GTX 1070 et i5 4690K - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2016 à 17:09:22
Ca dépendra essentiellement du type d'activité, du logiciel, du jeu utilisé(s). On ne peut pas savoir a priori s'il y aura une saturation du CPU...
Marsh Posté le 08-07-2016 à 17:45:56
C'est une blague la question?? Un i5-4690K @ 4.5GHz CPU limited avec une seule carte-graphique c'est juste impossible à l'heure actuelle. La carte-graphique (seule) et le jeu qui mettront un i5-4690K à genoux n'existent pas encore.
Et tu peux même le remettre à fréquence stock (3.5GHz) ça n'ira pas moins bien.
Marsh Posté le 08-07-2016 à 17:51:00
En plus ce sont des questions à la con ça (no offense madmax71 hein
). Selon le prog/jeu utilisé ça ne tire pas pareil sur le CPU donc bon ![]()
Marsh Posté le 08-07-2016 à 18:25:28
Cpu limité avec i5 4690K OC @ 4.5 GHz ça m'étonnerait beaucoup.
Même avec une GTX1080 ton proc suffirait je pense.
L'I7 n'apporte pas beaucoup à fréquence égale.
Le 4670k (3.4ghz) a un indice de 114,4 et l'I7 4770k (3.5ghz) un indice de 121,7 pour 100mhz de diff.
Ton proc tourne à 4.5hz donc aucun problème pour rattraper le 4790k à fréquence stock.
Et depuis quand il faudrait un octo-core pour faire tourner les jeux en fluidité ?
De plus les jeux récents ont tendance à utiliser la puissance du GPU plutôt que celle du CPU surtout les jeux développés pour consoles et pc à la fois.
Marsh Posté le 08-07-2016 à 18:28:26
| Lykomax a écrit : Cpu limité avec i5 4690K OC @ 4.5 GHz ça m'étonnerait beaucoup. |
Même avec une Titan X overclockée son i5 @ 4.5GHz est plus que largement suffisant. ![]()
Marsh Posté le 08-07-2016 à 16:49:00
Je viens de me faire un petit plaisir en m'achetant la GTX 1070 G1 Gaming de chez Gigabyte et j'aurais juste aimé savoir si mon proc allait pouvoir encaisser ce monstre : j'ai un i5 4690K OC @ 4.5 GHz, risque-je d'être CPU limited sachant que je joue en 1080p/60Hz ?
