MSI GTX 570 qui chauffe
MSI GTX 570 qui chauffe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2012 à 13:52:51
J'aimerais avoir votre avis concernant ma CG MSI GTX570 TF3 qui chauffe beaucoup je trouve.
J'ai renvoyé ma CG au SAV en octobre car des artefacts apparaissaient à l'écran (sur de la lecture vidéo et CS GO, Battlefield).
Le SAV de mon vendeur l'a expédiée chez MSI qui m'a fait un échange standard.
Depuis plus aucun pixel qui clignote dans les jeux. Nickel de ce côté là.
Par contre elle monte à plus de 90 degrés sur CS GO même avec le ventilo à 100%.  Et je vous raconte pas le boucan d'enfer!!!!!!!! (l'ancienne carte était vraiment silencieuse..., y avait des pixels c'est vrai mais elle était discrète.)
Je voulais donc savoir si c'est normal ou pas.
Merci d'avance
PS elle est montée sur une Asus P8Z77-V LK, alim, 700w, 16 go RAm, SSD Samsung.
Message édité par Filtom29 le 15-11-2012 à 20:56:06
Marsh Posté le 15-11-2012 à 15:17:19
Plus de 90°, ça commence à faire beaucoup et le ventilo à 100% doit bien te bassiner les oreilles.
Pour ce qui est du bruit, tu devrais faire un tour dans Afterburner, qui devrait te permettre de paramétrer la ventilation en fonction des températures.
Pour la chaleur, ca dépend de plusieurs facteurs : l'aération du boitier, l'état de la pâte thermique du GPU, la poussière, ...
Si je ne m'abuse SC GO n'est pas un jeu hyper gourland au point de mettre une 570 à genoux, donc je crois qu'il y a bien un problème de ce côté là.
Pour commencer, quel boitier as tu ?
Marsh Posté le 15-11-2012 à 15:19:15
Merci d'avance
Tout d'abord j'aime ton titre qui nous donne le nom de ta CG "MST" ;) (aller je blague,passons :) )
Commence par enlever le ventirad et change la pâte thermique par la marque de ton souhait (noctua,arctic....)
Et après regarde au niveau des temperatures :) (il se peux que le ventirad soit tout simplement mal fixé aussi ;)
Message édité par AVatar66 le 15-11-2012 à 15:19:48
Topic Transactions + FeedBack
Marsh Posté le 15-11-2012 à 20:55:36
Oups!!! j'ai ma MST qui chauffe!!!! Hihihihihi
Bon je vais rectifier
Par contre, si je demonte le ventirad ma garantie dégage aussi non?
Marsh Posté le 16-11-2012 à 00:12:00
Bon ben j'ai changé la pâte thermique et c'est beaucoup mieux!
Je reste aux environs des 60° sur CS GO et Dishonored.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 07:38:22
Non ta garantie reste  ;)
Voila probleme resolu,souvent sa tiens a peu de choses ;)
Dishonored est vraiment enorme :)
Message édité par AVatar66 le 16-11-2012 à 07:44:10
