Gros problème avec ma GTX 560 ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2016 à 10:08:55
Ton ordi page pas mal comparé au mien (300 MB)
Je sais pas si ça impacte mais mieux vaut vérifier déjà …
Il me faut la marque de ton alimentation (Corsair, Advance…) et les wats (350w / 450w / 550w etc…)
Marsh Posté le 01-01-2016 à 10:10:07
Et la prochaine fois essaye de faire un pastebin au lieu de tout mettre comme ça on a du mal à lire
Marsh Posté le 01-01-2016 à 10:20:37
Je viens de vérifier et ta 560 Ti n'est pas neuve :s 5 ans déjà
Elle se fait peut-être vieille et subi des problèmes … ton problème est intervenu quel jour ? L'activité que tu faisais pendant ce temps et à partir de combien de temps tu t'es dit que y'avais un problème ? J'aime bien avoir tout en détail ^^
Marsh Posté le 01-01-2016 à 10:40:35
Hello.
1) carte graphique ancienne même si vaillante : la pâte thermique a pu sécher, les ventilateurs marchent peut-être mal, température montant rapidement etc? installe MSI Afterburner pour monitorer toutes les infos utiles à ce sujet
2) effectivement, avec une alimentation pourrie, n'importe quel PC et/ou carte graphique peut planter = fais nous une photo de l'étiquette de l'alimentation avec les specifications, pliz.
Marsh Posté le 01-01-2016 à 10:48:14
+1 avec mes vdd, soit la pate à secher soit la carte est finie (ce que je doute
) soit c'est l'alimentation qui est finit.
Tu sais sharkcracker, sa plateforme à au moins 4ans, son allmentation/carte graphique peuvent provenir de son ancienne plateforme et donc être aussi vieille donc autant de risque ^^.
J'ai pas mal de cg fermi que je commence a remplacer et elle n'ont aucun soucis ![]()
Marsh Posté le 01-01-2016 à 11:07:03
Je le sais car pour ma petite expérience ma CG crash avec une alimentation de 2006
J'ai prévu de la changer pour une Corsair.
Mais si tu as les moyens, une GTX un peu plus récente ( 960 ou 760 ?) ne ferait pas de mal pour changer un peu car si tu prévois des jeux plus récents, tu risques d'être déçu
Marsh Posté le 01-01-2016 à 13:19:47
Merci infiniment pour ces réponses. Alors déjà J'ai pas piqué des composant d'un ancien pc pour celui la, tout est "d'origine". mais c'est vrai que le PC date, je ne serait plus vous dire la de tête mais c'est plus que 2 ans sur et certain, voir même 4. L'alim désolé je n'en sait rien, c'est marqué nul part dans l'ordi
il faut l'ouvrir c'est ça?
La température monte rapidement oui, mais ça a toujours été le cas d'aussi loin que je m'en souvienne. 80-90° facile. je vais test.
Les ventilos je les nettoient de temps en temps. La pâte thermique peut-être. Et oui je pourrait prendre une nouvelle carte, mais bon je sais pas trop ce qui sera compatible, et si mon alim est morte ça ne servira pas a grand chose j'imagine.
Marsh Posté le 01-01-2016 à 13:23:27
ALIM : oui il faut ouvrir le panel gauche de l'ordi et nous faire une photo de l'étiquette de l'alim ![]()
CHANGEMENT DE PATE THERMIQUE : à déconseiller au non initié en1ere intention = dernier recours avant poubelle dans ton cas.
TEMPERATURES: c'est quel modèle ta GTX560Ti? modèle de référence? MSI? Asus? Ca peut monter sans souci à 80-90°C en charge, mais tu devrais être à 30-35°C au repos => AFTERBURNER
Marsh Posté le 01-01-2016 à 13:24:15
50° la CG au repos. Après en jeu j'ose plus trop lancer quoi
Après bizarrement même si elle chauffe beaucoup je ne pense pas que ce soit ça, c'est comme si elle ne gérait plus la 3D en fait. Par exemple j'ai tenté ce site web:
http://planetecorps.arte.tv/
Et j'ai lancer une des animations. le pc a crash DIRECT, sans avoir le temps de chauffer. j'ai cu la 1ère image et noir + son freeze.
Marsh Posté le 01-01-2016 à 13:43:12
"50° la CG au repos. Après en jeu j'ose plus trop lancer quoi
Ouais ça parait pas normal.
