GTX 580 au four ça marche ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:06:47
Pour avoir la réponse concernant le BSOD tu peux installer whocrashed, il te dira ce qui a causé l'écran bleu.
Si tu passes ta carte au four, je te conseille de bien suivre les indications des timbrés du forum.
Sinon, quelle version des pilotes ont été essayées chez toi et ton pote ? quel OS ?
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:42:46
Os Win 64. Pilotes les 3 derniers et meme constat ![]()
Oui pour le four tkt. Toute façon ya rien a perdre elle était voué a être jeté ^^
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:55:58
Salut noob
Il n'y avait pas de pâte sur les chip mémoires ou sur les soudures ? j'ai eu le soucis une fois sur une 470 et en nettoyant tout comme il faut (surtout les chip mémoires) tout était ok
Marsh Posté le 28-03-2015 à 18:01:13
Salut le vioc.
En fait j'ai tout démonté sauf la plaque qui recouvre les puces mémoire parce-que la plus petite clé torx que j'ai est trop grande.
Je vais voir pour complètement la démonté si j'en trouve une.
T'avais exactement les mêmes symptôme toi ?
Marsh Posté le 28-03-2015 à 21:11:45
En fait j'avais un peu tout ![]()
au départ, écran noir au boot...et sinon après install des pilotes un bsod aussi...et en démontant tout, j'ai vu que l'ancien proprio avait mis de la pâte thermique sur les chips mémoires
ça dégueulait sur les soudures en plus...d'où les soucis divers de la CG...à vérifier donc
vérifier aussi si il n'y aurait pas eu des coulures dessus, café ou autre...
Marsh Posté le 28-03-2015 à 21:48:29
J'ai check à part la poussière elle est propre. J'arrive pas mettre la main sur un tournevis torx en T9 ou T8.
J'ai T10 mais c'est trop gros fais chier
Je me demande vu l'accumulation de poussière sur le rad si elle a pas pris un coup de chaud en fait.
Marsh Posté le 28-03-2015 à 22:21:19
ReplyMarsh Posté le 29-03-2015 à 08:21:59
J'étais très sceptique pour la technique de passer ma propre carte au four aussi, mais en fin de compte, sa s'est passé vraiment bien, j'ai ressucité ma carte sans problème.
Il faut que personne ne marche fort autour du four lors du processus car la puce gpu flotte au dessus de ses billes de soudure....
Et lors du refroidissement, ouvrir délicatement la porte du four pour ne pas rien faire perturber. Un refroidissement plus lent permet de mieux former les soudures sans microfissure.
mon post de l'an dernier sur ce sujet: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0244_1.htm
Marsh Posté le 29-03-2015 à 19:29:50
Salut kabloui
Merci pour ton retour je vais aller lire tout ça
Marsh Posté le 29-03-2015 à 19:40:26
J'ai tout lu et sa m'encourage encore plus à essayer
Mais pour le moment mon soucis c'est de trouver un tournevis torx en T8 ou T9 ![]()
Marsh Posté le 29-03-2015 à 23:00:35
Bon suite de mes péripéties.
Et bien après avoir enfin trouvé un tournevis torx T7 ( merci a ma femme au passage
) j'ai enfin pu retirer le carénage complet de la carte !
Je l'ai donc bien nettoyé, retiré les pad thermique et l'ai posé sur une plaque de cuisson avec 4 boules d'aluminium judicieusement placé.
Four Thermostat 6 ( 180-200° ) et hop 8 minutes chrono.
Au bout de 8 minutes j'ai éteint le four et laisser refroidir doucement porte du four ouverte pendant 10 minutes.
Ensuite je l'ai retirer et laisser refroidir a l'air ambiant 30 minutes.
Une fois refroidit, hop je remonte/repast tout ça sans grande conviction pour être franc
Je la remonte dans le pc, et j'appuie sur le bouton power.
Et la.... ça marche !! Arrivé sous windows la carte est parfaitement reconnu. 37° en idle. Je lance BF4 15 minutes histoire de voir si c'est pas du pipeau ou un dernier souffle et en fait non ça tourne nickel
83° max ( c'est que ça chauffait pas mal ces petites bêtes ).
Donc voila, au final faire cuire une carte graphique qui donne de gros signes de faiblesse peut s’avérer être payant
J'y croyais pas au début et finalement bah c'est impec. Reste plus qu'a voir dans le temps ce que ça va donner.^^
Merci a tous ![]()
Marsh Posté le 30-03-2015 à 13:46:21
ReplyMarsh Posté le 30-03-2015 à 16:51:58
Pas faux
Je vous tiens informé d'ici quelques jours si elle tiens le coup ![[:s@ms:2] [:s@ms:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/s@ms.gif)
Marsh Posté le 20-07-2015 à 17:53:19
Salut !
Mêmes symptômes sur une GTX580 DCUII !
Des retours sur le temps de fonctionnement après réparation ?
Un tuto à linker ?
Marsh Posté le 20-07-2015 à 18:13:37
Il n'y a pas vraiment de tuto.
