Hardshutdown avec 8800 GTS 640 MO - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2007 à 12:22:35
Un bug logiciel entre arma et les drivers de la 8800
Essaie d' autres jeux / demos / 3dmarks pour mettre hors de cause la matériel .
Marsh Posté le 15-04-2007 à 12:37:55
Ben CS source tourne ...
Et ca n'explique pas le plantage du pc sur le CD de drivers fournis avec la carte ...
Marsh Posté le 15-04-2007 à 14:29:00
Fais un test de stabilité de ta bécanne , memtest , occt ou orthos , puis quelques 3dmarks , et des jeux , si tout passe , essaie de réinstaller windows et les pilotes sur une install fraiche , parfois il n' y a que ça a faire pour que ça marche ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 15-04-2007 à 19:32:29
en fait j'ai fait un 3Dmark les deux premiers tests se sont bien passés.
Plantage au moment du lancement du troisieme...
La machine en elle meme est stable, et supporterais facilement l'oc ( je le faisait avec ma 7800 gt )
Mais la meme en ouvrant une page internet par fois , j'arrive a un hardshutdown ...
J'ai essayé d'augmenter les tensions DDR et chipset, mais rien y fait ...
Marsh Posté le 15-04-2007 à 12:17:18
Je viens de changer ma 7800 GT pour une 8800 GTS 640 MO.
Je récapitule ma config pour clarifier :
AMD 3500 + Venice
2 x 1 Go Corsaire Twinx
CM Abit fatal1ty A8N SLI
Clavier G15 et sourie MX 510
DD Raptor 74 GO SATA
DD Hitachi 200 GO PATA
Lecteur DVD
Graveur CD
Alimentation Hyper typeR 580 W
Windows XP SP2 tout à jour.
La carte graphique est de marque Twintech Nvidia 8800 GTS 640
Donc je vire tout mes pilotes ( y compris chipset pour un ptit coups de frais ) avec Driver Cleaner etc ... Bref comme d'habitude ...
Et j'installe les derniers WHQL pour la carte Video.
Je lance Armed assault et paf !!!! Harshutdown du PC ...
Bon je me dit pas grave ca arrive ... Je reboot et je retente et repaf !!!!! :s même pas eu le temps de voir le splash screen ...
Donc je verifie les branchements ... je change le connecteur PCI-E 6 broche de l'alim sur 2 molex , au cas ou ... Je lance Arma et hop shutdown
Je me dis tiens je vais installer les drivers de la carte d'origine. Donc je met le CD dans le lecteur , l'auto run se met en route et paf ...
Ah bizare .... Bon , je retente et ca le refait ...
Du coups je vire les pilotes WHQL et je reboot
la je met le CD , et pas de probleme ... j'installe les pilotes d'orrigine de la carte , mais rien n'y fait .... En lancant Arma paf shutdown .
Du coups j'essaye CS Sources , et miracle , ca marche nickel , pas un problème ... plein de FPS tout à fond ...
Comme les deux jeux sont fondamentalement différentes je ne sais plus ou donner de la tete.
Je me suis demandé si ca ne vennais pas du lecteur DVD donc j'ai reinstallé ma 7800 GT et j'ai joué a ARMA ... Donc ca viens pas du lecteur DVD ....
Un truc de fou je deviens dingue
Donc j'ai du Zapper des trucs , il doit y avoir moyen de diagnostiquer la crotte ... mais ou ?
Je pense avoir une alim suffisante tout de même non ?
