GTX970 : Coil whine et alimentaion - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2016 à 12:47:21
si c'est du coil whine c'est pas une question de puissance d'alim (je fais tourner une 970 Gigabyte sur une Cooler Master G450M sans soucis) mais plus de compatibilité entre composants. Une GTX 750Ti comme tu avais ne requiert qu'une bonne 300-350W.
Tester avec une autre alim peut être intéressant (une bonne 500W suffit), mais certaines séries de GTX 970 souffrent plus de coil whine que d'autres aussi...
Marsh Posté le 28-02-2016 à 13:14:31
Un boîtier isolé phonétiquement ou bien ls vsync gsync activé, y'a que ça.
C'est la lotterie et tu est tombé dessus.
Dommage, y'a rien a faire
Marsh Posté le 28-02-2016 à 16:46:27
Faire une très longue session de benchmarking fait parfois partir le coil whine, mais c'est au petit bonheur la chance.
Marsh Posté le 28-02-2016 à 21:51:18
Merci pour ces réponses
Je rejoint ascrouch dans sa réflexion, j'ai déjà activer la vsynch et encore heureux car sans c'est encore plus horrible, de plus voir les bandes défiler sa n'a rien d’agréable et que le meilleur moyen de combler ce bruit, serait d'acheter un boitier plus fermer car le mien est un vieux bitfenix alpha !
Il est ouvert en latéral, deux placement de ventilo au dessus, deux en dessous et un en arrière, plus la petite trappe devant qui aspire l'air ! Bref le truc carrément ouvert ou l'on entend tous ce qui ce passe a l'intérieur, j'ai vu un super coller master silencio avec une entrée avant et une arrière + boitier isoler avec mousse anti-bruit il est a moin de 100 euros, si vous trouver un truc plus chère et encore mieux isoler n'hésitez pas a m'en parler. Plutôt que de courir dans tout les sens pour trouver une carte qui ne souffre pas de ce problème je vais combler le bruit autrement, il n'est pas non plus hyper important comme bruit, la preuve je tester de mettre ma main sur l'ouverture latéral et j’entendais déjà moins le bruit, comme quoi ....
Je croit que c'est la meilleur chose qui me reste a faire !
Marsh Posté le 29-02-2016 à 07:45:43
Tu peux tenter de la faire passer en SAV aussi, le coil whine étant aléatoire, tu peux très bien te retrouver avec une cg qui n'est pas impacté.
Par exemple, à l'origine, j'avais deux MSI GTX 970 GAMING 4G. Le coil whine était horrible.
Je l'ai renvoyé en SAV? ils étaient en rupture (temporaire) et le vendeur m'a proposé des Gainward GTX970 Phoenix. en remplacement (avec remboursement de la différence) et celles-ci ne sont pas impactées.
Donc oui, c'est la loterie.
Marsh Posté le 29-02-2016 à 07:49:48
| linnoa a écrit : Donc oui, c'est la loterie. |
A part dans les fps à 4 chiffres où j'en ai pas encore rencontré qui ne gueulait pas.
Marsh Posté le 29-02-2016 à 08:16:02
Le coil whine n'est qu'une vibration de bobines du à une fréquence trop élevée, donc suivant ton écran essaye de limiter les FPS à ce que ton écran peut supporter et pas plus, ça peut déjà fortement limite le phénomène voir le supprimer.
Si néanmoins tu à toujours du coil à moins de 60/70 FPS sav, faut pas déconner une carte n'a pas à couiner à ce genre de valeurs.
Après si ça coil à plus de 150fps y a peu de chance qu'il te la change sans les relancer en insistant lourdement.
Si tu ne veut pas limiter tes FPS ben faut faire forcer la carte à une plus haute résolution ce qui fera de facto chuter les fps.
Marsh Posté le 29-02-2016 à 16:05:51
Le probleme c'est que toute sont belle est bien toucher, donc m'amuser avec le SAV, commander une nouvelle carte, payer des frais de port a gogo c'est quand même lourd quoi ! De plus pour quel résultat ?
je suis en 60FPS et sa couine donc qu'est ce que je fait ? est ce que je m’achète un boitier plus fermer me permettant de limiter ce bruit, ou est ce que je tente le changement, rahhh sa m'enbete !
