HD3850 avec 300w? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2007 à 21:42:45
Ca devrait passer ... ![[:gwen76] [:gwen76]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gwen76.gif)
Marsh Posté le 30-12-2007 à 21:46:06
oki merci bcp, je l'avai deja trouver ce graphique mai sa me semblai un peu bas comme conso donc j'avai un doute... je conclu que c'est bon pour une 3850, reste plus qu'a eco les 50 dernier euro ![]()
Marsh Posté le 30-12-2007 à 21:49:02
Très bon article de Matbe. A lire ...
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page8.php
Marsh Posté le 30-12-2007 à 22:00:18
Hep hep hep, attends. Y a pas que la carte graphique à chopper des Watts. T'as aussi les disques durs, le proco... Prévois plutôt une 350 Watt. A savoir, t'as config doit consommer environ 250 à 280 watts mais laisse une marge à ton alim.
Marsh Posté le 31-12-2007 à 00:30:20
ReplyMarsh Posté le 31-12-2007 à 02:28:17
Il suffit de voir combien d'ampere sort ta fortron sur le +12 V
17-20A serait un minumum je pense ![]()
Marsh Posté le 31-12-2007 à 08:28:18
| lekeur a écrit :
+1 ![[:kiki] [:kiki]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kiki.gif)
Suffit de reflechir une seconde: Comment mesurer la conso en full, si y'a pas une mobo, un proco, un DD, de la ram, un OS pour faire tourner un jeu 3D ![]()
Marsh Posté le 31-12-2007 à 08:50:32
faut pas être aussi catégorique en disant "ouai ça consomme dans les 200 et quelques watts sur le test donc ça passe avec une 300w".
il y a 2 points à vérifier pour que ça passe, et ça ce n'est qu'un seul dezs 2 points !
le second est de vérifier la puissance en +12V. à l'heure actuelle les PC consomment surtout du +12V, sur une configuration comme celle ci on va tabler sur du 80/85% de +12V, sur les configuration très puissantes avec SLI ou Crosffire et quad on dépasse les 90% de +12V.
Résultat si l'alim n'a rien dans le slip en +12V... elle s'effondre. Exemple classique: la Hiper 580W qui n'a que 360W en réalité de +12V. bilan des courses tu mets dedans une config qui tire 450W par exemple et tout va bien au niveau de la conso max mais l'alim plantera quand même, à cause de son +12V qui ne tiendra pas les 450*0.85=382W demandés.
Donc pour la question posée dnas ce topic et comem l'a indiqué gtx-man, il faut absolument que tu regardes le +12V de ta Fortron Thor_84, d'autant que les alimentations "anciennes" n'avaient pas énormément de +12V car à l'époque les processeurs consommaient du 5V et donc la charge totale était bien répartie entre +5 et +12V.
Si tu n'as pas au minimum 17A de +12V (soit 200W à peu près) n'essaie même pas de mettre une HD3850 avec cette alimentation, et ce qui serait recommandé ce serait même au minimum 20A pour avoir un peu de marge, il n'est jamais bon de tirer sur une alim à 100% de son potentiel.
Marsh Posté le 31-12-2007 à 08:54:12
+1 aussi, mais en general si c'est pas une alim noname, elles sont adaptées au materiel d'aujourd'hui ![]()
Marsh Posté le 31-12-2007 à 08:55:39
| Sat45 a écrit : +1 aussi, mais en general si c'est pas une alim noname, elles sont adaptées au materiel d'aujourd'hui |
tu as des alims fortron 300W qui ont 12A de +12V, les marques existent depuis longtps donc elles fabriquaient déjà des alims par exemple en 2000, et des alims alors adaptées aux configurations de l'époque et ne se souciant pas particulièrement du +12V ![]()
c'est assez récent le passage au "tout +12V", ça date de la fin des Atlons XP seulement.
Marsh Posté le 31-12-2007 à 08:57:53
Oui enfin je sous entendais pour une alim que l'on acheterai aujourd'hui, on a en general pas trop a se soucier de ca, sauf peut etre cas exceptionnels ![]()
Marsh Posté le 31-12-2007 à 09:00:35
une alim de marque achetée aujourd'hui oui, mais quand on croise une alim fortron 300W, 9 fois sur 10 elle n'est pas de première jeunesse ça se croise plus en neuf ce genre d'alim, même dans les pc de supermarché type medion et compagnie qui utilisent du fortron c'est depuis plus d'un an des 400W, et avant cela c'était des 350W. Donc en géné on se méfie de ces "j'ai une fortron 250 ou 300W".
Marsh Posté le 31-12-2007 à 09:46:33
J'ai une fortron 280watt sur un pc acheté en supermarché en 2004 qui délivre 16A sur le rail 12V et j'ai aucun problème pour faire tourner ma x850xt. Donc, à mon avis, ça devrait passer.
Marsh Posté le 31-12-2007 à 09:50:29
si elle est de même génération ça pourrait passer oui, mais attention à une HD3850 consomme un bon 30W de plus que ta X850XT, et tire également plus sur le +12V
il faut juste attendre de toute manière que Thor_34 nous dise l'intensité de son +12V ![]()
Marsh Posté le 30-12-2007 à 21:37:57
salut a tous,
je voudrais juste savoir si une alimentation de 300w(fortron) suffirai a faire tourner un 3800+X2, 2Go de ram et une HD3850?
merci d'avance
