conseil installation 7600 GT TDH leadtek AGP ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2006 à 20:08:31
tu la mets dans le port pci-E ou agp et c'est parti ![]()
Marsh Posté le 18-10-2006 à 20:32:03
et tu installe les drivers
Marsh Posté le 18-10-2006 à 20:35:53
oué mais pour avoir les nouveau driver
Marsh Posté le 18-10-2006 à 20:36:03
Forceware
Marsh Posté le 18-10-2006 à 20:37:39
c'est des forceware sur la 5200 aussi surtout qu'il a une version assez récente mais vaut mieux les réinstaller
Marsh Posté le 18-10-2006 à 21:31:54
merci des reponses....
en faite au debut j'avais dans l'idée de desinstaller le pilote 91.47 > reboot
changer la carte et reinstaller le pilote (91.47) ou celui fournit avec la carte !!! > reboot..
en faite j'avais idée de reinstaller le meme pilote pour une meilleur integrations autour de la 7600 !! des fois ke la premiere install est des specificité propre a ma 5200...???
voila si vous avez des suggestions ?
Marsh Posté le 18-10-2006 à 21:35:29
Le choix que tu propose est le meilleur, desinstal puis reinstall apres changement de la carte.
Marsh Posté le 18-10-2006 à 23:23:34
rien à voir, tu installes ta carte et tu t'en sert avec les mêmes drivers.
et si tu veux changer, il ne suffit pas de faire une désinstalle du pilote il faut faire un clean avec NVcleaner et tu réinstalles le dernier forceware.
Marsh Posté le 18-10-2006 à 23:29:20
ReplyMarsh Posté le 19-10-2006 à 01:00:41
| copsc a écrit : "HP media center pcm380fr. |
keske tu veux dire par la stp ?
en faite ma carte mere P4SD-LA est une carte faite apparement expres pour HP
resultas avant meme de pouvoir mettre ma carte graphique..en regardant de plus pres je me suis appercue d'une particularité de mon alim et CM !
ma nouvelle alim a un branchement en 20 et 24 broches, 20+4 !! (elle doit normalement faire les deux standarts 20 et 24)
sur ma carte mere c une 20 broches (donc compatible) mais en plus de sa sur la p4sd-la ya un emplacement a un autre endroit sur la CM ki ais en 4
broches, mais non compatible (detrompeur) avec les 4 broches restant de l'alim !!
j'ai bien une solution de reserve mais c un peut bidouille :s
voila je peut pas faire plus clair sauf des tofs !
merci d'avance..![]()
Marsh Posté le 19-10-2006 à 12:52:05
pour les 20+4 broches de l'alim aucun problème c'est compatible mais les 4 broches en plus ne correspondent pas aux broches pour le 12V qui doivent donner plus de jus au proc (fils noirs et jaunes)
regarde les autres connecteurs de l'alim, il doit y en avoir un 4 broches avec des fils jaunes et noirs
Marsh Posté le 19-10-2006 à 13:10:22
| blackhawker a écrit : pour les 20+4 broches de l'alim aucun problème c'est compatible mais les 4 broches en plus ne correspondent pas aux broches pour le 12V qui doivent donner plus de jus au proc (fils noirs et jaunes) |
trouvé merci
j'etais a l'ouest
je teste tous sa dans la journée
Marsh Posté le 19-10-2006 à 13:35:34
dans un bon compremis efficaciter\simpliciter, kell logiciel utilisé pour netoyé toute trace des anciens drivers videos ?? svp
style cleanerbidule etc...
Marsh Posté le 19-10-2006 à 13:43:40
je me demande encore comment j'ai peu poser la question !
Marsh Posté le 29-09-2007 à 00:06:31
petit déterrage de topic en bonne et du forme !
dans l'idée que sa puisse servir a kelkun ou ke d'autre me donne leurs expériences avec cette meme carte !!
bon voila retour SAV today !
pour plusieurs raisons...
la première étais minime et sans conséquence directe, petit bruit de ventilo douteux !
ensuite plusieurs freeze sous windows, mais qui se réglais avec un reboot apres arrêt forcé de l'unité..
et depuis kelkes temps, elle en empêchais tous simplement mon pc de redemarrer sous windows, en bloquant a plusieur étapes differentes (sans ne pouvoir plus rien faire) :
a l'affichage démarrage de carte video (la page noir sous "dos" ou ya winfast machin truc et k'il scan la memoire de la CG
a la page du chois de démarrage de windows (mode sans echec etc etc..)
sous le sigle HP avec F1 (setup) f10 machin truc
et finalement par me faire bien souvent des pertes de signal videos :s pour l'ecran y'avais plus aucun signal !
bref la total koi
donc voila pour la petite histoire...
d'apres vous, c'est quoi la suite des évènements avec de tels symptômes ??
Marsh Posté le 18-10-2006 à 20:05:58
lien constructeur > http://www.leadtek.com/3d_graphic/ [...] tdh_1.html
bonjour voudrais avoir vos conseils sur l'installation de cette carte graphique sur mon system...
tous sugestions bien venu
mon ordi est un HP media center pcm380fr.
je change au passage ma vielle alim d'origine 200 watts :s contre une 400 watts....
actuellement carte nvidia geforce 5200 et drivers recent !!
merci d'avance...je commence l'installation dans 2 heures
Message édité par saian78 le 18-10-2006 à 20:21:16