Lance un jeu c'est pas grave, à mon avis c'est justement la sécurité anti surchauffe qui provoque l'écran noir (quand la cg a trop chaud la sécurité éteint la cg ce qui provoque un écran noir).
Fais un log to file avec GPU-z au pire : ça permet d'enregistrer les températures dans un fichier texte pour le voir même si ça plante. Comme ça tu pourras voir les températures juste avant le crash.
Tu as fait la poussière depuis longtemps?
Marsh Posté le 01-01-2016 à 14:12:22
La poussière je la faite il y a moins d'un mois. mais de toute façon ça avait déjà re-fail le jour même ou je l'ai faite. donc bon
Mais c'est chiant cet écran noir quand même, par-ce-que l'ordi freeze totalement et ne redémarre pas de lui même, c'est pas comme si je voyait le pointeur ou quoi que ce soit non, je suis OBLIGE de le redémarrer au bouton. Bien pénible quoi.
Sinon "un log to file avec GPU-z" ? qu'est-ce-a dire que ceci?
Marsh Posté le 01-01-2016 à 14:15:28
Voilà un screen de GPU-z dans l'onglet sensors tout en bas : http://puu.sh/mfL2c.png
Quand tu coches "log to file" il va te demander où enregistrer et va écrire toutes les données dans un fichier texte selon le rafraichissement demandé (met pas trop rapide sinon tu vas avoir 500000 lignes, 1 seconde ça me semble bien). Ensuite lance un jeu, enfin essaye de faire crash ta carte quoi.
Marsh Posté le 01-01-2016 à 14:36:19
Oui c bon j'ai trouvé merci. j'ai mis un moment car mon pc a encore crash, j'ai tenter fable anniversary, Crash dès le menu cette fois, j'ai même pas eu le temps e lancer une partie. Par contre cette fois le son n'a pas freeze totalement, ça faisait juste des coupures dans la musique en fait. (Oui je préfère détailler
) mais j'ai quand même du le remettre au bouton, encore.
ça a crash a 63 ° de temp:
http://www.megafileupload.com/eawb [...] or_Log.txt
C'est ce que je disait elle a même pas le temps de chauffer.
Marsh Posté le 01-01-2016 à 14:46:42
Essaye d'ouvrir le boitier, de refaire le test et de toucher la cg (touche le boitier avant, même si c'est peu probable que tu casses quelque chose à cause de ça ça coûte rien de se décharger). Si ça se trouve c'est un problème de sonde, ou alors de température de VRM qui n'ont pas de sonde sur les cartes Nvidia.
Et essaye aussi de mettre la ventilation à 100%, si ça se trouve c'est juste la sécurité qui déclenche trop tôt.
Marsh Posté le 01-01-2016 à 14:58:34
Ton boitier de PC, il a des ventilos ?
Car 50° au repos tu devrais avoir 30°
Télécharge Afterburner : http://gaming.msi.com/fr/features/afterburner
Étape 1 (après installation)
http://hpics.li/59a5b08
Tu regardes un peu l'interface
Étape 2 (désactiver l'auto du Fan Speed)
http://hpics.li/25cd883
Après ça donne ça : http://hpics.li/db3ddb5
Étape 3 (Tu changes la speed avec la barre selon ce qu'il te convient et tu looks la température sur GPU-Z. Elle doit être entre 30° & 40° au repos donc après tu regardes selon tes préférences sonores car les ventilos peuvent faire du bruit)
Étape 4 (On applique les profils et tout le bordel pour qu'on soit sûr qu'il boot avec ces paramètres)
1: http://hpics.li/b565732
2: http://hpics.li/26d0472
3: http://hpics.li/1de5186 > On sélectionne save et on click sur le [1]
4: http://hpics.li/019759f > On appuie sur le bouton magique pour qu'il applique la modif au boot
5: http://hpics.li/c739e7f > On demande au soft de démarrer avec windows et en minimisé pour pas que la fenêtre s'affiche au boot
FINAL TASK: NE JAMAIS FERMER AFTERBURNER OU LES RÉGLAGES SERONT RESET.
Voilà pour ce rapide tuto
Marsh Posté le 03-01-2016 à 12:29:54
Alors j'ai pris des photos de l'alim:
http://hpics.li/afb82da
http://hpics.li/7d4c6f8
http://hpics.li/5ac7dfd
http://hpics.li/dc2b9f0
sharkcracker oui heureusement ya des ventilos, un dans l'alim, un dans la cg, et deux autres dans l'ordi.
