GTX970 mini ou classique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2015 à 15:32:57
les format "mini" ne sont utile que si les tailles normal ne passent pas dans ton boitier
donc à toi de voir si dans ton node, tu à besoin de la cage HDD ou pas
car sans cage HDD? tu peut mettre des CG jusqu'a 280mm de long, donc la MSI ok (269mm) la Asus peut etre juste (280mm pile)
si par contre tu à besoin de la cage HDD, alors tu est limité à maxi 210mm de long, donc mini obligatoire (170mm de long pour la gigabyte et la Asus)
si tu à la place pour une longue, inutile de prendre une mini, elles sont forcement moins bien refroidi puisqu'elle n'ont qu'un seul ventilo, et acceptent moins l'OC ![]()
Marsh Posté le 01-04-2015 à 15:35:25
C'est bien ce que je me disais mais je me pose beaucoup de question sur la fiabilité à terme (les cages HDD, je peux les enlever, j'ai commandé un NAS)
Je vais surement partir sur la ASUS qui rentre pile poil du coup.
Marsh Posté le 01-04-2015 à 16:01:21
la MSI est meilleurs que la Asus
en plus la Asus comme elle fait pile la meme longueur, ca va peut etre etre juste, ou toucher :?
Marsh Posté le 01-04-2015 à 16:23:07
Oui en perf pure mais j'ai eu de mauvaises expériences avec MSI par le passé
Je ne sais pas, il faut que je mesure combien il y a exactement ^^
Marsh Posté le 01-04-2015 à 23:27:52
Marsh Posté le 01-04-2015 à 15:02:58
En plein renouvellement de pc, j'en suis arrivé à mon choix de carte graphique (pour évolution en SLI en début d'année prochaine)
Ma configuration est dans un boitier Fractal Design node 605: http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 81782.html
Je suis fixé sur le GPU voulu, GTX 970 mais j'ai une hésitation sur le format. J'hésite entre les modèles suivants:
- La gigabyte mini http://www.materiel.net/carte-grap [...] 10672.html ou la asus mini http://www.materiel.net/carte-grap [...] 11573.html
- Dans les longueurs "classiques": La MSI GAMING 4G http://www.materiel.net/carte-grap [...] 08480.html ou la asus STRIX 970 http://www.materiel.net/carte-grap [...] 08632.html
Certains d'entres vous ont-ils déjà eu des retours ou tester les formats mini ?
Ce format est-il mieux dans un HTPC (pour le flux d'air) ?
Ne sont-ils pas trop bruyants ?
Merci d'avance
