gros ralentissement avecnew gpu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2016 à 20:32:40
yo
question con mais on sait jamais à qui on a affaire
t'as mis à jour les pilotes de la carte graphique ? ou t'as juste changé de carte en te disant, yeah je monte en grade ! ![]()
Marsh Posté le 24-09-2016 à 21:19:01
+1 avec mes VDD, référence de l'alim (même si la GTX 660 consomme moins que le four à chaleur tournante qu'est la GTX 460). MAis à mon avis dans tout les cas c'est déséquilibré avec ton CPU...
Marsh Posté le 24-09-2016 à 21:40:05
plusieurs fois oui, j'ai desinstallé tout les ancien drivers graphique avant de mettre la carte ..
mon alim est une kolink 500w 80+ bronze
ça devrait suffire normalement je pense .
mais je pensé pas que le cpu limited pouvait baisser les perfs sur un même jeu.
parce que là c'est devenu juste injouable.
Marsh Posté le 24-09-2016 à 22:59:06
Difficile d'avoir de vrai info sur la qualité de cette alim Kolink et cette nouvelle marque low-cost dans l'univers du boitier et alim. Sur le forum anglais de tomshardware l'un des intervenant parlait d'Huntkey comme fabricant de cette alim ce qui n'est pas spécialement rassurant, allier à un 36€ les 500W 80+ bronze...
Marsh Posté le 24-09-2016 à 23:31:27
Tu peux essayer avec une vraie alim dans ton PC?
Marsh Posté le 25-09-2016 à 00:29:53
non malheureusement
mais pourtant tout fonctionnait au poil avec la gtx 460
ça m'embêterait vraiment de racheter une nouvelle alim
Marsh Posté le 25-09-2016 à 01:13:31
Passe un coup de DDU http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Et reinstalle les drivers.
Si une GTX460 passe, même si l'alim est moisie, une GTX660 ne devrait effectivement pas poser de problème!?
Marsh Posté le 25-09-2016 à 03:21:37
l'alim c'est pas là-dessus qu'il faut radiner
tu pourrais aussi remettre la 460, refaire l'install des pilotes prop' comme y faut et voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 25-09-2016 à 08:42:03
Ouais faudrait tester tout ça.
Après à googliser "E6700 bottlenecked" sur des fofo en anglais ils parlaient de bottleneck possible dès la GTX 560/750Ti (donc entre une 460 et une 660). OC ce Core 2 Duo (2,66 stock) au delà des 3 GHz permettrait peut-être de limiter la casse...
Marsh Posté le 25-09-2016 à 08:59:40
Non mais en mettant un carte graphique plus puissante il ne peut pas perdre en perf
@auteur : tu as bien réinstallé tes drivers correctement ?
Marsh Posté le 25-09-2016 à 09:01:20
Non mais quand le CPU est le goulet d'étranglement, ça ne fait pas baisser le framerate de mettre un GPU plus puissant simplement ça n'augmente pas ou moins qu'espéré ![]()
As tu touché à d'autre réglages dans le BIOS, le jeux, ou les pilotes ?
Est-ce que la carte est bien dans le premier port pci-e le plus proche du CPU ?
Marsh Posté le 25-09-2016 à 09:07:00
| Caylayron a écrit : |
De ce côté-là ya pas a se poser de question la P5LD2-VM n'a qu'un seul port PCIe 16x...
Marsh Posté le 25-09-2016 à 11:39:57
je n'ai rien changer rien d'autre que les drivers nvidia. aujourd'hui je remets la 460 voir ce que ça donne .
Marsh Posté le 25-09-2016 à 12:14:15
bon j'ai essayé et ce n'est pas bon signe j'imagine.
j'ai effacé les drivers je remets la 460 , je redémarre...
1er essaie pas de signal à l'écran et les ventilo du gpu tournent à fond ! Du coup j'ai versé les prise 6 pin et redémarre encore.
toujours pas d'image mais les ventilo tournent normalement.
en remettant la 660 l'image reviens mais ça rame toujours autant en jeu ..
à votre avis ça peut venir de l'alimentation ?
Marsh Posté le 25-09-2016 à 12:18:20
| baboulinet64 a écrit : bon j'ai essayé et ce n'est pas bon signe j'imagine. |
Vu l'origine douteuse c'est pas à exclure...
Marsh Posté le 25-09-2016 à 17:40:49
J'ai refait un test avec la 460 , maintenant elle n'est carrément plus alimenté du tout .
Donc ça confirmerai pour l'alimentation où alors le port PCI de la carte mère
Marsh Posté le 25-09-2016 à 17:50:30
Nettoie le port pci-e avec une bombe d'air ou à défaut en soufflant avec une paille ![]()
Marsh Posté le 25-09-2016 à 18:05:09
| baboulinet64 a écrit : J'ai refait un test avec la 460 , maintenant elle n'est carrément plus alimenté du tout . |
Il faudrait que tu t'achète une alim de bonne qualité, au moins 60 euros et non modulaire, le modulaire sur le bas de gamme c'est à éviter.
Marsh Posté le 25-09-2016 à 18:58:58
Il y a une fortron hexa h2 500
Ça suffit celle-ci d'après vous ? Vous me conseillez quoi comme valeur sûre pour 60 euros?
Marsh Posté le 25-09-2016 à 19:17:35
surtout pas
apparemment c'est une alim bi rail , c'est à éviter
c'est vrai que ton alim actuelle , on sait pas trop d'ou ça vient , ( je n'ai pas trouvé qui la fabriquait )
ceci dit , c'est une monorail capable d'après ces spec d'envoyer 34 a sur le rail 12v soit 408w
si elle respecte bien ce qu'elle annonce , c'est largement assez pour une 660 qui consomme à peu près comme une 460
à condition bien sûr que ça ne soit pas du vent
c'est quand même bizarre que ça marchait avant , et plus maintenant
après , ton cpu est tellement faible par rapport aux cartes graphiques , je suis pas étonné que les perfs puissent baisser étant donné que le gpu est aussi plus lourd à gérer pour le cpu , mais pas dans les proportion que tu décris , y'a surement un problème quelque part
déjà première chose à faire , au moins pour exclure tout risque d'incompatibilité , c'est de mettre à jour le bios de ta carte mère qui à du sortir 5 ans au moins avant la 660
en général ça règle pas mal de problèmes
et concernant l'alim , pour environ 10 € de plus que la fortron du peut trouver des alim monorail 80 + bronze de bonne qualité et qui seront compatible avec tout type de matos sans limitations
comme la LDLC BG 500 ou la seasonic S12 etc....
Marsh Posté le 24-09-2016 à 20:06:41
Bonjour tout le monde
Voilà j'ai actuellement une config moisi qui se compose de
core 2 duo e6700
gtx 460 1go
3 go de ram
asustek P5LD2-VM
Et d'une alim 500w
avec je pouvais jouer sur payday 2 en élevé en ayant autour de 45 fps .donc pas génial mais suffisant pour moi .
ça fait maintenant 2 jours que j'y ai installé une gtx 660 de chez msi, mais maintenant le jeu tourne au alentours de 15 fps .
et c’est pareil pur d'autre jeux comme far cry 2 qui rame énormément.
pensez vous que cela viendrai d'un cpu limited ?