Marsh Posté le 03-01-2016 à 12:35:07
Par contre j'ai des fois des changement de résolution incongrus au démarrage, genre ça change tout seul sans qu j'ai rien demander, et j'ai un bureau avec des icones enormes. du coup c'est bien la cg qui déconne?
Marsh Posté le 03-01-2016 à 13:04:13
T'as essayé de mettre les ventilateurs à 100%?
La cg est-elle brûlante en jeu?
Essaye de jouer avec la tension GPU, la monter un peu (ça peut augmenter la stabilité) ou au contraire la baisser (ça aide les VRM). Essaye les deux t'as rien à perdre (doucement quand tu augmente la tension faut pas monter trop haut, par contre tu peux la baisser comme un bourrin tu verras tout de suite si c'est pas stable ça va reboot)
Marsh Posté le 03-01-2016 à 13:13:23
| sharkcracker a écrit : Ton boitier de PC, il a des ventilos ? |
Bon j'ai test ton tuto, j'ai descendu a 35° en mettant les ventilos a fond (très dur de descendre plus bas) et j'ai lancé fable. J'ai eu le droit a un magnifique ecran bleu. mais pas celui que vous croyez, non, celui la :
http://hpics.li/5fad5c3
Je pense qu'on entre dans quelque chose d'artistique.
Apparamment ça viens pas du tout de la température, même si la cg chauffe un peu au repos on voit que ça merd très bien a 35°. je pense que je vais changer ma CG. après j'amerais vraiment être SUR et avoir l'avis d'un pro pour savoir si c'est bien ça et si ça peut pas venir d'autre part (genre l'alim si il y a un moyen simple de la test) , pasque voila une cg c'est pas donné
Marsh Posté le 03-01-2016 à 13:16:14
Joue avec la tension, genre augmente de 10 mV. Les températures vont augmenter mais ça peut te faire gagner en stabilité.
Si ça change rien essaye de la baisser le plus possible sans crash.
Marsh Posté le 03-01-2016 à 13:53:38
lexou, si ça carte a fonctionné pendant 5 ans aux tensions d'origine, c'est pas une hausse maintenant qui va solutionner la chose.
black screen + freeze et maintenant écran bleu ... ça sent quand même la CG qui rend l'âme.
Après, si la 560Ti en terme de performances c'est suffisant, une GTX 750 fera le taf, ou bien une radeon dans les r7-360... rien de bien méchant donc.
Marsh Posté le 03-01-2016 à 14:04:17
Ou un 7950 reconditionnée.
Mais ça coûte rien d'essayer de jouer avec les tensions, si ça se trouve c'est les VRM qui arrivent plus à suivre.
Marsh Posté le 03-01-2016 à 15:24:36
Jouer avec les tensions tu fais avec MSI afterburner?
Parce que j'y arrive pas trop, désolé d'être un gros noob, il faut que tu détailles.
Après la je viens d'avoir un plantage avec... Game dev tycoon. J'ai jouer 2H et d'un coup paf écran noir. le son tournait quand même mais saccadé par endroit (???)
http://images.google.fr/imgres?img [...] wQrQMIJjAD
par contre lexou cette Histoire de tension, la, si je change la carte ça résoudra le problème a coup sur? si oui on va pas trop s'embêter, je vais juste changer de carte,
une un peu plus puissante ça ne fera pas de mal. Une idée pour le meilleur rapport qualité/prix ? sachant que d'avoir la TITAN top moumoute kikoo a 10000 € je m'en fou, une bonne CG qui joue aux jeu plutôt récent sans forcément que ce soit les derniers sortis quoi.
Marsh Posté le 03-01-2016 à 15:56:46
Bah ta carte ne marche plus donc autant essayer. Avec afterburner il faut aller dans les options pour débloquer le contrôle de la tension.
Marsh Posté le 03-01-2016 à 16:11:35
Ce truc de tension aller ok je vais le faire si tu y tiens tant. maintenant ce que j'ai peur aussi c'est de prendre un CG trop puissante et que mon alim ne suive plus. je peut monter juste qu'a ou au niveau de la puissance de la carte ?
