Gros Problème 9700PRO - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2004 à 02:03:37
Je présume que c'est une Powercolor
Quand ces barres apparaissent essaye de bouger la carte avec les doigts et ca devrait disparaitrent, en tout cas je pense que ta carte a un problème et si elle est encore garantie fait jouer le SAV.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 02:06:29
ben pour la marque de la carte , le probleme c'est que je l'ai achetée dans une boite Powercolor et que le ventillo était celui d'une Gigabyte , et que dans PowerStrip, elle était reconnue comme une Gigabyte donc je sais pas trop c'est quoi comme marque ![]()
Marsh Posté le 21-07-2004 à 02:12:49
Tu l'as acheté neuve? si oui ca t'a pas parru bizarre le fait qu'une carte avec un ventilo estampillé gigabyte se retrouve dans une boite powercolor.Sinon si ce le refait enfonce la carte dans le slot AGP (meme si elle est déjà bien enfoncé) car chez moi ca fesait disparaitre les bugs graphiques.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 02:20:31
euh...bien sûr que si ca m'a parrut bizarre mais j'avais pas trop le choix parce qu'en fait la carte on me l'a ramené de France ( Montgallet à Paris ) pour l'étranger donc j'avais pas trop le choix aprés ! et justement le fait que je sois à l'étranger m'embete beaucoup si je dois la renvoyer au SAV , surtout que je sais pas trop comment ca se passe et combien de temps ca va durer parce qu'il se peut que je soit justement à Paris pour quelques jours vers la fin aout .
Sinon , là elle a l'air de bien se porter , et je suis toujours avec la tour ouverte , je sais pas si ca joue .
Alors a ton avis , surchauffe ou ram déféctueuse ( vaudrait mieux que ce soit une surchauffe , non ? )
Marsh Posté le 21-07-2004 à 02:28:07
Ce n'est pas une surchauffe car comme tu l'as dit toi meme c'est arrivé la 1ere fois alors que tu surfais sur le net et dans ce cas la carte n'est pas sollicité.Je pencherais plutot pour la carte qui est défectueuse
Attend encore quelques jours pour voir si ca te le fait encore puis tu aviseras.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 02:39:11
Moi j'ai plutot pensé à une surchauffe vu qu'en ce moment je joue beaucoup et le pc reste allumé toute la journée .
sauf que tout a l'heure quand j'ai eu ces bandes c'était juste au démarrage , et le pc n'avait pas été allumé de la journée aujourd'hui ...
Marsh Posté le 21-07-2004 à 02:45:41
| Ragnarock a écrit : Moi j'ai plutot pensé à une surchauffe vu qu'en ce moment je joue beaucoup et le pc reste allumé toute la journée . |
Je pense que ca répond à ta question...
Marsh Posté le 21-07-2004 à 02:51:51
J'en ai bien peur !
Bon , moi j'vais jouer à counter un peu pour tester la carte et j'irai ensuite me coucher en esperant que la nuit lui fera du bien !
Merci de m'avoir aidé Djadja , bonne nuit et je te tient au courant !! à demain !
Marsh Posté le 21-07-2004 à 13:23:41
bon ben voilà hier j'ai joué à CS et j'ai pas eu de problemes ... c'est possible que le probleme disparaisse ?
Marsh Posté le 21-07-2004 à 13:42:38
Argh , les bandes viennent d'apparaitre mais ont disparu juste aprés , au moment ou j'ai ouvert ma tour ... et pourtant , j'étais pas entrain de jouer !
Marsh Posté le 21-07-2004 à 13:48:30
Bon je viens de me rendre compte que le ventillo ne tournait plus ... quel con celui là alors !
Marsh Posté le 21-07-2004 à 20:50:22
Est ce qu'on peut monter un ventillo de processeur sur une carte graphique ? si oui , comment SVP ? merci !
Marsh Posté le 21-07-2004 à 21:54:02
tu defait celui de la carte qui est colle est clipsé avec deux petit platique puis tu bricole un peu pour foutre un 80 mm et t'aura plus de pb
Marsh Posté le 22-07-2004 à 04:51:41
sinon tu démontes le ventilo, tu décolles l'autocollant derrière, et tu mets une goutte de dégrippant...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 20:26:48
oui pour qu'il refonctionne, souvent ca les aides un ptit coup d'huile
Marsh Posté le 17-08-2004 à 02:07:35
ton problème s'est résolu ?
j'ai eu exactement les mêmes symptomes au démarrage du PC après ne pas y avoir touché pendant un moment...
Marsh Posté le 21-10-2004 à 15:22:56
rep:Hercules support
Dear Customer,
Most likely this is caused by bad memory on the card, it will have to be
exchanged.
Please provide the information requested below to proceed with a Return
Merchandise Authorisation (RMA).
comique non
Tu dépenses 500 euros et voilà le résultat après 2 ans
Donc jsupose que cest no-return pour la garantie.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 01:49:28
Salut , voilà j'ai eu une grosse surprise il y a 4 jours de ça , alors que je surfais tranquille sur internet , sont apparues à l'écran les 4 fameuses bandes verticales qui souvent sont sinonymes de ram de CG défectueuses ... aprés un reboot , tout est rentré dans l'ordre et je n'ai plus eu de probleme jusqu'à tout à l'heure oû les bandes sont apparues sur le bureau , je reboot , mais cette fois , le probleme perciste . j'éteins le pc , j'attend un peu , je rallume et les bandes ont disparues , mais reviennent au bout de 5 minutes . bref , j'enleve ma carte graphique et je reste sur ma S3Savage toute pourrie intégrée à la carte mere et là , pas de problemes ( je lance meme un test 3D Mark01 - 327 pts - pour voir si les bandes n'apparaissent pas ) .
Bref je me dit alors que c'est ma 9700pro qui doit surchauffer alors je la nettoie , j'enleve toute la poussiere et je la remet , et là , ma tour est ouverte pour refroidir au max la carte . cette fois , les bandes sont apparues au démarrage du PC et ont disparu au bout de 5 minutes et ne sont meme plus réapparues , meme aprés avoir lancé et joué à Counter strike .
Donc voilà , j'aimerai vous demander votre avis sur le probleme , si c'est à cause des ram ou juste à une surchauffe de la CG , et si le probleme pouvait réapparaitre .
Merci d'avance .
PS : désolé , j'ai pas pû faire plus court :$
