GTX 780 et fps faible - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2014 à 13:30:25
Quelques pistes :
driver à jour ?
température élevé qui ferait réduire la fréquence de la carte?
Marsh Posté le 19-01-2014 à 13:41:34
Driver constamment à jour, la température normal (enfin je pense).
Je regarde la température avec le logiciel corsair link et il m'indique 63° (je suis en double écran sur internet et dans le jeu en ultra)
Je n'ai jamais constaté de hausse de température très élevée.
Marsh Posté le 20-01-2014 à 13:26:22
ReplyMarsh Posté le 20-01-2014 à 13:40:15
| renaudpro a écrit : Tu as bien branché l'alimentation sur ta CM ou ta GG ? |
+1, c'est possible que tu es pas totalement brancher ta CG elle est donc sous alimenté ( donc moins perf )
Marsh Posté le 20-01-2014 à 20:17:25
J'ai vérifié les cables ils sont tous branché, il y a un moyen de voir avec certitude que ce n'est pas ça le problème ? (un soft à télécharger un truc comme ça)
Marsh Posté le 21-01-2014 à 18:06:24
Etrange effectivement , le problème de chute de perf au bout de 15 min me fait aussi penser à un problème de temp mais si tu as 63°C en charge c'est plus que bon
Un autre point à vérifier : une m.... sur ton système d'exploitation qui foutrait la zone ? du style une saleté de virus qui te pomperait du gpu etc etc???
Marsh Posté le 25-01-2014 à 19:58:50
Salut j'ai aussi un probléme avec ma gtx 780, un fps faible pour un tel carte .. je trouve pas de solution aussi
Marsh Posté le 25-01-2014 à 20:04:27
Drivers a jour ? Essaye un driver precedent pour voir. Poir le monitoring tu peux dl le soft d'evga qui est pas mal.
Marsh Posté le 19-01-2014 à 13:21:50
Je possède une GTX 780 depuis Juillet 2013 environ et quand je suis dans par exemple Starcraft 2 en ultra au bout de 10/15min j'ai une grosse chute de fps et je suis obligé de repasser en graphisme faible. Savez vous de où cela peut provenir. Avant ma GTX 780 j'avais une ATI bien moins puissante sur une autre config et aucun problème en ultra.
Au démarrage de mon ordinateur j'ai tout le temps un long bip puis il s'arrête lorsque le panneau de login windows s'affiche, je n'ai jamais su si cela était normal ou pas, j'avais vérifier ma ram etc... à l'époque et je n'avais rien observé comme problème.
Voici ma config :
Intel Core i7 4770K
Asus BC-12D1ST
Western Digital WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
Samsung Serie 840 Kit - 250 Go
Microsoft Windows 8 64 bits (oem)
Corsair AX860 - 860W
Asus Z87-PLUS
Fractal Design Define R4 - Arctic White Fenêtre
Gainward GeForce GTX 780 - 3 Go
Be Quiet SilentWings 2 PWM 140 mm
Cooler Master HYPER 612 S
G.Skill Kit Extreme3 2 x 8 Go PC12800 ARES CAS9 RED