Marsh Posté le 03-01-2016 à 16:39:55
| Evolite a écrit : Alors j'ai pris des photos de l'alim: |
| lexou97 a écrit : Tu as quoi comme alim? |
C'est une LiteON 450 W 80+
Marsh Posté le 03-01-2016 à 16:41:57
Tu peux regarder combien elle donne sur le 12V? Et combien de PCI-e sont dispo?
Marsh Posté le 03-01-2016 à 17:12:43
Alors j'ai été dans les options, j'ai coché déblocage du contrôle de tension, déblocage du monitoring de tension, j'ai reboot et...rien. pas moyen de changer le voltage. Tu est sur que ma GTX 560 ti est compatible avec ces manipulations ?
http://s8.postimg.org/rxr6zeib9/Afterburn.png
Marsh Posté le 03-01-2016 à 17:18:03
Suivant les photos données par Evolite c'est une multirails avec un 12V à 18A + un deuxième à 16A.
Le multirails c'est pas le top...
Marsh Posté le 03-01-2016 à 19:27:07
Franchement pour l'instant j'hésite.
je vois bien soit cette CG :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 87252.html
cher mais ça a l'air bien puissant, le truc c'est que est-ce-que c'est compatible avec mon pc ? va savoir...
Ou bien celle conseillée par Mini BN:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 83726.html
Au pire comme ça si le problème viens pas de la CG je perd moins de sous.
Apparemment c'est très dur de dire avec certitude si ça viens de l'alim ou de la CG et donc je peut pas trop me décider. Je dirais la cg moi perso mais si c'est pas ça...
Je me dit: si le problème vient de l'alim, je n'entendrais plus de son lorsque ça plante non? Car quand ça crash J'entends quand même le son, il freeze sur une note si la carte est chaude, sinon la musique continue avec des saccades. Donc la carte est encore alimentée et c'est pas l'alim? peut-être que je dis nimp mais comme ça ça me semble logique non?
Marsh Posté le 03-01-2016 à 19:44:42
| Citation : Le multirails c'est pas le top... |
C'est utile sur les grosses alims en cas de court circuit. Un seul gros rail laisserait plus de courant pendant plus longtemps alors qu'un petit rail se coupera plus vite. Les alims mono rail 1000W par exemple ça environ 83A en 12V. Si il y a un court circuit sur une toute petite piste, 83A dans un petit fil ça fait pas du bien au fil ou à la piste.
Marsh Posté le 03-01-2016 à 22:48:19
techniquement si c'est ton alim qui est morte alors quand elle crash tout s'éteint je dis bien TOUT.
Donc ça viens normalement pas de ton alim mais ça peut aussi être le rail qui alimente la CG qui se coupe. Le problème c'est que le rail qui alimente la CG alimente tout le reste sauf le CPU du coup si ça vient de l'alim normalemnt y a plus que le cpu qui marche et donc le 24 pins est plus alimenté, le disque dur etc... Sauf que tu dis que le son continue à être lue ce qui veut dire que le disque dur doit bien les trouver quelque part.
Donc pour moi c la CG qui est morte.
Du coup pour le choix de la CG si tu prend la 970 tu risques d'être un peu limite point de vue Alim. Utilise ce site (http://fr.msi.com/power-supply-calculator/) pour calculer l'alim nécessaire en essayant de garder une marge de 25 Watts. Perso je tombe sur 420 Watts si j'au rien oublié... Mais après elle est beaucoup plus puissante qu'une 750ti qui fait quand même l'affaire et la pas de problème d'alim. Et le dernier problème c que tu risques d'être CPU limited avec la gtx 970.
Et hypothése comme ça: et si c'était le CPU qui plantait du coup on entendrait la musique mais on verrait plus l'image (Le CPU calcule plus rien). Et du coup on revient au problème d'alim c'est peut-être le rail qui aliment le CPU qui se coupe !!!
#cercle vicieux
Marsh Posté le 04-01-2016 à 09:47:05
Merci beaucoup Darknight pour cette réponse qui m’éclaire pas mal. Je réfléchit du dis le "rail" (même si je voit pas ce que c'est) qui alimente la cg est peut-être mort. mais la carte graphique fait carte son aussi si je ne dis pas de conneries, du coup le son couperait obligatoirement. Après il saccade quand même le son, lorsque la carte est chaude le son va freeze. après c'est quand même une lecture dans un sens, sachant que le freeze va rester indéfiniment.
"être CPU limited" je voit pas ce que tu veux dire exactement, mais si c'est lié au processeur j'ai quand même un core i7.
