience !
Marsh Posté le 21-11-2012 à 18:26:04
Sur une CG, la puissance maxi est de:
- 75W sur le slot PCI
- 75W sur une prise à 6 broches
- 150W sur une prise à 8 broches
Il suffit de faire la somme selon les connecteurs pour connaitre la puissance que la carte peut demander...
Marsh Posté le 21-11-2012 à 13:27:49
Bonjour tout le monde !
et la montée en température, mais elle démarre a 190 fps descends a 30fps et plante les drivers... En 20sec.
Voila je monte une config jeu pour un ami avec une config qui trainait chez moi, un barbone shuttle avec une z68
Il me manquais juste la carte graphique.
J'ai pris cette hd7850 2gb je me suis dis que ca devait être un bon compromis prix/perf.
La première amd entre mes mains...
Voila le truc c'est que ça rame complet en jeu, et des jeux qui tournaient très bien avec mon ancienne gtx 560 ti donc je me suis dis je vais voir sous occt avec le test gpu combien elle sortait de fps avec le donuts rouge
Je précise que je l'ai laissée aux fréquences d'usine.
Et qu'elle chauffe pas.
Vous pensez que je dois la retourner au shop ? Ou ca peut venir d'une autre cause que la carte ?
Pour info aussi y a un élément très moyen que j'ai mis en attendant un vieux hdd qui était dans un lacie qui handicape pas mal les perfs, pourrait il en être en cause ?
Message édité par Bob Arctor le 21-11-2012 à 13:53:41
DIY
