je crois que j'ai griller ma gtx 460 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2011 à 16:58:03
Bah si elle fonctionne bien c'est qu'elle n'est ( pas encore ) grillée, mais si les phases sont correctement refroidies c'est l'essentiel. Mais perso je trouve 898 Mhz et 1.075v énorme si l'on part de 675 Mhz...
Après je suis pas Pro-nvidia donc je laisse d'autres s'affirmer sur le sujet.
Marsh Posté le 16-04-2011 à 17:11:21
le mieux c'est de continuer à faire ces tests avec OCCT qui ne vous apprendront rien de plus et qui ne peuvent qu'endommager le GPU. Vous arriverez surement à le griller à la fin.
Vous pouvez overclocker votre carte et monter la tension. Mais si pendant les jeux vous n'avez aucun soucis d'images , je ne vois pas ce que vous cherchez avec OCCT. De plus il y a d'autres logiciel de tests bien moins durs qui feront ressortir les problèmes si votre carte est trop overclockée.
De plus si il est utile de vérifier qu'un CPU est stable parce que des erreurs peuvent nuire à l'état global de vos programmes , de votre OS enfin de tout l'environnement logiciel de votre machine, avec le GPU ce risque n'existe pas. Soit il y a des artefacts, soit ça plante mais il n'y a pas d'autres conséquences à part que de recommencer la partie.
Marsh Posté le 16-04-2011 à 17:27:43
chermositto a écrit : Bonjour, |
occt est le plus fiable pour tester les erreur normalement 2 minute de occt me suffit pour une stabiliter mais bon j'ai peur de peter les phase gpu. pour donner une idee a furmark mon gpu peut tenir a plus de 930 voire meme 940 avec 1.1volt (le max de vcore que je peux metre avec le petit logiciel fournis)
Marsh Posté le 17-04-2011 à 02:46:55
Tu dis avoir peur pour les phase et pourtant tu dis avoir rouler occt toute une nuit???
Marsh Posté le 17-04-2011 à 06:50:49
Les conditions de test avec OCCT ne sont pas représentatives de conditions normales de jeu même si on joue à fond pendant des heures et des heures.
Et si OCCT a un intérêt déjà relatif pour tester les cpu, moi je ne lui en trouve aucun pour les GPU.
OCCT met les CPU ou CPU dans des conditions jamais recrée dans l'utilisation courante.
LA CG trop overclockée c'est freezes + artefacts. Si il n'y a rien en test avec 3Dmark ça ira. La seule chose c'est d'avoir un boitier aéré car la carte même hyperstable ne pourra rien contre un coup de chaud.
Marsh Posté le 18-04-2011 à 08:40:01
chermositto a écrit : Les conditions de test avec OCCT ne sont pas représentatives de conditions normales de jeu même si on joue à fond pendant des heures et des heures. |
+1
Très bonne intervention !
Marsh Posté le 16-04-2011 à 16:43:19
j'ai entendu dire que les gtx 460 avait que 3 phase d'alimentation et de ce fait elle pouvait pas suporter de gros oc a plus de 825 mhz.
le probleme c'est que j'ai fait beaucoup de test sur occt d'onc l'un a été de rouler le gpu a 850, avec le voltage monter pendant toute une nuit
la je tourne sur 898 mhz avec 1.075 de voltage et je voudrais savoir si c'est trop pour une gtx 460?