Par contre en cas de défaut de ce dernier ce que je vais faire c'est de voir si il y pas moyen de tester juste le processeur, avec un logiciel par exemple.
Edit:
Bon, alors j'ai test le CPU avec Hot cpu tester 4 lite est au bout d'une 1H environ ça donne ça :
Hot CPU Tester Pro(Lite Edition) 4.4.1
Copyright © 1999-2003 7Byte Computers
Monday, January 04, 2016 - 11:51:27
Diagnostic Report
Test Started at: 11:02:11
Test Duration: 00:48:50
Physical Processors Available: 8
Logical Processors Available: 8
Multi-Processors System(SMP): Available
Hyper-Threading Technology: Not Available
CPU Name String: Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz
Speed: 3391MHz
Logical Processors Tested: CPU 0, CPU 1, CPU 2, CPU 3, CPU 4, CPU 5, CPU 6, CPU 7
Average CPU(s) Performance: 100.0%
Modules Results:
Complex Matrix: Finished without error
Calculating Pi: Finished without error
Sorting Algorithms: Finished without error
Prime Test: Finished without error
Fast Fourier Transforms:
Chipset:
L1 Cache:
L2 Cache:
Memory: Finished without error
HD: Finished without error
MMX: Finished without error
SSE:
SSE2/SSE3:
3DNow!:
je vais essayer avec un autre logiciel pour être sur mais normalement c'est bon, sinon ça aurait planté depuis longtemps.
Marsh Posté le 01-01-2016 à 09:43:31
Bonjour a tous, j'ai un gros problème avec mon pc, et je n'ai malheureusement pas trouvé de réponses vraiment concrètes pour l'instant. Vous êtes mon dernier espoir
Le truc que j'ai c'est que dès que je lance un jeu (les films/youtube ça marche nickel) , l’écran fini par devenir complétement noir d'un seul coup, le son freeze et je suis obligé de reboot au bouton comme un gros sac.
ça arrive peu importe le jeu, excepté les très très peu gourmands (c'est a dire genre emulation GBA quoi). Le reste fini par planter. le truc c'est que c'est pas forcément au démarrage d'un jeu, ça semble tomber de façon complétement aléatoire, en sachant que plus le jeu est gourmand plus ça a de "chances" d'arriver. c'est parfois très peu de temps après le lancement, et des fois je peut jouer plusieurs heures avant que ça merd. (j'ai test sur un bon paquet de jeux: the witcher 1, fallout 3, fable anniversary,Les sims 4 ils finissent tous par planter, avec mon ordi en prime.)
Je pense que ça viens de ma cg, a cause du son qui freeze (j'ai entendu dire que les cg incluent les cartes son maintenant, ceci expliquerait cela) mais j'ai pas envie de changer ma CG et claquer 300€ pour me rendre compte que HeHEu c'est pas ça
J'ai fait aussi un test avec le logiciel "FurMark", plantage et redémarrage auto de l'ordi au bout de 10 secondes de test
Je vais aussi vous poster ma config(DXDiag), si vous avez des question surtout n'hésitez pas :
System Information
Time of this report: 1/1/2016, 09:38:28
Machine name: EVO-PC
Operating System: Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.150928-1507)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: Packard Bell
System Model: ixtreme M5860
BIOS: BIOS Date: 08/09/11 10:10:47 Ver: 04.06.04
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz (8 CPUs), ~3.4GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8174MB RAM
Page File: 2744MB used, 13602MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTX 560 Ti
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_1082&SUBSYS_5207174B&REV_A1
Display Memory: 4050 MB
Dedicated Memory: 1234 MB
Shared Memory: 2815 MB
Current Mode: 1680 x 1050 (32 bit) (59Hz)
Monitor Name: Moniteur non Plug-and-Play générique
Monitor Model: unknown
Monitor Id:
Native Mode: unknown
Output Type: HD15
Driver Name: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um
Driver File Version: 10.18.0013.5850 (English)
Driver Version: 10.18.13.5850
DDI Version: 11
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 10/3/2015 06:06:17, 15716648 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B71E3E-53C2-11CF-2162-0A721CC2C735}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x1082
SubSys ID: 0x5207174B
Revision ID: 0x00A1
Driver Strong Name: oem9.inf:NVIDIA_Devices.NTamd64.6.1:Section002:10.18.13.5850:pci\ven_10de&dev_1082&subsys_5207174b
Rank Of Driver: 00E60001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeVC1_C ModeWMV9_C
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Supported
DXVA-HD: Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Description: Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0662&SUBSYS_10258100&REV_1001
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RTKVHD64.sys
Driver Version: 6.00.0001.6526 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 12/13/2011 18:27:30, 4718952 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Sound Capture Devices
Description: Microphone (Screaming Bee Audio)
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Driver Name: ScreamingBAudio64.sys
Driver Version: 2.00.0003.0000 (English)
Date and Size: 7/1/2010 13:21:50, 38992 bytes
Cap Flags: 0x1
Format Flags: 0xFFFFF
Description: Mixage stéréo (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Capture: No
Default Voice Capture: No
Cap Flags: 0x1
DirectInput Devices
Device Name: Souris
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Clavier
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: USB Keyboard
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC326
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Device Name: USB2.0-CRW
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x0BDA, 0x0182
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ Concentrateur USB racine
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x1C2D
| Matching Device ID: usb\root_hub20
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 11/27/2013 02:41:37, 343040 bytes
| Driver: usbd.sys, 11/27/2013 02:41:03, 7808 bytes
+-+ Generic USB Hub
