GTX260 ventilateurs à fond la caisse :D - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2016 à 08:12:48
Io,
J'imagine que tu as plusieurs sorties  sur ta carte,  l'ideal serait de pouvoir en tester deux, et pouvoir vérifier que c'est ta carte qui est HS.
En même temps j'avoue avoir du mal a décrypter ton message... Mais vu l'etat de ta carte,  et que tu l'a deja démontée sans succès on peut dire quil y a de grandes chances qu'elle soit morte..
Marsh Posté le 23-02-2016 à 23:24:21
Vérifie avec une autre alim si tu peux , mon frère avait une alim Advance qui faisait planter sa carte graph (en plus elle consomme rien sa carte graphique , c'est une HD 5450 xDD )
Marsh Posté le 24-02-2016 à 01:56:14
| radokun a écrit : Vérifie avec une autre alim si tu peux , mon frère avait une alim Advance qui faisait planter sa carte graph (en plus elle consomme rien sa carte graphique , c'est une HD 5450 xDD )  |
Jai pas d'autre alim sous la main
 et en plus c'est la seul qui est bonne (Seasonic)... Je viens de la nettoyer avec de l'eau et je l'ai mis dans du riz pendant 1 jr et demie , changement pâte thermique, huilage des ventilo et tjr pareil.... Pour la référence de ma cm , c'est une k9agm2 de chez MSI...
Marsh Posté le 25-02-2016 à 19:48:57
Évite absolument de nettoyer une alim avec de l'eau , cela pourrait créer de l'oxydation :s
Marsh Posté le 25-02-2016 à 20:17:18
| radokun a écrit : Évite absolument de nettoyer une alim avec de l'eau , cela pourrait créer de l'oxydation :s  |
oui je sais mais c’est pas l'alim mais la cg..... et pourtant avec une gt 210 de gigabyte, tout impec
mais je conte acheter une cm Asus (p5q pro turbo), peut etre que ca va marcher.....
en tout cas ma cm actuelle a le pci express 1x et la gtx a un port ver 2 mais la gt 210 a aussi un port en v2 alors que ca marche...
Marsh Posté le 25-02-2016 à 21:44:53
Conseil si tu veux nettoyer des pièces informatiques , utilise un compresseur d'air c'est super efficace ![]()
Marsh Posté le 25-02-2016 à 22:00:28
| doctor_titi a écrit :    |
si l'alimentation déconne ça peu empêcher de faire fonctionner une cg surtout que la turbine au taquet c'est quand la carte se met en défaut, si tu as bien brancher les cables d'alimentation sur la gtx c'est l'alimentation qui débloque
changer de cm c'est inutile
Marsh Posté le 25-02-2016 à 23:23:52
En faite je veut changer de carte mère pour passer en 775 et pourquoi pas mettre un processeur 771 sur la asus
 de toute façon un 4400+ c'est un peut juste... (Sous win 8.1 x64, y'a des fois ou sa freeze, c'est sûre que c'est pas le de pck il y a aucune erreur smart ou de secteur défectueux)
Pourtant j'arrivai à la faire tourner avec une Advance 300 watt et la avec une Seasonic 500 watt sa marche pas??? Vraiment chelou! En plus sur lalim Advance il y avait des adaptateur assez cheap (de type molex ver la prise cg) tandit qu'avec la Seasonic il y a directement 2 prise alimentation pour cg et même une autre avec les 8 pin (ou broche je sais plus lol) pour les dernière chose
En tout cas j'ai fait plusieurs test avec d'autre n'arrête RAM et toujours rien..... (Juste la cm et la cg dessus, à l'extérieur du boitier)
En tout cas merci encore pour essayer de m'aider
, c'est pas avec ccm ou le forum windows (Microsoft, le officiel) que j'aurais des réponses rapide ![]()
Marsh Posté le 06-04-2016 à 16:24:13
Yo les gens,
Alors voilà, finalement j'ai changé de carte mère, pour une asus m2n socket am2 (en rab) et du coup la GTX 260 marche toujours!
  À croire qu'elle aime pas MSI... Mais au final du final, j'ai aussi changer carrément de carte graphique pour prendre une NVIDIA GeForce GTX 750Ti de chez MSI! (Le version gaming à 2gb gddr5
 ) pour 90€ d'occasion !
J'ai aussi profiter pour faire le tri dans mes barrette RAM (de longues heure avec memtest86) et au final j'avais des barrettes HS donc su coup maintenant elle sont toutes OK (7Gb au total)
Marsh Posté le 22-02-2016 à 00:39:08
Bonjour, bonsoir
Alors voilà, je compte me faire une vielle config pas trop chère pour upgrader par la suite...
J'ai actuellement:
Boitier Advance City ATX
alim Seasonic 520 watts non modulaire
Une carte mère MSI (chipset AMD , socket am2)
Un graveur DVD sony optiarc (SATA)
NVIDIA GTX 260
Multiples barrettes RAM (Swissbit, Kingston, DDR2)
AMD athlon 64 x2 4400+
Ventirad coller master
donc voila, mon pb: quand je branche ma cg, elle tourne les ventilo à fond, et aucun affichage (no siganl à l'écran)
Donc, je me suis dit quil faut peut être nettoyer le port PCI express, et toujours rien...
Pour info, je l'avais démonter pour changer la pâte thermique...(il y a quelques mois)
Elle me faisait pareil sur une carte mère Asus M2N, et des fois elle remarche (j'avais réussi à la faire marcher en enlevant une RAM) (il y a très longtemps)
Je l'avais démonté (l'année dernière) puis remonter en dépoussiérant tout, et je l'avais testé sur une Asus'P5Q se (ou deluxe, je sais plus) et la elle marche!
En plus sur la cm MSI, il y a une sortie vga, et la cg de la cm marche impec' pendant que ma GTX 260 tourne à fond....
Je susi perdu... Je sais plus quoi faire...
Si je reprends cette vieille cg capricieuse, c'est en attendant de me prendre une p5q pro turbo, avec une GTX 650 Ti Oc...
Message édité par doctor_titi le 22-02-2016 à 00:49:19
Cdt,