En gros tu met 4 boules de papier d'alu dans ton four, de la taille de ta carte graphique
Ensuite tu démonte ENTIÈREMENT ta carte graphique, elle doit être complètement nue. Enleve tout ce qui est plastique
Ensuite protège les connectiques avec de l'alu sur les ports DVI par exemple et le petit port en plastique du ventilateur également, faut pas qu'il fond lol
Ensuite ta carte est prête à aller au four... 200° pendant 5-8 min
Tu dois avoir qurlque chose comme ça :
Marsh Posté le 20-07-2015 à 18:25:11
j'ai déjà fait la manip sur une gtx 280 et une carte maman de ps3
8min30 à 195°c, ça a fonctionné pour les deux.
par contre la ps3 ça remarchais quelques semaines/mois et ça redéconnais après, je l'ai fait 3 fois.
la 280 au dernières nouvelles fonctionnait toujours (ça remonte maintenant)
5min je pense que c'est trop peu, 8min me paraît mieux
Marsh Posté le 21-07-2015 à 13:38:56
Comme le signale testo, c'est un peu la loterie ces réparations ^^ Certaines tiennent dans le temps. D'autres saute au bout de quelques semaines/mois.
Mais il est clair que ca dépanne quand tu n'as pas le budget pour changer de carte ^^
Marsh Posté le 21-07-2015 à 21:06:04
21h, j'ai faim, je fais chauffer le four.
On nettoie le reste à grandes eaux !
Et on attend
Marsh Posté le 21-07-2015 à 21:18:27
A TABLE
Ca sent bon la soudure, le composant qui a bien chauffé
La carte est bru-lante ! Avec les maniques t'as les doigts qui crament quand même au bout de 2 secondes ![]()
Les plastiques n'ont pas fondu, les stickers non plus (c'est pas des stickers redface HFR ca hein
Test dans 1h si je trouve de la pâte thermique
EDIT : Plus de pâte thermique à la maison ![]()
Marsh Posté le 21-07-2015 à 21:28:52
sympa !
par contre laver le carénage + ventilos + radiateur à l'eau c'est pas top non ?
Marsh Posté le 21-07-2015 à 21:30:17
| Pedro0071 a écrit : sympa ! |
Rad : osef
Carénage + ventilos : faut pas laisser de l'eau stagner dans les connectiques ![]()
Marsh Posté le 22-07-2015 à 08:51:46
Par contre, les pad thermique sur les VRM ont ils supporté le four? Perso, je les aurais retiré par sécurité
Assure toi bien que ca a bien séché dans le ventilo
(les bobines et co)
Marsh Posté le 22-07-2015 à 16:38:19
j'ai buté un ventilo avec de l'eau ![]()
Marsh Posté le 22-07-2015 à 16:38:51
| TheCreator a écrit : j'ai buté un ventilo avec de l'eau |
Oopsie doopsie ![]()
Marsh Posté le 22-07-2015 à 16:39:53
bon j'en ai mis 3 dessous et un seul a lâché... si tu laisses le temps de bien sécher ça devrait le faire
sur le rebord de la fenêtre avec la meteo qu'on a ça devrait aller bien ![]()
Marsh Posté le 22-07-2015 à 16:43:36
| TheCreator a écrit : bon j'en ai mis 3 dessous et un seul a lâché... si tu laisses le temps de bien sécher ça devrait le faire |
J'en ai que deux, statistiquement ca limite les risques ![]()
Marsh Posté le 03-08-2015 à 21:06:08
It lives
It fucking lives
16 FPS sous witcher 3 en 1080P tout à fond, pas mal la vieille.
Je suis joie
Marsh Posté le 03-08-2015 à 22:03:17
| NEmergix a écrit : J'<3 les SSD qui pendouille |
C'est chiant les racks, et encore pire les fixations au fond du boital avec des caoutchouc qui se barrent
Au bout du 5eme remontage j'ai craqué ![]()
Marsh Posté le 28-03-2015 à 13:07:34
Voila je me tourne aujourd'hui vers vous pour une demande d'information et de conseils pour redonner vie je l’espère a une GTX580.
J'ai récupérer donc une GTX 580 d'un collègue pour tenter de la réanimer
Donc ses symptômes sont que je ne peux pas installer le pilote pour la faire fonctionner. Du moins le pilote s'installe mais au reboot la carte n'est pas installé.
J'ai un écran bleu ( trop rapide pour retenir le code erreur ) juste après la page de chargement de windows, donc au moment d'arriver sur le bureau.
J'ai démonté la carte qui était plutôt poussiéreuse et tout nettoyer.
Repast avec de la pâte cooler master. Tjs les même symptômes. Apres le BSOD la carte boot et arrive sous windows mais non piloté par le driver nvidia donc.
Affichage degeu en 800x600...
Mon collègue a exactement les même symptômes sur ça config. donc j'imagine que le gpu est fatigué.
J'ai vu pas mal de vidéos de personnes ayant pu faire remarcher leur gpu après les avoir fait doré au four
Le truc est que se sont souvent des cartes d'anciennes génération type 8800GT/GTS/GTX.
J'ai trouvé qu'un post concernant une 580 et sa a apparemment marché.
Donc si des personnes ont déjà tenté l’expérience je suis preneur de conseil surtout sur ce genre de modèles.
Le temps pour moi de trouver de quoi retirer ces foutu vis torx très petites.
Message édité par XTR3MKILL3R le 29-03-2015 à 23:01:24
¤ Achats/Ventes/Echanges ¤ ¤ Ancien Feed ¤
