Gros probleme plus d'image - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2010 à 20:39:07
Bonsoir.
Essaye sur l'autre port pci express ta cg.
Tu as quoi comme alim ?
Fait des tests sur une autre bécane.
Marsh Posté le 23-12-2010 à 20:40:20
J'ai une 750 corsair
J'ai essayé mes deux port pci e vue que avant j'étais en sli
Je comprend vraiment pas sa me fou le cafard
Marsh Posté le 23-12-2010 à 20:41:22
Et sur le port VGA de la carte mère sa donne quoi ?
Marsh Posté le 23-12-2010 à 20:42:45
J'ai pas de carte graphique intégré je fonctionne sur une p5nt-deluxe
Marsh Posté le 23-12-2010 à 20:46:35
Ah c'est balo ...
Bref fait un clear cmos, enlève la pile du bios pendant 1 min avec tout les câbles d'alimentations débranchés et laisse ton doigt appuyé pendant 30 secondes sur le bouton d'allumage.
Ensuite remet le tout, et va dans le bios et clique sur l'option "Load Default" et redémarre
Marsh Posté le 23-12-2010 à 20:49:21
J'enleve tout c'est à dire ? le processeur la carte graphique les lecteurs et je laisse que la carte mere débranché ? ou quoi ? J'ai pas d'autre solution?
Marsh Posté le 23-12-2010 à 21:02:08
 Non pas du tout.
 Non pas du tout.
Tu enlève le câble d'alimentation qui alimente le bloc d'alimentation et ensuite tu enlève la pile de "montre" qui est situer sur la carte mère pendant 1 minute, ensuite laisse ton doigt appuyé pendant 30 secondes sur le bouton d'allumage.
Ensuite remet la pile et ton câble d'alimentation, et va dans le bios et clique sur l'option "Load Default" et redémarre
Marsh Posté le 23-12-2010 à 21:04:27
L'image devrait revenir avec sa ? Je testerais demain la je n'est pas mon pc sous la main et sa me traquasse grave vue le prix que sa coute ....
Marsh Posté le 23-12-2010 à 20:37:52
Bonsoir, je viens ici désespéré car en effet je n'est plus d'image mais alors plus du tout j'ai l'écran qui clignote genre je détecte un truck mais rien de rien !
quand le probleme est survenue:
J'avais une configuration avec deux GTX260 qui allait tres bien mais le sli n'étant pas a la hauteur de mes attentes j'ai vendu l'une d'entre elle
je me sépare donc d'une carte je remonte mon pc en mettant la carte restante sur le port principale le tout tres soigneusement.
J'allume et la plus rien .....
Pas d'image pas d'écriture rien et un écran qui clignote bizarre.
Je m'en remet à vous je suis démoraliser
Merci d'avance