Marsh Posté le 29-02-2016 à 16:10:37
Le SAV peut t'en renvoyer une sans problème je pense, comme tout l'a un peu dit, c'est de la pur chance ... C'est quand même triste en début 2016 quand même
Le pire, ton coil whine pourrait être pire avec une autre ! Faut prendre en compte aussi, c'est vraiment alarmant de voir autant d'aléatoire sur des CG presque haute gamme
Marsh Posté le 29-02-2016 à 16:22:43
A ta place je changerai mais normalement les fdps de retour sont à la charge du vendeur non ?
Marsh Posté le 29-02-2016 à 16:24:07
Donc la solution peut être si tu est en 1080p c'est d'activer le VSR et jouer en 1440p en espérant qu'elle chante moins si les fréquences ne sont pas les mêmes au niveau charge, si c'est pire remettre en 1080p est brider à 58fps je voit que ça sans passer par la case sav
Marsh Posté le 29-02-2016 à 16:25:16
Ca dépend de quel vendeur on parle .
LDLC c'est a leur frais par exemple, mais je sais bien que certains tu dois payer. Et en plus si ils te la renvoient, certains te feront re payés.
Ca dépend ... Encore une fois, la chance
Marsh Posté le 29-02-2016 à 22:08:45
Top achat, mais en satisfait ou remboursé pas sur qu'il prenne les frais en leur charge sachant que c'est de ta faute si t'est pu intéresser, fallait bien choisir avant !
Il est clair que en 2016 c'est grave d'avoir de tel problème surtout du haut de gamme et pas question de baisser la qualité, je n'ai pas acheter une 970 gtx pour ça mais bien pour la pousser ! Ce qui disent que c'est la loterie, sans être méchant, vous croyait vraiment que le consommateur veut jouez a la loterie a minimum 320 E ? ^^
Après pour être clair j'ai un coil whine pas non plus extra fort, (du moment que la v synch n'est pas desactiver) c'est pour ca que je ne suis pas super intéresser pour la renvoyer si c'est pour en avoir une pire non merci ! Le coil whine a tendance a être super aléatoire, des fois en jouant sur la qualité j'arrive a le faire disparaitre en passant du minimum au maximum, mème si tout est au maximum et après sa revient.
Fin bon j'ai aussi un boitier assez ouvert donc je préférait en reprendre un plus fermer et bien aérer et puis utiliser de l'isolant spécialement fait pour les boitiers de chez Antec, j'en suis sur que sa peut faire l'affaire, fin j’espère ! sa pourra pas être plus ouvert et pire que mon boitier actuel qui en plus d'être ouvert au son et ouvert a la poussière ! http://www.materiel.net/live/154640.jpg
Marsh Posté le 01-03-2016 à 15:27:56
Bon je vais peut être profiter finalement d'avoir un retour possible pour le faire, je vient de regarder PNY GeForce GTX 970 4Go XLR8 OC, aucun sujet de coil whine sur internet, certain me parle de gigabits aussi mais je voit qu'elle en font bien partit quand même !
J'ai envoyer aussi un email a PNY pour savoir si il avait des retour concernant ce problème la aussi ! Je verrait bien leur réponse mème si j'imagine qu'il ec garderait bien de dire que leur carte graphique est un probleme aussi ^^
Marsh Posté le 01-03-2016 à 15:31:19
Yep, c'pas une mauvaise idée ^^'
De toute façon vu le problème décrit, ça pourra pas être pire ! Et si ça l'est ne joue jamais au loto
Marsh Posté le 01-03-2016 à 17:34:58
Réponse de PNY quant on leur parle de Coil Whine :
Typiquement lorsque le modèle de carte est une GeForce haut de gamme, notre produit est conçu conformément au design nVidia.
