6600 GT AGP Silencieuse - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:05:50
Je ne l'ai pas mais je crois que la plus silencieuse de toutes est la Leadtek, et peut-être aussi la MSI d'après les très nombreux avis que j'ai lus ![]()
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:17:37
ReplyMarsh Posté le 04-01-2005 à 19:37:30
Silencieux comment? Dans un boitier Antec Sonata ca va faire tache ?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:38:56
Celle au design de référence fait pas mal de bruit. On peut réduire en retirant la plaque vissée sur le rad. Evite l'Inno3D, je n'ai jamais rien entendu de pire !
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:39:20
si t'as une config extra-silencieuse la his oceq sera forcément + silencieuse grace à son vga silencer. sinon comme carte silencieuse mais plus chèe t'as les x800pro iceq 2
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:54:21
J'ai pas besoin de si cher jvoulé juste remplacer ma 9000 pro qui fait hyper tache dans ma config (2700+ + 512mo DDR2700) et qui m'empeche de jouer à n'importe quel jeu recent. Mais commme le silence est quand meme ma priorité (jsuis dans une appart pour mes etudes donc toujours proche de mon pc) je vais surement me tourner vers la 9800 pro IceQ.
Je trouve dommage quand meme que les constructeurs ne pensent pas plus à mettre de bons systemes de refroidissement sur les cartes.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:11:41
Ben tu mets le ventilo sur un rheobus; au mini en 2d et au max en 3d et puis ton pb est réglé...
sinon t'es de l'utc? moi aussi... ![]()
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:14:36
Oui je suis à l'UTC! Ca me parait pas mal ce truc la mais ca se regle tout seul ? Ya pas de risque de cramer la carte ?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:30:37
Sinon c'est quel NV Silencer qu'il faut pour les 6600 GT?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 21:02:08
non, moi j'ai ca :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
c'est top pour regler la vitesse des ventilos et tu peux mm les arreter.
pour griller, faut en vouloir, faut juste surveiller un peu au debut puis apres tu sais comment le regler.
la 6600GT a de tte facon une sonde de temperature ![]()
Marsh Posté le 04-01-2005 à 21:11:11
Tu me conseil donc cette solution Leadtek 6600GT + rheobus ?
Sinon tu fais quoi a l'UTC?
Moi je suis en GI01!
Marsh Posté le 04-01-2005 à 22:14:04
La leadtek est très silencieuse. Dans mon Superlanboy que j'ai soigneusement silenced je ne l'entends pas par rapport à mes deux ventilos de boitier 120 mm sous voltés.
Elle fait un léger bruit assez sourd.
Si vraiment tu veux du silence prends le Zalman 700Cu pour chipset graphique. Sous volté à 7 volts on ne l'entends pas un poil.
Evite la radeon 9800 pro c'est un peu dépassé maintenant meme si elle s'accroche diablement bien dans les benchs.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 00:08:10
Prends la msi
elle est fait pas de bruit
enfin je l'entends pas lol
j'entends ke mon alim lol
Marsh Posté le 05-01-2005 à 00:12:08
moi je pensais brancher mon ventilo de carte graphique sur ma prise sys de ma carte mere et reguler avec speedfan... (sous reserve que la tension de la prise sys de la carte mere soient inferieure à celle du ventilo en place)
il suffit d'une rallonge male 2 points -> femelle 2 ou 3 points
ou trouver ca a votre avis ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 09:35:09
Merci neoxen, je pense que si tu l'entend pas dans ta config, je ne devrais pas l'entendre dans la mienne vu que mon 12mm n'est pas sous volté (je devrais peut etre le faire dailleur vu que mon cpu et ma carte mere ne depasse pas les 35° en full.)
Apres certains parlent aussi de la msi qui serait peut bruyante, quelqu'un a eu l'occasion d'entendre les 2?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 10:34:44
autre solution : placer un papst 8412 à 1 cm du radiateur de la carte...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:24:28
| Pascal_TTH a écrit : Celle au design de référence fait pas mal de bruit. On peut réduire en retirant la plaque vissée sur le rad. Evite l'Inno3D, je n'ai jamais rien entendu de pire ! |
Je confirme....un bruit d'enfer cette inno3D
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:27:04
| niko_utc a écrit : Merci neoxen, je pense que si tu l'entend pas dans ta config, je ne devrais pas l'entendre dans la mienne vu que mon 12mm n'est pas sous volté (je devrais peut etre le faire dailleur vu que mon cpu et ma carte mere ne depasse pas les 35° en full.) |
De rien ! c'est normal !!
Mais le bruit est assez relatif, certains te diront qu'ils trouvent la MSI plus silencieuse !! Dans tous les cas évite le dissipateur standard de Nvidia (cartes PoV, PNY, Inno3D). Pour le reste choisi en ame et conscience. MSI ou leadtek, tu fera un bon choix dans tous les cas!!!
Ou bien achète une carte avec le dissipateur Nvidia et change le pour un Zalman 700Cu (ou AlCu) avec les petits RAD sur la DDR. Sous volté en 7V il est innaudible et de plus tu auras un refroidissement au Top de ce qui existe je pense. En effet dans ce cas le GPU est refroidi ainsi que les chips DDR.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 18:58:55
Je suis à la recherche d'une carte moyenne gamme silencieuse étant donné que ma configuration est tres silencieuse. Est ce qu'une 6600 GT silencieuse existe donc en AGP? Sinon j'opterais pour la radeon 9800 pro IceQ de HIS meme si elle est moins puissante
Merci d'avance !
