8800 GTS 320 Mo - J'ai pas les bonnes fréquences !!!!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2007 à 23:19:27
fait un test genre 3DMark 2006 pour voir si c'est pas un bug !
Apres tu donne le resultat, et ta config
Marsh Posté le 10-05-2007 à 23:38:46
Ah bah sans même faire le test, ça donne ça :
NVIDIA GeForce 8800 GTS Driver 6.14.10.9792
Description NVIDIA GeForce 8800 GTS
Manufacturer NVIDIA
Total Local Video Memory 320 MB
Total Local Texture Memory 561 MB
AGP Aperture Size 0 B
Driver File nv4_disp.dll
Driver Version 6.14.10.9792
Driver Date 12-21-2006
Driver WHQL Certified true
Max Texture Width 8192 px
Max Texture Height 8192 px
Max User Clipping Planes 6
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Fixed Function Textures In Single Pass 8
Vertex Shader Version 3.0
Pixel Shader Version 3.0
Max Vertex Blend Matrices 0
Max Texture Coordinates 8
VGA Memory Clock 0.0 Hz
VGA Core Clock 0.0 Hz
Bon je lance le test
Marsh Posté le 10-05-2007 à 23:57:32
Résultat : 3663
Intel Core2 CPU 6600 : 2.40GHz overclocké à 2.6
Asus P5W DH Deluxe
2X1 Go Ram G-Skill
Seasonic 500 Watts
Boitier Lian-Li
Résolution : 1280X1024
Bref, je comprend pas mon probléme !
Et si je m'appuis sur ces tests, je suis moitié à motié moins :
http://www.clubic.com/article-6953 [...] 20-mo.html
Marsh Posté le 11-05-2007 à 00:05:45
arf ,
je fais ~5550 sans o/c , voir ma configue
Marsh Posté le 11-05-2007 à 00:12:31
| barbybulle a écrit : arf , |
Ouai ben qu'est ce que je fais ?
Je renvois chez asus ?
Marsh Posté le 11-05-2007 à 00:13:47
je pense que oui
Aller up , pour toi , mais je pense sav ![]()
Marsh Posté le 11-05-2007 à 00:13:57
3663pts à 3dmark06 , y a vraiment un soucis (je fais plus du double avec une config moins puissante!), tente de mettre a jour tes drivers et si ca marche pas, cherche pas trop à comprendre et renvoie la en SAV.
Marsh Posté le 11-05-2007 à 00:16:16
Verifie avec everest 4.0 quand meme .
Ca peu arrivé d'usine helas ; j'en ais vue quelque un sur le site evga avoir exactement le meme probleme , le flashage d'origine a foiré pour xxx raison . Il faut simplement reflashé la carte .
Elle est bien alimenté de toute facon ?
Dans ton malheur ta un peu de chance , asus et l'un des rare a mettre a disposition une maj bios sous window
EN8800GTS 320M
60.80.18.00.AS01
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/vg [...] S_320M.rar
Ps: bien lire le readme.txt avant .
Et enleve bien les drivers nvidia avant.
Marsh Posté le 11-05-2007 à 00:23:47
| Jack_Power a écrit : |
Déja fait
Par contre, j'avais pas enlevé les drivres avant !
Je refais un test 3D mark avec les paramétres des drivers par défaut (tout était au max, anticrénelage etc)
Marsh Posté le 11-05-2007 à 00:25:37
Bah voilà... Essaie le avec tout a off..
Marsh Posté le 11-05-2007 à 00:27:14
Ca devrait etre bon ... Sinon la cg a vraiment un probleme > sav
Ps: Et n'oublie pas de reboot apres flash .
Marsh Posté le 11-05-2007 à 00:37:47
| Jack_Power a écrit : Ca devrait etre bon ... Sinon la cg a vraiment un probleme > sav |
Bon ben tout en off et.....
3706......
La honte !
J'ai reflashé, voila le résultat :
NVIDIA Firmware Update Utility
Version 5.38
*** IMPORTANT ***
Do not turn off the computer or attempt to reboot your computer while the
NVIDIA firmware is being updated. If the computer is turned off, or
power is lost, you may be unable to restart your computer.
Searching for display adapters to update...
VGA BIOS Version: 60.80.18.00.01
Found display adapter suitable for this upgrade.
CONFIRM: You are about to update the firmware of the display adapter.
Are you sure you want to do this?