Ainsi, les caractéristiques initiales mises en avant par nVidia et inhérentes à leurs produits sont reproduites à travers nos propres cartes.
Une conséquence évidente est que si une de ces caractéristiques - telle que le bruit émis par un modèle de carte donné - est remarquable, alors elle le sera généralement sur ce même modèle de carte chez nous et tous les autres partenaires nVidia se conformant à leurs directives comme nous le faisons.
Pour ce qui est du « Coil whining », il en va de même très logiquement. Ceci étant ce phénomène, assez marginal, est facilement supprimé en activant une fonctionnalité nVidia que ces derniers suggèrent fortement d’utiliser pour différentes raisons pertinentes - c’est ICI pour en savoir plus.
En ce qui concerne notre GeForce GTX 970 XLR8 OC, il y a eu très peu de retours client au niveau du support technique.
Si quelqu’un est revenu vers nous au sujet d’un phénomène « coil whine », que ce soit sur ce modèle ou un autre, il est quasi certain que nous l’avons informé en retour des informations mentionnées ci-dessus.
Cordialement
Rien sur aucun site de vente amazon, cdsicount ect je ne trouve de retour de coil whine, et sur un autre sujet sur hardware, a ce qui parait PNY test leur carte graphique contre ce probleme la pour s'assurer que sa ne parte pas de leur usine si c'est le cas !
Bref prier pour moi je la reçoit jeudi, je verrait si tout vas bien ou ... préparer moi une corde ! ![]()
Marsh Posté le 01-03-2016 à 17:40:24
| land15 a écrit : Réponse de PNY quant on leur parle de Coil Whine : |
LOOOOL, on doit pas avoir la même notion de marginal
j'en suis a 5 GTX970 et toutes étaient touchées par du CW, plus ou moins prononcé, mais au minimum assez bruyant pour que ça soit bien chiant... voir même très bruyant sur certaines (sur 2 msi gaming le coil faisait plus de bruit que la ventil en charge.... ça vaut le coup de faire des rads semi passif et des ventilo silencieux
Edit: d'ailleurs une des gaming coilait même en affichant le bureau... trop la classe
Marsh Posté le 01-03-2016 à 18:40:30
2 msi gaming (les pires de mes essais), 1 msi armor, 1 gygabyte G1 gaming et une manli au design de ref (celle ci aussi coil pas mal)
Marsh Posté le 01-03-2016 à 18:46:46
Bon bah l'espoir fait vivre pour que PNY soit différent je vous tient au courant, me porter pas malheur ^^
Marsh Posté le 02-03-2016 à 00:12:42
N'empêche que ça reste bizarre, j'ai pas cherché mais pourquoi les 970 sont quasi toutes touchés car le Coil whine ?
C'chaud quoi
Marsh Posté le 02-03-2016 à 01:17:33
Je sait pas ! Nouvelle architecture, mauvaise anticipation des effets que les bobine électrique produirait, a croire qu'il n'essaie pas leur matos avant de le commercialiser ou tout simplement ne peuvent pas l'anticiper sachant que c'est des fabrications à la chaine donc naturellement il ce retrouve face a des problèmes imprévue !
Voir bidouiller une gtx sur 2, ne pas s'occuper du problème et inciter le consommateur a monter sur des 980 gtx plus chère et moins toucher, mais bon la sa pousse loin !
Marsh Posté le 02-03-2016 à 07:35:11
C'est juste pour faire des économies, sinon ça ferait bien longtemps que les fabricants imposeraient des bobines coulées aux sous traitant
Marsh Posté le 02-03-2016 à 08:43:12
En vrai je pense qu'ils s'en balek che le caméléon, toute façon leurs produits se vendent facilement et c'est en hausse ... Pourquoi se faire chier à vérifier les problèmes de Coil whine ?
Marsh Posté le 02-03-2016 à 09:48:00
| land15 a écrit : (...) Je viens de tester warface, pareil tout au maximum avec anti-aliasing, activation synchro verticale, et je me rends compte qu'il y a en plus du coil whine encore des barres de synchronisation verticale qui apparaissent dans le jeux vers le haut |
Tu décris un phénomène de tearing avec la la synchronisation verticale activée ??! Que dit Fraps ?