| | Vendor/Product ID: 0x8087, 0x0024
| | Matching Device ID: usb\class_09
| | Service: usbhub
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Périphérique clavier PIH
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 11/21/2010 04:23:47, 33280 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 7/14/2009 02:48:04, 50768 bytes
+ Pilote clavier de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
+ Souris HID
| Vendor/Product ID: 0x15D9, 0x0A4D
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
| Driver: mouhid.sys, 7/14/2009 01:00:20, 31232 bytes
| Driver: mouclass.sys, 7/14/2009 02:48:27, 49216 bytes
+ Pilote souris de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 696.2 GB
Total Space: 1887.1 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD20EARS-22MVWB0
Drive: Q:
Model: n/a
Drive: L:
Model: DTSOFT Virtual CdRom Device
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.01.7601.17514 (French), 11/21/2010 04:23:47, 147456 bytes
Drive: E:
Model: ATAPI DVD A DH16ABSH
System Devices
Name: Intel(R) H67 Express Chipset Family LPC Interface Controller - 1C4A
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C4A&SUBSYS_05891025&REV_05\3&11583659&0&F8
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 02:48:27, 15424 bytes
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 1C10
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C10&SUBSYS_05891025&REV_B5\3&11583659&0&E0
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 6.01.7601.17514 (French), 11/21/2010 04:23:47, 184704 bytes
Name: Contrôleur audio haute définition
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0E09&SUBSYS_5207174B&REV_A1\4&3363D276&0&0108
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 6.01.7601.17514 (French), 11/21/2010 04:23:47, 122368 bytes
Name: Intel(R) Management Engine Interface
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C3A&SUBSYS_05891025&REV_04\3&11583659&0&B0
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys, 7.00.0000.1144 (English), 10/19/2010 09:34:26, 56344 bytes
Name: Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C02&SUBSYS_05891025&REV_05\3&11583659&0&FA
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys, 10.01.0000.1008 (English), 11/6/2010 07:45:48, 438808 bytes
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C2D
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C2D&SUBSYS_05891025&REV_05\3&11583659&0&D0
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys, 6.01.7601.18328 (English), 11/27/2013 02:41:11, 53248 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys, 6.01.7601.18328 (French), 11/27/2013 02:41:11, 325120 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys, 6.01.7601.18328 (French), 11/27/2013 02:41:37, 343040 bytes
Name: 2nd generation Intel(R) Core(TM) processor family PCI Express Controller - 0101
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_0101&SUBSYS_05891025&REV_09\3&11583659&0&08
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C26
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C26&SUBSYS_05891025&REV_05\3&11583659&0&E8
Name: 2nd generation Intel(R) Core(TM) processor family DRAM Controller - 0100
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_0100&SUBSYS_05891025&REV_09\3&11583659&0&00
Driver: n/a
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller - 1C22
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C22&SUBSYS_05891025&REV_05\3&11583659&0&FB
Driver: n/a
Name: 802.11n Wireless LAN Card
Device ID: PCI\VEN_1814&DEV_3090&SUBSYS_760111AD&REV_00\00002994192BDE7400
Driver: n/a
Name: AI1EEEIW IDE Controller
Device ID: PCI\VEN_13C1&DEV_1002&SUBSYS_C3253F62&REV_01\4&5D18F2DF&0
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C20&SUBSYS_05891025&REV_05\3&11583659&0&D8
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 6 - 1C1A
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C1A&SUBSYS_05891025&REV_B5\3&11583659&0&E5
Name: Realtek PCIe GBE Family Controller
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_80001025&REV_06\02000000684CE00000
Driver: n/a
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 - 1C16
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C16&SUBSYS_05891025&REV_B5\3&11583659&0&E3
Name: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_1082&SUBSYS_5207174B&REV_A1\4&3363D276&0&0008
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Drs\dbInstaller.exe, 10.18.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 449144 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Drs\nvdrsdb.bin, 10/3/2015 06:06:17, 1307828 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nvaei.inf_amd64_neutral_cdf00f6003464257\NvCplSetupInt.exe, 1.00.0005.0000 (French), 10/3/2015 06:06:17, 94908208 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\coprocmanager\detoured.dll, 10/3/2015 06:06:17, 12080 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\coprocmanager\nvd3d9wrap.dll, 10.18.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 154952 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\coprocmanager\nvdxgiwrap.dll, 10.18.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 105328 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\coprocmanager\detoured.dll, 10/3/2015 06:06:17, 11896 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\coprocmanager\nvd3d9wrapx.dll, 10.18.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 184632 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\coprocmanager\nvdxgiwrapx.dll, 10.18.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 125904 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\license.txt, 10/3/2015 06:06:17, 21910 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nvgsync\detoured.dll, 10/3/2015 06:06:17, 11896 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nvgsync\nvgsyncdetours.dll, 10/3/2015 06:06:17, 154232 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\MCU.exe, 1.01.5204.20580 (French), 10/3/2015 06:06:17, 841336 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvdebugdump.exe, 6.14.