Press 'y' to confirm ('s' to skip, 'a' to abort): y
The display may go *BLANK* on and off for up to 10 seconds or more
during the update process depending on your display adapter and output device.
Identifying EEPROM...
Clearing original firmware image...
Storing updated firmware image...
Verifying update...
Update successful.
No more matches found.
Ca va partir en SAV....
Ca fait chier quand même !
Pas de carte pendant 2 semaines..... minimum !
Marsh Posté le 11-05-2007 à 10:33:28
Question con : le sav asus va reprendre ta carte sans sourciller même si tu l'as flashée ?
Je demande ça parce que perso j'ai une 8800 GTS 640 Mo Asus et j'ose pas la flasher de peur de faire sauter la garantie de 3 ans...
Marsh Posté le 11-05-2007 à 13:03:38
| neoulous a écrit : Question con : le sav asus va reprendre ta carte sans sourciller même si tu l'as flashée ? |
Ben ils mettent le bios sur leur site FTP.... si on a pas le droit de flasher, ca serai grave quand même !
Marsh Posté le 11-05-2007 à 13:55:31
Ouaip, remarque judicieuse, effectivement...
ça doit être en cas de flash overclocking qu'ils pourraient contester les conditions de garanties je pense...
Sinon, tu as un lien où il est précisé les améliorations des différents bios pour les cg asus ? Pace que je n'ai trouvé que le FTP asus avec les bios en vrac dessus dans mais il n'y a aucun détails de ce qu'ils sont sensés amméliorer précisement...
Tiens nous au courant de ton affaire en tout cas !
Marsh Posté le 11-05-2007 à 14:02:08
ReplyMarsh Posté le 11-05-2007 à 14:31:44
| vendal a écrit : @neoulous tu serais pas de perpignan par hasard avec un pseudo pareil? |
Arf non je suis normand mais bien vu car je passe 2 mois de l'année sur Sorède et je me régale à faire des randos vtt là haut aussi souvent que je le peux
Désolé pour le HS...
Marsh Posté le 11-05-2007 à 14:35:29
Elle est en protection ta carte : pas assez de jus ...
Question bete : cable bien branché ?
Si tu l'o/c avec rivatuner elle dit quoi ?
Marsh Posté le 11-05-2007 à 15:42:47
| angela-pcs a écrit : Elle est en protection ta carte : pas assez de jus ... |
Ben j'éspére qu'elle est bien branché (je vérifie ce soir !)
C'est quoi ce mode de protection ????
Jamais entendu parler !
Je peux overclocker que dalle avec Riva Tuner puisque de toute façon le max qu'il m'autorise est de toute façon en dessous des fréquences d'origine !
Ca ne serai pas parce qu'il fait chaud dans la tour ????
Marsh Posté le 11-05-2007 à 16:32:01
| symantec a écrit : Résultat : 3663 |
Regarde sur le topic de ta carte mere, tu doit avoir le bug qui fix le pci-e à X1 au lieu de X16
Lance cpuz et regarde dans la rubrique mainboard
Marsh Posté le 11-05-2007 à 17:41:47
| Galak a écrit : Regarde sur le topic de ta carte mere, tu doit avoir le bug qui fix le pci-e à X1 au lieu de X16 |
Pourquoi, cela a t'il un rapport ?
Marsh Posté le 11-05-2007 à 18:21:54
| symantec a écrit : Pourquoi, cela a t'il un rapport ? |
Bas si tu as le bug, ton pci-express voit sa vitesse divisé par 16... d'ou tes mediocre resultats avec 3dmark06
Marsh Posté le 11-05-2007 à 19:36:12
| Galak a écrit : Bas si tu as le bug, ton pci-express voit sa vitesse divisé par 16... d'ou tes mediocre resultats avec 3dmark06 |
Oui mais ça ne touche pas les fréquences ??
Cpu-Z me dit que mes ports sont bien en 16X :
Petit screenshot de Powerstrip :
Et de Riva Tuner
Résumé Cpu-Z
http://nas75.free.fr/images/cpuz.htm
Marsh Posté le 11-05-2007 à 20:09:46
question con: est-ce que le connecteur suplémentaire de la carte est bien branché???
Marsh Posté le 11-05-2007 à 20:19:25
| campi a écrit : question con: est-ce que le connecteur suplémentaire de la carte est bien branché??? |
Le connecteur 6 pins pour l'alim (ou 4, je sais plus) ?
