GTX660 HS : resistance attendue entre les pins du port pci-e...? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2017 à 22:06:24
ReplyMarsh Posté le 05-04-2017 à 22:12:09
Hello, retiré l'alim pci-e en marche, c'est suicidaire.......il ce peut que la CG avait un problème avant cette manipulation, après cela il ce peut que le port Pci-e de la CM a pris une baffe, voir sont alimentation, d'ou les odeurs de brûler, y'a pas 36 solutions tester la CG sur une autre config, et tester une autre CG sur celle-ci !
Marsh Posté le 06-04-2017 à 07:25:00
| chriskenoby a écrit : Hello, retiré l'alim pci-e en marche, c'est suicidaire.......il ce peut que la CG avait un problème avant cette manipulation, après cela il ce peut que le port Pci-e de la CM a pris une baffe, voir sont alimentation, d'ou les odeurs de brûler, y'a pas 36 solutions tester la CG sur une autre config, et tester une autre CG sur celle-ci ! |
salut,
non, le pci-e a été retiré pc eteint, puis le pc a été allumé
oui pour les tests croisés, mais si la CG est HS, je lui ai déconseillé de tester sur une autre config...
la CG est sous garantie, elle va partir su SAV je pense ![]()
Marsh Posté le 06-04-2017 à 07:25:46
| quentincc a écrit : En aspect visuel elle est ok? |
oui, face arrière RAS, et face avant pas démontés car sous garantie, mais rien de visible sous le rad.
Marsh Posté le 06-04-2017 à 08:06:26
ReplyMarsh Posté le 06-04-2017 à 08:50:10
Je te fais le test quand je me serais sorti la tête du fion si tu as toujours besoin.
Marsh Posté le 06-04-2017 à 08:52:41
| SH4 Origon X a écrit : Je te fais le test quand je me serais sorti la tête du fion si tu as toujours besoin. |
salut,
par curiosité scientifico-technique, je veux bien oui
et oui elle part au SAV, mais on voulait juste etre sure qu elle soit fautive à la vue des mesures à l'ohmetre, sans tenté de l installer sur une autre conf
(il n en a pas, et j ai pas envie de débarquer avec mon matos ou me faire un aller retour
Marsh Posté le 06-04-2017 à 09:08:22
J'ai une vielle 7900 ou 7950 GT ou GTX je sais plus là, en prenant le même point de masse (autour d'un trou de vis avec un gros land) j'ai systématiquement 4.65kOhm sur les 3 arrivées +12.
J'ai une 970 qui va arriver sous peu aussi je pourrais voir sur elle et la 290X.
Marsh Posté le 06-04-2017 à 10:03:47
| SH4 Origon X a écrit : J'ai une vielle 7900 ou 7950 GT ou GTX je sais plus là, en prenant le même point de masse (autour d'un trou de vis avec un gros land) j'ai systématiquement 4.65kOhm sur les 3 arrivées +12. |
l ordre de grandeur me va, et surtout que les 3 aient la meme valeur
Marsh Posté le 04-04-2017 à 21:57:37
Un ami a sa CG qui semble HS.... Je lui ai conseillé de mesurer la resistance entre le 12V et la masse du connecteur pci-e de la CG, et il a mesuré trois paires de fils (un 12V et le 0V en dessous). Il obtient 0 ohms entre deux, et 14 ohms entre les 2 autres paires.
CG HS sans concession, on est d'accord?
Avant cela, son pc refusait de booter avec le pci-e externe externe branché, et il a eu l'idée, mauvaise j ai envie de dire.... de retirer le connecteur d'alim pci-e... Le pc boota mais il a senti une odeur de brulé et a tout éteint rapidement...
Je suppose que l'alim se mettait en protection quand le pci-e externe etait branché car court circuit interne à la carte.
En le retirant, du 12V est passé par la cm et le slot pcie. Le port pci-e a-t-il possiblement réçu? Ou la carte mère a des protections pour ce genre de chose?
La cm fonctionne avec la partie Hd intégré au proco, mais il n'a pas encore pu tester le port pci-e...
Message édité par bolc le 05-04-2017 à 15:45:04
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