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 392312 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvidia-smi.1.pdf, 10/3/2015 06:06:17, 73928 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvidia-smi.exe, 8.17.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 422192 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvml.dll, 8.17.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 1202992 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\OpenCL\OpenCL.dll, 1.02.0011.0000 (English), 10/3/2015 06:06:17, 105080 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\OpenCL\OpenCL64.dll, 1.02.0011.0000 (English), 10/3/2015 06:06:17, 112944 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys, 10.18.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 11114616 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvFBC64.dll, 6.14.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 877176 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvIFR64.dll, 6.14.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 861816 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvapi64.dll, 10.18.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 3573832 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcompiler.dll, 10/3/2015 06:06:17, 42914096 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcuda.dll, 8.17.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 14832968 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcuvid.dll, 7.17.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 2869880 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll, 10.18.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 15716648 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvinfo.pb, 10/3/2015 06:06:17, 33507 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvinitx.dll, 10.18.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 177416 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvoglshim64.dll, 10.18.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 151368 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvoglv64.dll, 10.18.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 22306936 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvopencl.dll, 8.17.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 16541040 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvumdshimx.dll, 10.18.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 467912 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll, 10.18.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 17395512 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\NvFBC.dll, 6.14.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 689456 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\NvIFR.dll, 6.14.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 673912 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvapi.dll, 10.18.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 3154104 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcompiler.dll, 10/3/2015 06:06:17, 37882488 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcuda.dll, 8.17.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 12032200 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcuvid.dll, 7.17.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 2489976 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvd3dum.dll, 10.18.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 12769408 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvinit.dll, 10.18.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 155976 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvoglshim32.dll, 10.18.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 128696 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvoglv32.dll, 10.18.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 18359928 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvopencl.dll, 8.17.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 13518496 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvumdshim.dll, 10.18.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 388024 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvwgf2um.dll, 10.18.0013.5850 (English), 10/3/2015 06:06:17, 15002304 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvdispco6435850.dll, 2.00.0043.0004 (English), 10/3/2015 06:06:17, 1905456 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvdispgenco6435850.dll, 2.00.0021.0002 (English), 10/3/2015 06:06:17, 1564976 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.17514
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.17514
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,6.01.7601.17514
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,6.01.7600.16385
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,6.01.7601.17514
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,6.01.7601.18221
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,6.01.7600.16385
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.17514
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,12.00.7601.17514
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,12.00.9200.17037
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft TV Captions Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7601.17715
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
CBVA DMO wrapper filter,0x00200000,1,1,cbva.dll,6.01.7601.17514
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.06.7601.18741
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.7601.17514