Oui mais je vais revérifier de suite !
Je viens de flasher le bios en 2004 (derniére version) et c'est idem !
Le bios est par défaut !
Marsh Posté le 11-05-2007 à 21:04:59
Bon ben, j'ai remis un autre cable tout neuf sur mon alim Seasonic M12 Modulaire 500 Watts (c'est quand même suffisant pour ma config)
J'ai reflashé avec le bios : 60.80.18.00
Je vois pas !
Ca part en SAV, putain c'est vraiment la merde !
Moi qui avait confiance en Asus.....
C'est fini !
Et comme je sais que je vais étre obligé d'en racheter une parce que ça va prendre 10 plombes la SAV, je me demande qu'elle est la marque qui a le moins de retour en SAV sur la gamme 8800......
Je vais certainement racheter un GTX pour la peine mais pas chez Asus......
Marsh Posté le 11-05-2007 à 22:45:55
nn , Asus est une bonne marque , tu es tomber sur la seul asus qui a un probleme ^_^ .....
Marsh Posté le 11-05-2007 à 23:12:42
| barbybulle a écrit : nn , Asus est une bonne marque , tu es tomber sur la seul asus qui a un probleme ^_^ ..... |
Ouai ben en ce moment je collectionne les merdes un peu dans tous les domaines....
Pas la bonne année pour moi 2007 !
Marsh Posté le 11-05-2007 à 23:27:24
+1 t'as pas eu de bol mais je t'assure que par expérience, c'est no soucy avec une asus... C'est d'ailleurs pas pour rien qu'ils garantissent leur carte 3 ans...
Marsh Posté le 11-05-2007 à 23:32:19
Bon vous êtes entrain de me dire que je peux reprendre une Asus les doigts dans le nez ????
Je me tate ......
Marsh Posté le 11-05-2007 à 23:58:51
| symantec a écrit : Bon vous êtes entrain de me dire que je peux reprendre une Asus les doigts dans le nez ???? |
Honnetement t'as pas eu de bol, mais bon si ça peut te rassurer l'an dernier j'ai du renvoyer 2 cartes quasiment le jour meme, une X800GTO completement foireuse (figeage de l'ecran une fois les drivers installés) et une X1950pro defecteuse!
Marsh Posté le 12-05-2007 à 02:46:43
| vendal a écrit : Honnetement t'as pas eu de bol, mais bon si ça peut te rassurer l'an dernier j'ai du renvoyer 2 cartes quasiment le jour meme, une X800GTO completement foireuse (figeage de l'ecran une fois les drivers installés) et une X1950pro defecteuse! |
Moi c'est 2007 l'année des merde, toi c'est 2006.....
Je viens de terminer de réinstaller mon Windows et tous mes soft etc.... et........... ben c'est pareil.....
Je m'occupe de la SAV demain !
Merci à tous !
Marsh Posté le 15-05-2007 à 16:01:03
Mais je comprend pas; quand ton achat date de moins de 7 jours, c'est échange direct
Ma Seasonic M12 600 W déconnait sec (ventilo mal finit qui tappait sur la grille de l"alim
), ben j'ai eu droit à un échange immédiat...pas eu a attendre une plombe
Et sur le web, c'est pareil normalement; tu la renvois, et ils t'en renvoient une direct.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 17:39:03
| symantec a écrit : Moi c'est 2007 l'année des merde, toi c'est 2006..... |
Tu peux pas la faire essayer dans un magasin histoire de voir vraiment si cela vient de la carte graphique...
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:42:48
Échange la tout de suite.... tu n'as pas à attendre... c'est leur problême... Ils te disent 7 jours échangeable? Alors fonce tu n'as rien a perdre, tout a gagner... De toutes façons, ils peuvent rien te dire..
Marsh Posté le 10-05-2007 à 23:16:14
Bonsoir
Je me rends compte que je n'ai pas les bonnes fréquences avec ma GForce 8800 GTS 320 mo de chez Asus
http://www.ldlc.com/fiche/PB00054437.html
Powerstrip et RivaTuner 2.01 me donne :
Core : 198 Mhz
Memory 396 Mhz
Il me semblait que c'était
Core 500 MHz
Memory : 800 MHz
C'est quoi ce délire ????
Maj : screenshot :
Et de Riva Tuner :
Résumé Cpu-Z :
Message édité par symantec le 11-05-2007 à 21:10:33