J'ai acheté deux 970 KFA2 et aucune n'est touchée par du coil whine sauf à laisser les FPS s'envoler. Celle dans ma config principale est équipée d'un rad alternatif (MK-26) et n’émet strictement aucun bruit parasite quand elle est fortement sollicitée (The Witcher III avec "hairworks on" + vsync activée).
Marsh Posté le 02-03-2016 à 12:20:32
Bah ta bien de la chance nicooo66 moi j'ai un bruit, rien d'exceptionnel mais suffisamment gênant pour être changer et tenter le coup sur une autres carte !
Synchro activer ouai et 60fps, si j'ai bien compris ce que tu me demande !
Par contre je ne pense pas que ce soit du tearing, j'en avait sur ma 750TI mais la je parle bien de barre horizontale qui clignote de haut en bas plus ou moins même en ayant la synchro activé et ceux sur d'autre jeux aussi (life is strange mais moins important) bref encore une enmerde en vue non ^^
Marsh Posté le 02-03-2016 à 12:49:04
Ça ressemble plus à un pb de pilote, ou d'affichage (cable plié ou autres ) ou du à une fréquence de rafraichissement mal accepter par le moniteur.
Moi je touche du bois j'ai eu des NVIDIA et des AMD en carte (pny, asus, sapphire principalement ) j'ai jamais rencontrer de pb de coil whine, après toute mes cartes sont montées en position vertical vu que la CM est à plat je sais pas si ça peut avoir une incidence sur les bobines, mais bon les cartes non aucun jeux du coup
Marsh Posté le 02-03-2016 à 12:53:43
Tu as o/c ta carte ? car ça pourrait provenir de là.
Vois-tu parfois des artefact apparaître ?
Marsh Posté le 02-03-2016 à 13:02:43
Non aucun artefact ! j'avait mes pilotes a jour et j'avait ce probleme, la nvidia m'en propose d'autre en plus, je vais l'installer et voir si sa change quelque chose !
Marsh Posté le 02-03-2016 à 13:18:47
| land15 a écrit : Bah ta bien de la chance nicooo66 |
Et bien ça compensera les problèmes de pilotes qui sautaient avec une 560ti OC gigabyte (tension insuffisante) !
| Citation : Synchro activée ouais et 60fps, si j'ai bien compris ce que tu me demandes ! |
Oui, je pensais que les FPS s’envolaient malgré l'activation de la sychro.
J'aurais tendance à fouiner comme drynek. ![[:fabien27] [:fabien27]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fabien27.gif)
Marsh Posté le 02-03-2016 à 16:40:15
@nicooo66
C'est drôle j'avais eu le même soucis avec une 550ti direct CU asus
OC comme un goret aussi
Résolu avec afeterburner d'ailleirs, depuis j'utilise plus que ce soft pour gerer mes cartes
Marsh Posté le 02-03-2016 à 17:25:04
Pour mon expérience, j'ai essayé 3 970 et à chaque fois j'avais un CW abominable. J'ai testé avec une autre alim et plus rien ![]()
Marsh Posté le 02-03-2016 à 17:47:26
T'avais quoi avant comme alim? Puissance?
Ça peut être intéressant de savoir si suivant la charge de l'alim ça peut influer sur le CW
Marsh Posté le 02-03-2016 à 18:51:01
Drynek et Robou j’attends de recevoir la carte demain je l'installe et je verrait bien si quelque chose change ! Faut vraiment que je trouve une personne ayant une alim a me prêter pour tester, quel marque est puissance Robou ? Drynek faire tourner afterburner pendant plusieurs heure c'est ça ?
J’espère pas avoir a passez par la mais si sa peut arranger le problème...