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,6.06.7601.17514
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
TechSmith File Source,0x00400000,0,1,CamtasiaFilters.dll,
TechSmith SWF Writer,0x00200000,2,0,CamtasiaFilters.dll,
TechSmith WMFSDK Writer,0x00200000,1,0,CamtasiaFilters.dll,
TechSmith Simple PIP,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,
ImageSource,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,
TitleSource,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,
TechSmith Time Adjust,0x00200000,1,1,CamtasiaFilters.dll,
TechSmith Splitter Filter,0x00200000,1,1,CamtasiaFilters.dll,
TechSmith Frame Skip Filter,0x00200000,1,1,CamtasiaFilters.dll,
TechSmith Perf Skip Filter,0x00200000,1,1,CamtasiaFilters.dll,
TechSmith ZoomPIP Filter,0x00200000,2,1,CamtasiaFilters.dll,
TechSmith PushVMR Source,0x00200000,0,1,CamtasiaFilters.dll,
TechSmith PushBitmap Source,0x00200000,0,2,CamtasiaFilters.dll,
TechSmith SimplePushBitmap Source,0x00200000,0,2,CamtasiaFilters.dll,
TechSmith Wave Dest,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,
TechSmith Overlay,0x00200000,1,1,CamtasiaFilters.dll,
TechSmith Wave Buffer,0x00200000,1,0,CamtasiaFilters.dll,
TechSmith ForceColor 8,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,
TechSmith ForceColor 555,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,
TechSmith ForceColor 565,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,
TechSmith ForceColor 24,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,
TechSmith ForceColor 32,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,
TechSmith Force Color32A,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,
SSFileWriter,0x00200000,1,0,CamtasiaFilters.dll,
TechSmith Frame Rate Tuner,0x00200000,1,1,CamtasiaFilters.dll,
TechSmith Camera Adjust,0x00200000,1,1,CamtasiaFilters.dll,
TechSmith Sound Effects Filter,0x00200000,1,1,CamtasiaFilters.dll,
TechSmith Flv Key Frame Setter,0x00200000,1,1,CamtasiaFilters.dll,
TechSmith Floating Point Wave Filter,0x003fffff,1,1,CamtasiaFilters.dll,
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.06.7601.17514
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,,
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.17514
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,6.01.7601.17514
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
iTV Data Sink,0x00600000,1,0,itvdata.dll,6.06.7601.17514
iTV Data Capture filter,0x00600000,1,1,itvdata.dll,6.06.7601.17514
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,6.06.7601.18741
Microsoft TV Subtitles Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7601.17715
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,,
TechSmith Grabber Sample Filter,0x00200000,1,1,CamtasiaFilters.dll,
RDP DShow Redirection Filter,0xffffffff,1,0,DShowRdpFilter.dll,
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.06.7601.17514
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.06.7601.18501
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.06.7601.18501
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,6.01.7601.17514
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.06.7601.17514
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,,
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
NetBridge,0x00200000,2,0,netbridge.dll,6.01.7601.17514
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.06.7601.18741
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,6.01.7140.0000
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
Media Center Extender Encryption Filter,0x00200000,2,2,Mcx2Filter.dll,6.01.7601.17514
AudioRecorder WAV Dest,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
AudioRecorder Wave Form,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
SoundRecorder Null Renderer,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,6.01.7601.18741
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Convertisseur en T/site-à-site,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,6.01.7600.16385
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,6.01.7600.16385
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,6.01.7600.16385
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,6.01.7600.16385
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,6.01.7600.16385
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
Audio Capture Sources:
Microphone (Screaming Bee Audio,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
Mixage stéréo (Realtek High Def,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
WDM Streaming Capture Devices:
Realtek HD Audio Front Mic input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HD Audio Line input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HD Audio Mic input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HD Audio Stereo input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Screaming Bee Wave,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
WDM Streaming Rendering Devices:
Realtek HD Audio output,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
,0x00000000,0,0,,
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,6.06.7601.17514
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,6.06.7601.17708
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Haut-parleurs (Realtek High Def,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
DirectSound: Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
Quality Flags: 2576
Enabled:
Force throttling
Allow half deinterlace
Allow scaling
Decode Power Usage: 100
Balanced Flags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force half deinterlace
Force scaling
Decode Power Usage: 50
PowerFlags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force scaling
Decode Power Usage: 0