Actuellement Cooler Master B-Series 600W
Marsh Posté le 02-03-2016 à 19:15:17
afterburner est juste un logiciel te permettant de controler les ventilateurs de ta carte en direct, de creer ton propre profil de température, ça te permet aussi d'OC t'a carte en jouant sur les frequence ou la downclocker d'ailleurs, tu peut aussi jouer sur le voltage de la carte, enfin bref c'est pour moi un soft juste indispensable depuis une paire d'années maintenant
je l'utilise sur ma R9 380 et par rapport à la gestion calamiteuse AMD ma carte ne dépasse pas les 59-60° en full et elle est OC
ma vielle 550ti je l'avais OC jusqu'a l'os avec ce soft je l'ai toujours d'ailleurs dans un placard au cas ou
Marsh Posté le 03-03-2016 à 09:39:26
| drynek a écrit : T'avais quoi avant comme alim? Puissance? |
J'avais une 1000W (celle qui faisait du CW) que j'ai changé pour une 550W.
Marsh Posté le 03-03-2016 à 10:06:44
C'est pas tant le nombre de Watt qui compte, surtout avec une 970... mais la qualité du 12v.
Marsh Posté le 03-03-2016 à 11:52:50
Oui voilà une 970 c'est grosso modo 200w à pleine bourre sans OC donc faut tabler sur une sortie +12v d'au moins 20A (240w) le mieux c'est 25A pour être tranquille et pas trop faire tirer l'alim (300w) dans le cas d'une multi rail, en mono rail c'est différent les 500w mono comme mon evga tu peut tirer 40A sur le +12v la question ne se pose pas
Marsh Posté le 03-03-2016 à 13:03:16
J'ai un Cooler Master B-Series 600W donc étonnant je suis pas sur que sa vienne de la !
Marsh Posté le 27-02-2016 à 16:41:41
Je vient d'acheter ma gtx 970 et voila que je suis confronter au même problème que beaucoup : le coil whine
Alors j'apporte içi certain détail qui peut être aideront certain au fur et a mesure de la conversation car a l'heure actuel je n'ai pas régler le problème
Je commence donc a me renseigner, certain disent qu'on y peut rien, d'autres disent qu'il faut modifier une option dans sont BIOS et d'autres parle d'alimentation a changer (plus puissante)
J'ai tester Life is Strange, tout au max et la j'ai du coil whine qui s'entend sur la carte graphique (bon je me dit c'est pas grave c'est comme ca c'est pas catastrophique comme bruit) par contre synchro vertical de désactiver c’est une catastrophe niveau bruit. Par contre en enlevant l'anti antialiasing, pu de coil whine
Bon j'ai pas acheter une 970gtx pour baisser la qualité hein !
Je vient de tester warface, pareil tout au maximum avec anti-aliasing, activation synchro verticale, et je me rend compte qu'il y a en plus du coil whine encore des barres de synchronisation verticale qui apparaisse dans le jeux vers le haut
Bref bien dégouter alors qu'une gtx 750 ti était plus a l'aise qu'une 970gtx qui me pose plein de problème !
En descendant la qualité (texture, shaders ect) en basse qualité pu aucun problème de coil whine, pu aucun problème de synchronisation verticale !
Donc j'en tire le fait qu'une 970 gtx serait moins puissante qu'une 750 ti ? Je me pose plutôt a l'heure actuel la question de l'alimentation !
Bref qui dit plus de qualité dit beaucoup plus de ressource électrique en plus, donc point d'interrogation : est ce mon alimentation : Coller master 600 watt qui est trop légère ?
Mon alim fait aussi moins de bruit avec une qualité moindre, voila pourquoi je me pose sérieusement la question du changement d'alimentation !
Voici ma config :
I5 4670
Carte mere msi b85 g41 pc mate
8 go ram
gtx 970 kfa2
Disque dur 1To
Alimentation cooler master 600 watts
Je vous donnerait donc des nouvelle début de semaine prochaine voir si je me trouve une autre alimentation a tester pour voir si cela vient de la, n'hésitez a apporter vos solution si vous en avait !
Message édité par land15 le 27-02-2016 à 16:45:34
